[BMW 318 is E36] Problème de voyant batterie
[BMW 318 is E36] Problème de voyant batterie Empty [BMW 318 is E36] Problème de voyant batterie
Message par kyzdra le Dim 26 Nov 2006 - 18:37
Bonsoir,
Tout à l'heure en rentrant chez moi, j'ai commencé à entendre un bruit bizarre lorsque je roulais. Et quand j'ai regardé le tableau de bord j'ai constaté que le voyant de la batterie s'était allumé.
Par contre le bruit bizarre est resté, et a continué tout le long du trajet, en accélérant le bruit devenait plus intense...
Je n'ai pas trop eu le temps de tout vérifier mais pensez-vous que le changement de la batterie peut changer ce problème ou que cela vient d'autre chose ? Alternateur cassé par exemple ?
kyzdra
Masculin Sagittaire Singe
Voiture(s) : 318is
[BMW 318 is E36] Problème de voyant batterie Empty Re: [BMW 318 is E36] Problème de voyant batterie
Message par Le Baron Rouge le Dim 26 Nov 2006 - 19:17
T'as pas la courroie de l'alternateur qui a pété ?
Regarde bien et surtout ne roule pas avant d'avoir vérifié !
Message par kyzdra le Dim 26 Nov 2006 - 20:31
Il y avait aussi une petite odeur de chaud, je n'ai pas pu voir d'où ça provenait vraiment...
kyzdra
Voiture(s) : 318is
Message par Le Baron Rouge le Dim 26 Nov 2006 - 22:47
La courroie qui a lâché... :pale:
Message par kyzdra le Lun 27 Nov 2006 - 10:58
Le verdict : Alternateur mort à remplacer !!!
Soit 655€ de pièces et main d'oeuvre :)
kyzdra
Voiture(s) : 318is
Message par 320i67 le Lun 27 Nov 2006 - 11:54
:shock: 655€...
Je l'avais changé sur mon ancienne 318is. La pièce m'avait couté aux alentours de 350 € (chez un grossiste) et ça m'a pris une demi heure pour le changer. Si tu veux le faire toi-même, attention au modèle... Il en existe plusieurs.
Message par kyzdra le Lun 27 Nov 2006 - 16:06
Il y a aussi 2 galets à changer...
Avec la facture récente de 1100€, on se rend compte que la voiture c'est réellement un gouffre financier :)
kyzdra
Voiture(s) : 318is
Message par DarkGyver le Lun 27 Nov 2006 - 16:39
Re;
A moins que tu ne sois vraiment pas bricoleur; il vaudrait peut être le coup de le faire toi même comme le dit 320i67!
Si tu vas directement chez Bosch pour ton altermateur et que tu achètes ton tendeur, tu t'en sortiras à moitié prix...
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par j'///M BM le Lun 27 Nov 2006 - 19:39
kyzdra a écrit:Bon 4 pneus, oil service, fixation échappement, capteur ABS, filtre à air... 1100€ :)
Cher pour une première facture mais bon on n'y coupe pas...
kyzdra a écrit:Le verdict : Alternateur mort à remplacer !!!
:shock: :shock: :shock: :shock: ; Je n'est jamais compris les gens qui vont chez BMW (pour ce genre d'opération), sur une voiture qui n'est plus garantie par la concession; a part avoir de l'argent a ne plus savoir quoi en faire. :)
j'///M BM
j'///M BM
Masculin Messages : 410
Voiture(s) : M3 3.2
Message par steph45 le Lun 27 Nov 2006 - 19:49
chacun sont truc, si la mécanique n'est pas sont ford vaut mieux éviter les bétises qui peuvent couter beaucoup plus chèr.
maintenant c'est vrai que les consessions bm ne font pas de cadeaux.
Message par j'///M BM le Lun 27 Nov 2006 - 19:57
steph45 a écrit:chacun sont truc, si la mécanique n'est pas sont ford vaut mieux éviter les bétises qui peuvent couter beaucoup plus chèr.
Attention je parle uniquement de faire faire la mécanique chez BM pour ce genre d'operation, c'est cela que je n'arrive pas trop a comprendre...
j'///M BM
j'///M BM
Voiture(s) : M3 3.2
Message par Le Baron Rouge le Lun 27 Nov 2006 - 22:10
Il y a des gens SM... :fessee:
:hyp:
Message par steph45 le Mar 28 Nov 2006 - 3:44
oui mais quand tu ne sais pas, tu va chez le constructeur de la voiture.
c'est le cas de beaucoup de monde malheuresement.
Message par kyzdra le Mar 28 Nov 2006 - 9:07
Au risque de me répéter, je ne vais pas chez BMW, mais chez un garagiste spécialisé BMW... après vous me direz que c'est la même chose. Je n'ai pas comparé les tarifs mais je suis sûr que je suis en dessous.
En ce qui concerne de faire ça moi-même j'en serais fier effectivement (et mon porte monnaie aussi), ce n'est pas que je ne m'en sente pas capable, mais c'est aussi parce que je n'ai pas le temps...
kyzdra
Voiture(s) : 318is
Message par DarkGyver le Mar 28 Nov 2006 - 9:29
Re;
Je te comprends... C'était juste une proposition...
DarkGyver
DarkGyver
Message par kyzdra le Mar 28 Nov 2006 - 10:48
Mais je suis d'accord, et ouvert à toute proposition :)
En tout cas ça tombe mal... en ce moment et en périodes de fin d'années...
kyzdra
Voiture(s) : 318is
Message par Le Baron Rouge le Mar 28 Nov 2006 - 13:39
C'est clair, c'est moche :L
Message par jeep le Mar 5 Déc 2006 - 13:26
salut
d'accord tu sais pas le faire..mais y'a pas un gars du coin qui pourrait 'taider ???.. :shock:
euh un alternateur à la casse c'est 50 roros...et avec les galets si tu démontes toi même...après il te faut un bon 1/4 d'heure pour le changer... :super:
Moi suis trop loin, sinon je te le fais...c'est vraiment pas grand chose à faire... :bah:
jeep
jeep
Message par j'///M BM le Mer 6 Déc 2006 - 17:05
jeep a écrit:salut
Est hop!, prés de 600e d'economie!!!! :) :shock:
j'///M BM
j'///M BM
Voiture(s) : M3 3.2
