[BMW 523 i E39] Problème de voyant de défaut d'éclairage
[BMW 523 i E39] Problème de voyant de défaut d'éclairage Empty [BMW 523 i E39] Problème de voyant de défaut d'éclairage
Message par BALOU 94 le Mer 28 Nov 2012 - 11:02
Bonjour a tous Balou du Val de Marne, actuellement je rencontre un problème de voyant sur une 523 I qui m'indique un défaut d'éclairage à l'arrière droit alors que toutes les ampoules sont neuves et que tout marche parfaitement . Le voyant s"allume dès le contact. Quelqu'un a t il déjà rencontré ce problème.
BALOU 94
Masculin Taureau Coq
Voiture(s) : 523 I
[BMW 523 i E39] Problème de voyant de défaut d'éclairage Empty Re: [BMW 523 i E39] Problème de voyant de défaut d'éclairage
Message par Le Baron Rouge le Mer 28 Nov 2012 - 12:13
Il faudrait démonter le phare et voir si toutes les masses se font bien :oui:
Soit le porte-ampoule peut prendre un peu de jeu, soit la platine peut avoir une soudure défaillante.
[BMW 523 i E39] Problème de voyant de défaut d'éclairage Empty probleme de voyant
Message par BALOU 94 le Mer 28 Nov 2012 - 14:51
Salut baron rouge merci du contact mais cela je l'ai fait sauf peut etre a essayer une autre platine pour voir si le problème persiste car pour les soudures aucune ne semble en tout cas de visu etre defaillante, et pour connexions j'ai même passé sur chaque culot d'ampoule du produit de contact.
BALOU 94
Voiture(s) : 523 I
Message par Le Baron Rouge le Mer 28 Nov 2012 - 18:58
Au niveau de la grosse broche du phare, rien à signaler non plus ?
Message par stef0 le Mer 28 Nov 2012 - 20:52
[BMW 523 i E39] Problème de voyant de défaut d'éclairage 6890210
stef0
stef0
Féminin Gémeaux Chat
Voiture(s) :
Message par BALOU 94 le Jeu 29 Nov 2012 - 8:13
Au niveau du branchement de la platine il s'agit d'une simple prise à broches toutes identiques .Aucune ne semble plus grosse que les autres, je ne vois pas de quelle broche il s'agit, mais je vais m'assurer de bien avoir regardé cela
BALOU 94
Voiture(s) : 523 I
Message par pat56000 le Jeu 29 Nov 2012 - 9:50
Salut, regardes si ta broche est dans cet état, celle là vient d'un e46
[BMW 523 i E39] Problème de voyant de défaut d'éclairage Image010
Si tu as un peu de plastic de fondu c'est en fait un soucis de masse. Pour corriger ton soucis essayes des faire c'est modif et tu raccordes le cable sur un point de masse de la carrosserie
[BMW 523 i E39] Problème de voyant de défaut d'éclairage Photo_10
pat56000
Masculin Capricorne Serpent
Voiture(s) : 320d e46 pack luxe
Message par BALOU 94 le Jeu 29 Nov 2012 - 16:57
Merci a toi pat56000 ma cosse ne presente pas de signe de fonte visible comme celle de ta photo néanmoins je vais comme tu le suggère recreer une masse et voir ce qui en resulte. encore merci du conseil je ne manquerai pas de te tenir au courant du resultat.
BALOU 94
Voiture(s) : 523 I
Message par pat56000 le Jeu 29 Nov 2012 - 17:14
Pas de soucis Balou, j'ai eu le même soucis que toi et depuis que j'ai fait cette bidouille, plus de soucis.
pat56000
Message par BALOU 94 le Jeu 6 Déc 2012 - 8:44
rebonjour a tous de retour après une absence professionnel , pour Pat56000 j'ai realisé le petit montage que tu m"as fourni en photo hélas rien n'y fait donc en désespoir de cause je me suis rendu dans une concession ou j'ai eu la chance de tomber sur un electricien pas trop formaté à la politique BM qui est quand même de ne pas donner trop de bon conseil et qui m'a dit que selon lui ma platine est nase. pour confirmer ou infirmer je vais essayer d'en trouver une identique et deja voir si en interversissant le pb persiste.
BALOU 94
Voiture(s) : 523 I
