[BMW 850 cia E31] Problème de ralenti
[BMW 850 cia E31] Problème de ralenti Empty [BMW 850 cia E31] Problème de ralenti
Message par ALPINA57 le Mer 14 Nov 2012 - 20:20
Bonsoir à tous,je m'éxplique,j'ai donc une 850 M70,est au ralenti et broute légerement jusqu'à 2000trs.J'ai changer les arbres a cam (callage vérifier est il et ok),les bougies on ete remplacer (bougies DENZO en iridium),les 2 filtres a air également,les manchons entre les débimetres et les boitier papillon,quelque fils de bougie qui ete défectueux et les tetes de delco remplacer mais par des occaz en bonne état.Ce que j'ai prévu de faire;demain changer les doigts d'allumeur et démontage des boitiers papillon en faisait un bon nétoyage voilà voilà.Si vous pouvais m'aidez :)
ALPINA57
Masculin Gémeaux Chèvre
Voiture(s) : BMW 850
[BMW 850 cia E31] Problème de ralenti Empty Re: [BMW 850 cia E31] Problème de ralenti
Message par ALPINA57 le Jeu 15 Nov 2012 - 19:24
Du nouveau,j'ai donc démonter les 2 boitiers papillon mais je n'es pas eu le temp de changer les doigts d'allumeur.Résultat du démontage,je remarque une légere amélioration mais ces pas ca encor,Au ralenti on dirai elle tourne pas sur tout les cylindres.
ALPINA57
Message par Zadig4u le Jeu 6 Déc 2012 - 22:49
Je ne vais pas pouvoir t'aider mais je pense avoir le même problème sur ma 320ci e46. Elle a du mal avec son ralenti, des fois elle s'arrête totalement et elle broute en dessous de 2500tr/min... Si tu trouves la solution fais moi signe. Moi on m'a parlé d'un problème de flexible d'aspiration... A voir
Zadig4u
Masculin Balance Coq
Voiture(s) : BMW 320ci e46
Message par Grogaz le Ven 7 Déc 2012 - 6:39
Oui, une prise d'air sur les conduites d'admission crée souvent des soucis de ralenti irrégulier...
Message par Benoit le Ven 14 Déc 2012 - 13:21
voir aussi du coté des bobines d'allumage
Message par 530ie392001 le Jeu 20 Déc 2012 - 11:16
:salut: regarde si le manchont du debitmetre n est pas fissure pour voir moteur tournant balance du net frein et tu voit si le moteur accelere
tient nous au jus A+
530ie392001
530ie392001
Masculin Poissons Cochon
Voiture(s) : BMW 530 I E39 2001 PACK LUXE PREFERENCE
