[BMW 325 i E36] Problème d'Affichage et d'Eclairage sur ODB
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
[BMW 325 i E36] Problème d'Affichage et d'Eclairage sur ODB - Page 2 Empty Re: [BMW 325 i E36] Problème d'Affichage et d'Eclairage sur ODB
Message par Ju328i le Mar 2 Jan 2007 - 8:10
Bon alors la nappe ce serait la bande entre la plaque de verre et la lamelle orange comme ci dessous? :
[BMW 325 i E36] Problème d'Affichage et d'Eclairage sur ODB - Page 2 Imgp0801mediumfi6
J'ai jamais touché à ce truc et comme le montre la photo, elle est encore solidaire de l'odb (donc pas décollée)
J'ai encore réessayé hier mais rien, pas une ampoule qui s'allume......:(
Pis pour en trouver sur le marché de l'occaz, c'est la mort pour ce modèle (par contre, aucun problème pour le petit odb ou le 18!!)
Message par Nävis le Mar 2 Jan 2007 - 11:31
Oui, c'est bien cette nappe la. Elle te fera des defaut de pixel mort. (ligne en moins). Par contre, j'ai le meme probleme d'ampoule, je suis desus en ce moment, mais pas eu le temps de regarder entierement. Je te tiens au courant.
Message par 149231 le Ven 2 Fév 2007 - 22:44
Ju328i a écrit:Le changement d'un odb 11 boutons en 18 boutons est très faisable mais non sans modifications (câblages supplémentaires etc...) car il offre des fonctions supplémentaires (V moyenne par ex)
Ca reste un boulot relativement complexe avec pas mal de bidouillage en prime.
Bref, un truc pas fait pour moé! :)
Je vous rassure, ce n'est pas si difficile que cela. Je suis passé de l'horloge, température memo au 18 touches. Les seules fonctions qui ne marchent pas sont le check control et le code pour l'antidémarrage. Sinon, pour le reste, c'est top ... A ce propos, j'ai un 18 touches en RAB avec le cable supplémentaire et le plan de branchement si ça intéresse quelqu'un.
149231
149231
Masculin Capricorne Coq
Voiture(s) : 318d touring luxe
Message par 149231 le Dim 25 Fév 2007 - 0:02
Salut les amis,
Je profite du post pour demander s'il n'y aurait pas un réglage à faire suite à l'install d'un 18 touches sur mon 320i à la place de l'horloge.
En effet, toutes les fonctions, cachées comme non cachées, fonctionnent, sauf la conso que je trouve plus que fantaisiste :
En moyenne, je tourne à 4l au 100 et en instantanné, j'ai fortement l'impression que les valeurs sont divisées par 2. Du coup, l'autonomie est fausse.
Quand mon aiguille de conso (sur le compte tours) indique environ 10l, l'ODB me marque entre 4 et 5 litres.
Merci pour vos aides
149231
149231
Message par DarkGyver le Dim 25 Fév 2007 - 7:47
Re;
Je ne connais pas cet ODB en particulier....
Mais il y a deux types:
Avec prise code
Dans ce cas c'est elle qui fait le "calcul" Cette prise code est différente suivant les motorisations....
Avec possibilité de reprogrammation de la conso....
Regarde sur les liens (bons tuyaux) de la revue tech..... Je crois bien qu'il y a un site (anglais) qui a fai beaucoup sur ces ODB!
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par 149231 le Dim 25 Fév 2007 - 9:11
Merci bcp Dark. Je vais de ce pas décortiquer les bons tuyaux. Je vous tiens au courant de mes recherches.
149231
149231
Message par Nävis le Lun 26 Fév 2007 - 12:17
149231 a écrit:Merci bcp Dark. Je vais de ce pas décortiquer les bons tuyaux. Je vous tiens au courant de mes recherches.
D'après ce que j'avais lu, il fallais les reprogrammer en fonction de la voiture.
Message par 149231 le Lun 26 Fév 2007 - 13:33
Effectivement, j'ai trouvé sur un site anglais un document PDF de 40 pages sur les branchements et caractéristiques des ODB 18 touches.
En fait, il y a dans les menus cachés de l'ODB le N°20 qui permet le réglage du facteur de correction qui permet le calcul de la conso moyenne, conso instantanée et autonomie.
Le mien est réglé sur 1000. Il faut que je procède à des essais de conso et rentrer le nouveau facteur de correction selon la règle de calcul suivante : :grrr1: :grrr1:
Nouveau CF = Ancien CF x Conso Moyenne ODB / Conso Moyenne Réelle.
Mon souci est que j'ai voulu changer le 1000 en 500 et lors de l'appui sur SET/RES pour valider la nouvelle valeur, ce c :censure: :tactac: :tactac: :tactac: d'ODB revient à sa valeur d'origine.
Je continue et je vous tiens au courant ...
Maintenant, si vous pouviez me donner les liens ou docs de ce que vous avez lu ou vu, ce serait sympa. Je ferai ensuite une synthèse ... en Français bien sûr ...
:merci: encore pour vos éclairages qui orientent bien mes recherches ...
:super: :bravo:
149231
149231
