[BMW 318 ci E46] Problème de démarrage
[BMW 318 ci E46] Problème de démarrage Empty [BMW 318 ci E46] Problème de démarrage
Message par domedom le Mar 6 Nov 2012 - 18:15
Bonjour, mon véhicule fonctionnait très bien et hier impossible de démarrer, tout les voyants s'allument mais rien ne se passe quand je tourne la clef j'ai donc pensé naturellement à un problème de démarreur. J'ai essayé de la démarrer en la tractant mais là rien non plus elle ne broute même pas il ne se passe rien, il n'y a donc pas d'injection non plus à priori! quelqu'un a t'il vécu la même panne? merci
domedom
Masculin Taureau Chien
Voiture(s) : 318 ci E46
[BMW 318 ci E46] Problème de démarrage Empty Re: [BMW 318 ci E46] Problème de démarrage
Message par fan de f1 le Ven 9 Nov 2012 - 18:23
regarde si tout tes fusibles sont ok apres serrage des cosses de batterie
fan de f1
fan de f1
Voiture(s) : bmw 320 ci
Message par domedom le Ven 9 Nov 2012 - 22:18
Merci mais j'ai réglé le problème en fin d'am cela venait de la clef de contact qui s'est deparamétrée et du coup le coupe circuit restait activé.Donc elle remarche avec clef neuve!!!
domedom
Message par fan de f1 le Ven 9 Nov 2012 - 22:24
ok avec une clef neuve ou le double?
fan de f1
fan de f1
Message par domedom le Ven 9 Nov 2012 - 23:41
une neuve car justement j'utilisais le double depuis quelques jours suite à la perte de la premiere!
domedom
Message par fan de f1 le Sam 10 Nov 2012 - 11:31
et alors ça coûte un bras ou pas :???:
fan de f1
fan de f1
Message par domedom le Sam 10 Nov 2012 - 13:02
bien en fait il y a le modele clef de secours que j'ai pris qui ne sert que à demarrer mais il n'y a pas l'ouverture des porrtes à distance il faut tourner le clef à l'ancienne!!! elle coute 45 € sinon le modele qui fait telecommande 170 € donc avant d'investir cette somme je voulais etre sûr!! ceci dis je vais tenter de faire une seule clef avec les deux qui ne fonctionnent pas!!
domedom
Message par fan de f1 le Sam 10 Nov 2012 - 13:17
ok 170 euros j ai connus pire surtout avec les modèles a carte je trouve ça plutôt correct
fan de f1
fan de f1
