[BMW 525 tds E34] Pb de verrouillage centralisé au coffre
[BMW 525 tds E34] Pb de verrouillage centralisé au coffre Empty [BMW 525 tds E34] Pb de verrouillage centralisé au coffre
Message par Mr Green le Dim 26 Nov 2006 - 20:35
mon verrouillage centralisé ne fonctionne pas à l'ouverture sur la serrure du coffre. Mais fonctionne parfaitement à la fermeture.
Est-ce que cela se répare ? j'aimerais aller voir sous la garniture : comment fait-on pour la retirer proprement sans rien casser.
De plus j'entends un truc qui se balade dans le hayon quand on l'actionne. Cela permettrait de faire en même temps le ménage.c
Merci et A+
Mr Green
Mr Green
Masculin Verseau Chat
Voiture(s) : E34 525tds touring '96 + E34 535iA 89'
[BMW 525 tds E34] Pb de verrouillage centralisé au coffre Empty Re: [BMW 525 tds E34] Pb de verrouillage centralisé au coffre
Message par steph45 le Lun 27 Nov 2006 - 13:30
sur le barrilet ou le moteur, il y a deux micro-contact( suivant le modèle) peut-étre qu'il y en a un de défectueux.
quand au truc qui ce ballade dans le hayon, c'est souvant des restes de rivets d'anciennes plaques d'immat.
Message par Mr Green le Lun 27 Nov 2006 - 14:58
merci pour ta réponse :D
comment se démonte la garniture du hayon ? as-tu une idée ?
Le microcontact se change-t'il indépendemment du barillet ?
Mr Green
Mr Green
Message par steph45 le Lun 27 Nov 2006 - 15:24
la garniture tien avec des vis en plastic( de memoire mais à vérifier).
pour les micro-contact c'est suivant le modèle.
soit c'est sur le barrilet, et ça se change(juste les micro-contact)
soit c'est sur le moteur et là , c'est moteur complet car tout est intégré.
ton touring est de quelle année?
Message par DarkGyver le Lun 27 Nov 2006 - 16:09
Re;
Pour retirer lma garniture, il y a des vis en plastique comme dit steph, mais il faut commencer par enlever le coffre à outils, puis ouvrir la vitre, et retirer le petit cache noir qui recouvre la serrure (côté hayon) de la vitre.
Sous ce petit cache noir, il y a également des vis cruciformes.
Sur tout le tour tu trouveras des petis couvercles de 2*2 cm. ldes écrous de 8mm si je me souviens bien sont cachés la dessous!
Dans ton cas, il faut vérifier les microcontacteurs avec un ohmmètre, et si le problème ne vient pas de là; alors il est probable que le faisceau soit coupé au niveau des charnières... C'est assez classique!!
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par steph45 le Lun 27 Nov 2006 - 16:26
DarkGyver a écrit:Re;
@+ DarkGyver
:+1: j'avais oublié ce problème aussi.
Message par Mr Green le Lun 27 Nov 2006 - 19:52
ok je vais regarder pour le démontage.
Par contre, si un cable est touché c'est bizarre que cela fonctionne à la fermeture mais pas à l'ouverture ??
Mr Green
Mr Green
Message par steph45 le Lun 27 Nov 2006 - 21:28
il y a plusieurs fils, minimum 3 pour la centralisation, il peut y en avoir qu'un de couper.
attention, des fois c'est le conducteur en cuivre qui est coupé et non l'isolant donc non visible à l'oeil.
Message par DarkGyver le Lun 27 Nov 2006 - 22:05
Re;
Si tu en es là, et que le micro contacteur est bon, je te dirai quel fil est HS...
DarkGyver
DarkGyver
