[BMW 525 d E39] Plus de puissance
Message par michelf62 le Dim 18 Nov 2012 - 18:20
Bonjours a tous suite au remplacement de mon filtre a gasoil je me rencontre que la voiture n a plus plus de puissance alors que tous allez bien avant cette manipulation la pompe de gavage a bien fonctionné. pas de prise d air aux durites elle demarre tres tres bien mais plus de peche ? comprend pas. alors si un membre a rencontré se probleme si suis ouvert a toute discutions merci a tous
michelf62
Masculin Scorpion Dragon
Voiture(s) : 525 d E39
Re: [BMW 525 d E39] Plus de puissance
Message par Benoit le Jeu 22 Nov 2012 - 15:09
vérifie bien qu'une sonde n'est pas été débranché ou qu'une durite de dépression ne soit pas craquelé ou débranché.
Message par michelf62 le Jeu 22 Nov 2012 - 18:36
salut benoit non pas de sonde ou fiche de débranché mais j ais appeler bmw il me dise que c est le filtre du fais que se soit de l adaptable oscaro il se peut que que la filtration ne soit trop forte alors pas assez de debit je vais bien voir demains je remplace le filtre par l ancien on verra bien ce qui se passe la bonne soirée
michelf62
Message par gbou0238 le Jeu 22 Nov 2012 - 22:05
Normalement, une fois un filtre retiré, on ne peut le remettre au risque de créer des problèmes d'amorçage ... le mieux à faire si tu veux refaire un essai, est d'utiliser un filtre neuf ... concernant la remarque sur la qualité du filtre acheté chez "O.....o" elle est normale car la concession prêche pour sa paroisse bien évidement ...
gbou0238
Masculin Scorpion Singe
Voiture(s) : 530d Touring Pack M
Message par michelf62 le Ven 23 Nov 2012 - 18:52
salut bonsoir j ai remplacé le filtre par l ancien pas de problème pour l amorçage mais rien ne change je pense a un code défaut au calculateur ou sonde débit mètre qui prend de l age car la titinne a 270.000 km mais la sonde débi chez bmw vaut 357 euros pas donné mais si faut passer par la bonne soirée
michelf62
