[BMW 328 i E36] Problème de capote électrique sur cabriolet
[BMW 328 i E36] Problème de capote électrique sur cabriolet Empty [BMW 328 i E36] Problème de capote électrique sur cabriolet
Message par Gregolecool le Mer 22 Nov 2006 - 19:42
Salut a tous ;)
Voila sur ma 328i cab j'ai un soucis avec la capote éléctrique, j'ai fait la reinitialisation mais ca n'a rien changer, quand j'appui sur le bouton rien ne se passe sauf un petit clic dans les portières avant et dans le coffre, je n'arrive pas a voir de quoi ca pourrais venir, je précise aussi que les moteurs de la capote sont neufs !!!
Merci pour votre aide
Gregolecool
Masculin Scorpion Buffle
Voiture(s) : BMW 328i Cab
[BMW 328 i E36] Problème de capote électrique sur cabriolet Empty Re: [BMW 328 i E36] Problème de capote électrique sur cabriolet
Message par DarkGyver le Mer 22 Nov 2006 - 20:09
Re;
Est ce que tes vitres descendent d'e moitié quand tu presses sur l'ouverture fermeture de capote électrique?
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par Gregolecool le Mer 22 Nov 2006 - 20:14
Euhh quand j'ai testé les vitres étaient deja descendu, je n'ai pas pensé a le faire vitres montées, pourquoi ca devrait les descendre de moitié??
Gregolecool
Message par DarkGyver le Jeu 23 Nov 2006 - 17:19
Re;
J'ai souvenir que oui... Mais je peux me tromper!
Quel modèle de capote électrique as tu?
Automatique ou semi-automatique?
Comment as tu fait l'initialisation?
As tu vu la fiche tecnique de la revue BMW FANS? L'as tu lue?
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par Gregolecool le Jeu 23 Nov 2006 - 17:49
DarkGyver a écrit:Re;
@+ DarkGyver
Salut et merci pour ton aide,
Pour le type de capote, j'en sais rien car j'ai la voiture depuis 2 semaines, donc je ne la connais pas trop bien, si il y a un moyen de le verifier dit le moi et je regarderais,
pour l'initialisation, j'ai utilisé ta fiche (qui est tres bien faite d'ailleurs, merci beaucoup) et je réessayé plusieurs fois mais toujours le meme resultat 🇳🇴
Gregolecool
Message par DarkGyver le Jeu 23 Nov 2006 - 18:28
Re;
Les capotes semi-automatiques ont une poignée qu'il faut tourner manuellement près du rétro intérieur, puis on soulève l'avant de la capote. Après on presse sur le bouton , le reste étant électrique.
Les capotes automatiques n'ont pas cette poignée. Tout se fait électriquement. :lol:
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par Gregolecool le Jeu 23 Nov 2006 - 18:31
Les capotes semi-automatiques ont une poignée qu'il faut tourner manuellement près du rétro intérieur, puis on soulève l'avant de la capote. Après on presse sur le bouton , le reste étant électricque.
Les capotes automatiques n'ont pas cette poignée. tout se fait électriquement. :lol:
@+ DarkGyver
Bon bah la mienne est semi-automatique alors :) car j'ai la poignée
Gregolecool
Message par DarkGyver le Jeu 23 Nov 2006 - 19:27
Re;
Ben c'est tant mieux!!! Car les auto sont encore plus difficiles à réparer/trouver la panne!
Vérifies pour la descente des vitres....
Cela donnera une première indication!
As tu un multimètre, et sais tu t'en servir?
On peut essayer une recherche de panne, mais cela risque d'être long et complexe...
Est tu bricoleur?
Est ce que tu sais te servir un peu d'un multimètre?
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par Gregolecool le Jeu 23 Nov 2006 - 19:34
Ben c'est tant mieux!!! Car les auto sont encore plus ifficiles à réparer/trouver la panne!
Est tu bricoleur?
@+ DarkGyver
Ah c'est deja pas mal :) je teste ca des que je peut car il faut que j'enleve le hard top et il faut etre 2 !!
Sinon ouais je suis bricoleur, tu sais avant j'avais une rover lol
Sinon pour le multimetre j'en ais un et pas de soucis pour l'utilisation j'ai fait un BEP electronique donc je maitrise, par contre je ne sais pas ou il faut prendre les tensions, j'ai entendu parler d'un boitier pour la gestion de la capote mais je ne sais pas ou il se trouve :scratch:
Gregolecool
Message par DarkGyver le Jeu 23 Nov 2006 - 21:35
Re;
Laisse moi ton @ mail et je verrais pour t'envoyer le nescessaire...
DarkGyver
DarkGyver
Message par Gregolecool le Dim 26 Nov 2006 - 20:22
Bon ba aujourd'hui j'ai essayé et les vitres ne descendes pas quand j'appui sur le bouton de la capote !!
Gregolecool
Message par DarkGyver le Lun 27 Nov 2006 - 9:47
Re;
J'ai encore une question...
Lorsque tu as fait la réinitialisation ! Est ce que le couvercle de capote se refermait complètement (électriquement) ou non en fin d'initialisation????
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par Gregolecool le Mar 28 Nov 2006 - 18:38
@+ DarkGyver
Non il ne se referme pas completement !!
Gregolecool
Message par DarkGyver le Mar 28 Nov 2006 - 20:27
Re;
Dans ce cas il y a beaucoup de chance pour que tu aies un problème au niveau d'un des deux microcontacteurs suivants :
Soit le microcontacteur qui se trouve sur la serrure de coffre. (enlever la garniture de capot de coffre arrière et tester lemicrocontacteur qui est fixé sur la serrure. S'il est défectueux, le remplacer et refaire l'initialisation!
Soit le microcontacteur de capot de coffre à capote.
Si mes vieux souvenirs sont exacts(mais ça remonte à loin!!!), il se trouve sur, ou à proximité de la serrure de droite de capot de capote (sens de marche!). Si tu ne le trouves pas là, regarde à gauche ou directement au niveau du moteur qui actionne la serrure!
Pareil!! Tester et changer si nescessaire, puis réinitialiser!
Tiens moi au courrant pour la suite!!! ;)
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par Gregolecool le Mer 29 Nov 2006 - 8:39
Merci ;)
Je vois ca ce weekend !!!
Gregolecool
Message par DarkGyver le Mer 29 Nov 2006 - 9:50
Si tu ne trouves pas de disfonctionnement des microcontacteur, alors il faudra faire des mesures de tension à leur bornes!
Tu pourras essayer de laisser un message des fois que je sois là, et j'essairai de t'aider en direct....
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par kieffusx57 le Mer 1 Aoû 2007 - 20:14
merci a toi DARKGYVER j avai tiree sur la manette pour voir a quoi ca server est du coup la capote ne fonctionner plus.mais tous est rentre dans l ordre.merci merci.(la curiosite est un villain defaut.Lol)
kieffusx57
kieffusx57
Voiture(s) : bmw 320ci
Message par DarkGyver le Mer 22 Aoû 2007 - 15:55
Re;
De rien! :jap:
Je suis content que ton prob soit résolu! :buzz: :buzz: :buzz:
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
