[BMW 320 d E46] Surchauffe à partir de 90 km/h
Message par wantaba le Mer 2 Jan 2013 - 17:14
Bonjour a tous, voila mon petit soucis, ma 320d de 2001 et 215000 km est magnifique, mais en ce moment, elle chauffe quand j atteind les 90km/h des que je baisse ma vitesse elle ne chauffe plus, j ai essayé a l arret pendant 20 mn elle chauffe normalement, pouvez vous m aiguiller ?
wantaba
Masculin Taureau Cheval
Voiture(s) : 320d
Re: [BMW 320 d E46] Surchauffe à partir de 90 km/h
Message par vince66380 le Jeu 3 Jan 2013 - 16:34
regarde sur ce lien
même problème résolu
http://www.techniconnexion.com/t19478-bmw-e46-320d-m47-an-2000-chauffe-anormalement-resolu
vince66380
Masculin Bélier Chèvre
Voiture(s) : BMW 330XD E46
Message par wantaba le Ven 4 Jan 2013 - 7:50
Bonjour, merci de vos réponses, mais le problème n'a pas été résolu.
Pour ma part j ai également apparemment une fuite sur l une des durites de la pompe a eau, je remets régulièrement du liquide, es ce qu'une mauvaise purge pourrais m engendrer ce genre de problème.
J ai rendez vous chez bmw mais il se trouve a 70km de chez moi et j ai peur de l emmener par la route si elle chauffe.
wantaba
Voiture(s) : 320d
Message par wantaba le Ven 4 Jan 2013 - 8:00
J ai également pas de chauffage dans la voiture le ventilo ne marche pas, d apres le garagiste c est une connexion derriere qui serait mal enclenchée, j ai des doutes....
wantaba
Voiture(s) : 320d
Message par vince66380 le Ven 4 Jan 2013 - 10:31
wantaba a écrit:J ai également pas de chauffage dans la voiture le ventilo ne marche pas, d apres le garagiste c est une connexion derriere qui serait mal enclenchée, j ai des doutes....
tu ne parle pas du même soucis, merci de faire une recherche sur le forum. tape "etage de puissance"
vince66380
Message par wantaba le Ven 4 Jan 2013 - 18:02
merci pour la réponse, je pensais que cela pouvais etre lié, aujourd hui j ai fait une purge de mon circuit de refroidissement, mais le radiateur reste froid, je vais l essayer demain sur route.
wantaba
Voiture(s) : 320d
Message par wantaba le Dim 16 Juin 2013 - 19:25
Bonjour, je reviens vers vous car après 4 séjours cez bmw ma voiture a le meme probleme, il m ont changé la pompe a eau le radiateur, le calostat, et la vanne egr. BMW ne veut plus voire ma voiture ils e disent que j ai une durite de boucher et que je dois me debrouiller car rop galère, j ai entamé une procédure chez BMW FRANCE en attente, j'ai une grosse perte de liquide de refoidissement sans fuite, une fumée très epaisse blanche et une pression meme a froid au bouchon de replissage du LDR. J ai des gouttelettes d eau qui sort du refroidisseur des gazs d échappement quand je le demonte et que la voiture chauffe, pourrait il s agir d une fuite a ce niveau.
merci de vos reponses
wantaba
Voiture(s) : 320d
