[BMW 525 tds E39] Questions sur le moteur
Message par VLADOSH le Sam 20 Oct 2012 - 21:27
Bonsoir,
Je viens de faire ma vidange et changer mon filtre à huile et je me suis aperçus que mon moteur n'a rien à voir avec le moteur d'ATARDARK.
Mon moteur est soit disant un M51 et pourtant il ne ressemble pas au photos d'ATARDARK sur lequel j'ai pris l'exemple.
Ma tige de niveau d'huile est derrière le filtre à huile quant on regarde de face. Ensuite ma vis de vidange est sur le côté droit mais bien en arrière par rapport aux roues AV. Mon couvercle de filtre à huile est en plastique (quel bordel...). De plus il m'a fallut démonté 2 caches en plastique en dessous fixés avec des vis dzeus...
Alors je me pose des questions sur mon moteur... Je précise que ma caisse viens d’Allemagne.
Quelqu'un a t'il une explication ?
VLADOSH
Masculin Lion Tigre
Voiture(s) : 525 TDS e39
Re: [BMW 525 tds E39] Questions sur le moteur
Message par Grogaz le Dim 21 Oct 2012 - 7:41
Ben, il nous faudrait des photos, ce serait plus simple...
A savoir qu'il existe plusieurs séries de M51, il a évolué au fil des ans, donc de là viennent peut-être les différences que tu as notées.
Pour ce qui est de la provenance Allemagne, ça n'a aucune espèce d'impact, ce sont les mêmes qu'en France dans tous les cas. :jap:
Message par VLADOSH le Dim 21 Oct 2012 - 8:11
Des photos ? J'ai déjà essayé une dizaine de fois pour un autre post, mes photos sont trop "chargées" il parait, en tout cas j'y arrive pas.
Ma caisse est de 08.1996, parmi les premiers modèles je pense.
Merci pour ta réponse Grogaz.
VLADOSH
Masculin Lion Tigre
