[BMW 530 i E34] Problème de micro-coupures
[BMW 530 i E34] Problème de micro-coupures Empty [BMW 530 i E34] Problème de micro-coupures
Message par rems65 le Dim 26 Nov 2006 - 12:53
salut a touze, voila depuis un certain moment j'ai un probleme bizarre, lorsque je mets les code ou le dgivrage çà me coupe le poste et il se rallume dans les secondes qui suivent et aussi a chauqe passage de vitesse lorsque le moteur tombe en t/m çà va presque jusqu'a caller et le poste se coupe aussi, je ne comprends pas du tout d'ou çà peut bien veniret a quoi c'est dû. si kinkin c'est de quoi il s'agit qu'il me le dise car çà devient insuportable! merci d'avance .a+ :scratch:
rems65
rems65
Masculin Taureau Serpent
Voiture(s) : 530i v8 m60 218cv 32 soupapes,730i noir,730i blanche
[BMW 530 i E34] Problème de micro-coupures Empty Re: [BMW 530 i E34] Problème de micro-coupures
Message par Le Baron Rouge le Dim 26 Nov 2006 - 14:48
Salut rems65,
J'espère que ce n'est pas l'alternateur qui est en train de rendre l'âme... :(
On dirait des signes de faiblesse électrique...
P.S.: Allez les gars, on se calme. rems65, à l'avenir, essaie de respecter la charte, à savoir qu'il faut mettre le modèle de la voiture et la problème en suivant, comme indiqué ici : http://forum-bmwfans.fr/viewtopic.forum?t=886
Message par rems65 le Dim 26 Nov 2006 - 14:53
ce n'est peut etre que le regulateur , je ne sais pas encore mais c'est chiant qd meme.
rems65
rems65
Message par rems65 le Dim 26 Nov 2006 - 14:55
ya pas de souci romain ,mais la façon de parler de certain ne merite meme pas qu'on leur reponde et je suis qd meme resté poli,mais je prend en compte pour le titre dsl!
rems65
rems65
Message par Le Baron Rouge le Dim 26 Nov 2006 - 18:18
Essaie de prendre la tension aux bornes de la batterie au ralenti. Tu devrais trouver une valeur supérieure à 14 V.
Message par rems65 le Dim 26 Nov 2006 - 18:22
la batterie va bien je ne pense pas que çà vienne d'elle car c qd meme une coupure franche,extremement rapide mais elle est là quoi !
rems65
rems65
Message par loye le Dim 26 Nov 2006 - 18:54
bonjour, a voir si tu n'a pas une fiche qui a un debut de mauvais contact, retour de masse, le plus dur est de trouver ou.
loye.
loye
loye
Voiture(s) : E34 530i
Message par rems65 le Dim 26 Nov 2006 - 19:13
salut loye, oui , jopterais bien plus pour un truc dans ce genre mais là c'est le parcour du combattant.
rems65
rems65
Message par Le Baron Rouge le Dim 26 Nov 2006 - 19:19
Non rems65, ce test permet de vérifier le bon état de l'alternateur ;)
Message par rems65 le Dim 26 Nov 2006 - 19:42
ben je regarderais çà demain mais entre temps g changé celle qui avait dessus qd je te l'ai prise,mais il se peut aussi que le resultat soit pas bon aussi,on va eliminer chaque phenomene!
rems65
rems65
Message par Le Baron Rouge le Dim 26 Nov 2006 - 22:45
Ok ;)
