[BMW 120 d E87] Feux arrières de phase 2
Message par windsweet le Dim 23 Sep 2012 - 18:44
Salut a tous !
je possède une 120d (phase1 de juillet 2005) et je souhaiterais monter les feux arrières de la phase2 . quelqu'un pourrait il me renseigner a ce sujet svp ? ( je précise que ma voiture est équipée d'origine des feux xénons... il me semble que c'est important de le savoir.)
merci par avance. :salut:
windsweet
Masculin Vierge Coq
Voiture(s) : Bmw 120d (E87)
Re: [BMW 120 d E87] Feux arrières de phase 2
Message par Le Baron Rouge le Dim 23 Sep 2012 - 19:39
Je crois que tu peux mettre les feux arrières de phase 2 sans LED sans aucun problème. Par contre, si tu veux mettre ceux avec LED, il faudra faire un shunt entre les connectiques.
Message par windsweet le Dim 23 Sep 2012 - 20:47
Merci d'avoir éclairé un peu ma lanterne... par ailleurs sais-tu si le branchement sur les platines sont identiques aux deux modèles ou bien il faut faire "une bidouille"? j'opte pour ceux sans leds.
merci pour ta disponibilité et surtout ton immense savoir ... ;)
windsweet
Masculin Vierge Coq
Message par Le Baron Rouge le Lun 24 Sep 2012 - 6:31
Je modifie un peu ce que j'ai dit dans un premier temps car j'ai retrouvé le tuto sur un autre forum :
Yann46 a écrit:Salut à tous,
Je viens de monter mes feux arrières de phase 2 sur ma phase 1 et comme convenu, je fais un petit tuto. L'opération est très simple, il suffit juste de connaître l'ordre de connection des fils dans la fiche de branchement du feux.
Tout d'abord l'outillage : une clef à tube de 8 et un petit tournevis plat suffisent.
1 : retirer le cache de feux arrière depuis le coffre, comme pour changer d'ampoule :
2 : on a alors accès au bloc optique qui est maintenu par trois écrous et la connectique. Débrancher donc la connectique puis retirer les écrous, le bloc optique peut alors être retirer.
3 : Maintenant, il faut inverser l'ordre des fils dans la fiche. Le retrait de la protection blanche transverse est nécessaire :
4 Chaque fil est pris dans un connecteur qui est maintenu dans la fiche, il faut s'aider d'un petit tournevis plat pour les retirer
5 Maintenant il faut mettre les fils dans le bon ordre. Chacun est identifiable par une couleur dominante. De plus chaque orifice de la fiche est numérotée.
Merci à Unjall qui m'a communiqué l'odre des fils :D
Feux arrière gauche (conducteur)
Origine (Modifié)
1 => Noir (Bleu)
2 => Vert (Vert)
3 => Marron (Marron)
4 => Rien
5 => Bleu (Noir)
6 => Gris (Gris)
Feux arrière droit
1 => Gris (Bleu)
2 => Bleu (Vert)
4 => Rien
5 => Vert (Noir)
6 => Noir (Gris)
Pensez bien à couper les feux pendant l'opération, ça parait bête mais comme j'y suis allé à tatillon pour le feux droit à un moment j'ai oublié, j'ai pris une petite chataigne et j'aurais pu griller le fusible. :cyp:
Une fois l'opération effectuée, il reste juste à couper une petite pièce plastique (pointe du tournevis ci-dessous, déjà retirée sur la photo) sur la fiche car sinon celle ci ne rentre pas dans le nouveau bloc optique.
Normalement vos feux doivent fonctionner correctement, mais faîtes en la vérification vous même, si vous êtes seul comme moi quand je l'ai fais, brancher le feux depuis le coffre, rabatter la banquette arrière et vérifier tout (freins, feux, marche arrière warning et clignos).
Après une fois toutes les opérations effectuées, il n'y a plus qu'à apprécier le résultat :icon_cheers:
Edit : désolé pour vos cervicales, je viens de voir que j'ai oublié de "redresser les photos" :whistlin:
En fait, il faut intervertir les connectiques pour monter des feux arrières de phase 2 sans LED, mais faire un shunt pour mettre ceux à LED.
A.N.: Pour ceux à LED, il faut alimenter les LED sans toutefois que les ampoules du haut et du bas s'allument :oui:
Message par windsweet le Lun 24 Sep 2012 - 16:17
bonjour ! merci beaucoup pour le tuto ! effectivement tout est parfaitement bien expliqué, que dire de plus si ce n'est que que tu as été une nouvelle fois parfait !!! merci Baron ! :salut:
windsweet
Masculin Vierge Coq
Message par Le Baron Rouge le Lun 24 Sep 2012 - 16:53
De rien, c'est un plaisir :)
