[BMW 525 tds E39] Pompe à eau et courroie
Message par frechdek le Dim 6 Jan 2013 - 4:13
la pompe a eau ca se remplace quand c'est foutu bien sur ou alors la remplacer tout les x années ou kilomètres ?
et c'est quoi la courroie d'accessoires ? c'est celle qui relie les poulies d'alternateur, air co, ......a l'avant ?
je serais intéressé par la revue technique sur pc de la bmw 525 tds E39, si quelqu'un l'a c'est chouette de me l'envoyer a frechdek@msn.com
merci :)
frechdek
Masculin Taureau Chèvre
Voiture(s) : bmw 525 tds
Re: [BMW 525 tds E39] Pompe à eau et courroie
Message par Grogaz le Dim 6 Jan 2013 - 10:13
Une pompe à eau, traditionnellement, ça se change en même temps que la courroie de distri'. Sauf que chez BMW, la distri' se fait par chaine...
Par conséquent, on a tendance à préconiser un remplacement périodique tous les 120 à 150 000km environ, avec remplacement du calorstat à mi-vie de la pompe à eau. :jap:
La courroie accessoires, c'est celle qui entraine les accessoires du moteur: pompe à eau, alternateur, pompe de DA, ... etc ...
Bien souvent, y en a une seconde qui est dédiée au compresseur de clim'. :jap:
Message par frechdek le Dim 6 Jan 2013 - 12:22
merci bin pense que je vais devoir la remplacer car y a des petites fissures et la pompe eau ausi vu qu'elle a 230000 km aussi
merci pour ton aide :dance:
frechdek
