[BMW 318 i E36] Problème bruit moteur et régime à 4000 tours
[BMW 318 i E36] Problème bruit moteur et régime à 4000 tours Empty [BMW 318 i E36] Problème bruit moteur et régime à 4000 tours
Message par POGONA57 le Mar 15 Jan 2013 - 16:59
BONJOUR à tous.
Voila j ai une 318I E36 de 1992 moteur type M40B18 et 220000 KM que je viens d'acheter pour la refaire.
Mon soucis et qu il y a un bruit de cliquetis au ralenti et qui suis avec l'accèlération.
Mon second problème et que a plus a 4000 tours le moteur me donne l impression de ce mettre a tourner sur 3 cylindres mais seulement a partir de 4000 tours.
La vidange a déja été effectuée car bien sur j ai déja lu la plupart des tutos qui ont des sujet du meme type.
Jai retirer le couvre culasse et je ne vois pas de jeux aux poussoir hydraulique,donc si quelque a le remède miracle je veus bien.
SVP aider moi :O
POGONA57
POGONA57
Masculin Scorpion Dragon
Voiture(s) : BMW 318I DE 1992
[BMW 318 i E36] Problème bruit moteur et régime à 4000 tours Empty Re: [BMW 318 i E36] Problème bruit moteur et régime à 4000 tours
Message par POGONA57 le Mar 15 Jan 2013 - 17:36
A l'aide si vous avez une solution svp ca m aiderais bien
POGONA57
POGONA57
Message par tazdusud le Mar 15 Jan 2013 - 18:41
Je ne connais pas ton moteur, mais peut étre que tu peut tanté une purge forcée des poussoirs comme sur M50/M52.
3 minutes a 3000 tours.
Sinon tu as tendus l'oreille coté injecteurs?
Au cas ou tu ne connaisse pas fait un tour sur Darkgyver il il a de tres bonne fiches technic :bien:
Message par POGONA57 le Mar 15 Jan 2013 - 19:30
bonsoir et merci
oui la purge forcé je l ai deja faite mais rien.pense tu que le clic clic puisse venir d un injecteur.
POGONA57
POGONA57
Message par tazdusud le Mar 15 Jan 2013 - 19:37
Je sais pas trop, j'ai jamais eu de soucis d'injecteurs, mais on m'a dit que les injecteur peuvent étre bruillants.
Attend l'avis de quelqu'un de plus calé :)
Message par tazdusud le Mar 15 Jan 2013 - 19:40
Sinon juste comme sa tu peut vérifier le serrage de tes bougies,je te dit sa parce que j'ai eu le coup y a pas longtemp.
30NM
Message par POGONA57 le Mar 15 Jan 2013 - 19:41
OK MERCI A TOI
:F
POGONA57
POGONA57
Message par Le Baron Rouge le Mer 16 Jan 2013 - 8:32
As-tu une perte de puissance ?
Message par POGONA57 le Mer 16 Jan 2013 - 17:33
BONSOIR
arriver a 4000 tours elle donne l impression de ce mettre à tourner sur 3 cylindres comme si une bougie ou un injecteur hs.Mais jusqu'a 4000 tours pas de perte significative.
:non:
POGONA57
POGONA57
Message par Le Baron Rouge le Mer 16 Jan 2013 - 19:18
T'as eu l'occasion de tester le capteur PMH et celui de vilebrequin :??:
Message par Valvetronic le Mer 16 Jan 2013 - 19:33
PMH et AAC tu veux dire ?
Message par Le Baron Rouge le Mer 16 Jan 2013 - 19:44
Oui, plutôt :oui:
Message par POGONA57 le Mer 16 Jan 2013 - 20:25
bonsoir
non je n es pas pensé a vérifier le pmh et aac.Par contre ou ce trouve ces 2 capteurs et comment vérifier le bon fonctionnement de ces capteurs.C est ma premiere bmw et je ne connait pas encore tout sur ce modele.
mais je vous dit deja merci d avance c est gentil de me repondre.
POGONA57
POGONA57
Message par tazdusud le Jeu 17 Jan 2013 - 7:31
Tu en as un la N°22: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA31&mospid=47436&btnr=11_1116&hg=11&fg=10
Par contre pour le capteur AAC je vois pas, en meme temps je ne vois pas de vanos.
Message par Le Baron Rouge le Jeu 17 Jan 2013 - 8:48
Si tu as la RTA, tu auras les valeurs à prendre directement sur la fiche du capteur :oui:
Message par POGONA57 le Jeu 17 Jan 2013 - 19:35
BONSOIR MERCI BARON ROUGE
FAUT VRAIMENT QUE JE ME TROUVE LA RTA
DIT MOI STP LES CLIQ PEUVENT VENIR D UN CAPTEUR
POGONA57
POGONA57
Message par Le Baron Rouge le Ven 18 Jan 2013 - 7:41
Si le capteur donne une mauvaise info, il décale tout le moteur :oui:
Trouve la RTA et un multimètre, tu pourras ainsi tester certains capteurs :oui:
Message par POGONA57 le Ven 18 Jan 2013 - 16:48
OK MERCI BARON ROUGE
JE VAIS D ABORD TROUVER L INDICE DE CONTROLE ET POUR LE MULTIMETRE JE L AI.
MERCI JE VOUS TIENS AU COURANT DES RESULTATS JE VOIS CA DEMAIN.
:merciatous:
POGONA57
POGONA57
Message par POGONA57 le Sam 19 Jan 2013 - 19:09
bonsoir
bon j ai testé le capteur et il indique 35 ohm???
je seche quelqu'un a une idée.
est ce possible que le calculateur ce soit mis en sécurité sur ce véhicule et qu' il fonctionne en mode dégradé.C'est ce que j'ai pu voir sur certain model.
POGONA57
POGONA57
Message par Le Baron Rouge le Dim 20 Jan 2013 - 10:55
Quelle est la bonne valeur indiquée sur la RTA ?
Message par POGONA57 le Jeu 24 Jan 2013 - 9:11
je n est pass enore trouvée la rta
:zzz:
POGONA57
POGONA57
Message par éric 181 le Jeu 24 Jan 2013 - 9:40
:cr:
