[BMW 323 i E36] Problème de démarrage
Message par tupac10 le Lun 5 Nov 2012 - 20:32
bonsoir a tous je possede une bmw 323i année 1999,sonde arbre a came,debimetre et potensionmetre changée mais elle du mal a demarrer,quand elle demarre des fois elle monte dans les tours et de plus elle broutte des que je monte un peu dans les tour(seulement au debut) si quelqu'un a une idée je suis preneur merci d'avance.
tupac10
Masculin Cancer Cheval
Voiture(s) : bmw 330 d 2004 pack business
[BMW 323i E36] problème de demarrage
Message par tupac10 le Mar 6 Nov 2012 - 20:45
bonsoir a tous,pour revenir sur mon si dessous j'ai testé mes bobine :ref: 1 748 017 avec un multimetre mes valeur en ohm sont
bobine 1: 1.5/1.6 ohm
bobine 2: 1.7 ohm
bobine 3: 1.5/1.6 ohm
bobine 4: 1.5/1.6 ohm
bobine 5: 1.4/1.5 ohm
bobine 6: 1.4/1.5 ohm
si quelqu'un peu me donner sont avis pour savoir si mes valeur sont bonne ça serait sympa.
en cherchant sur le net je n'arrive pas a trouver c'est valeur merci d'avance
tupac10
tupac10
Re: [BMW 323 i E36] Problème de démarrage
Message par fan de f1 le Ven 9 Nov 2012 - 18:25
a chaud et a froid sait pareil
fan de f1
Voiture(s) : bmw 320 ci
Message par tupac10 le Sam 10 Nov 2012 - 19:56
salut,pas de différence a chaud ou a froid toujours du mal a demarrer,et vibration dans le pommeau de vitesse comme si le ralenti n'etait pas stable.
tupac10
Message par pierrot13 le Sam 10 Nov 2012 - 20:07
peut être l'allumage (fils ) ????
pierrot13
Voiture(s) : 320i Sport F30
Message par fan de f1 le Sam 10 Nov 2012 - 22:20
d apres se que tu dit on dirait qu elle ne tourne pas sur tous ses cylindres verif tes bougies ou les bobines
fan de f1
Message par tupac10 le Dim 18 Nov 2012 - 10:39
bonjour a tous,mes bougies sont neuve,j'ai testé mes bobines et mes valeur ohmique sont bonne de plus j'ai nettoyé l'actuateur et boitier papillon pas de réel changement.
Par moment elle démarre au quart comme elle peu me faire galèré,mes durite d'air sont ok je ne sais plus ou cherché je pense peut être a la pompe élec d'aide au démarrage.
merci d'avance pour vos réponses
tupac10
tupac10
Message par tupac10 le Dim 18 Nov 2012 - 11:33
bonjour a tous,personne pour me dire si c'est valeur sont bonne merci
tupac10
tupac10
Message par Grogaz le Dim 18 Nov 2012 - 11:35
Vu q'elles sont homogènes entre elles, j'aurais tendance à dire que oui, elles sont bonnes.
Peu probable que toutes soient défaillantes, et toutes dans les mêmes valeurs. :jap:
Message par tupac10 le Lun 26 Nov 2012 - 9:50
bonjour a tous,je pense a mon capteur villebrequin,la piste est elle bonne?
j'ai eliminer la piste de la mauvaise masse en testant avec un cable de demarrage et elle ne demarre toujours pas et que le problemeest plus persistant a froid
tupac10
tupac10
Message par fan de f1 le Mar 27 Nov 2012 - 6:49
salut perso je pense que si sait ton capteur elle ne doit jamais demarrer or apparament elle demarre de temps en temps j ai bien peur que il va faloir passer a la valise
fan de f1
Message par tazdusud le Mar 27 Nov 2012 - 17:54
C'est le capteur arbre a came qui empéche le démarrage quand il est HS.
Message par fan de f1 le Mar 27 Nov 2012 - 19:00
ton capteur est la pour donner le pmh (point mort haut) en fait sait la position du vilebrequin pour donner l etincelle au bon moment
fan de f1
Message par tazdusud le Mer 28 Nov 2012 - 17:26
Tu as raison fan de f1 quand le PMH est complétement HS le moteur ne redemarre pas, je croyer que c'était le capteur AAC qui faisait sa :gene:
Il arrive que capteur PMH ne soit pas totalement HS et donc le demarrage devient difficile et le fonctionnement n'est pas top.
Message par teureuteuteu le Mer 28 Nov 2012 - 20:10
salut
c'est vrai que ca penche plus pour un PMH hs que le AAC.
un défaut de capteur AAC donne principalement des pertes en perfs
teureuteuteu
Masculin Scorpion Coq
Voiture(s) : 118i f20
