[BMW 325 xi E46] Compressions des cylindres
Message par tchaul31 le Lun 17 Sep 2012 - 9:56
j'ai réalisé ce week-end un test de compression sur mon véhicule:
325XI E46 2001 - 171.000 Km
Matériel:
Compressiomètre à environ 30€
Procedure:
j'ai suivi la procédure décrite dans : BMW 3 series - BENTLEY Service Manual - E46
Moteur chaud (après 25 minutes de roulage).
- déconnecter le relai principal DME.
- enlever une bougie et placer l'embout du testeur à la place. (les autres bougies n'étant pas démontées)
- point mort, frein à main, et accélateur au plancher: lancer le moteur pendant 5s.
- relever la valeur
- répéter l'opération sur les autres bougies, en lançant le moteur pendant un temps identique.
en théorie, ont devrait obtenir entre 10 et 11 Bar avec un écart max de 0.5 Bar entre les valeurs maxi et mini.
Voici mes résultats en Bar:
Cylindre 1: 7.0
Cylindre 2: 7.0
Cylindre 3: 7.0
Cylindre 4: 7.1
Cylindre 5: 7.0
Cylindre 6: 7.0
(pour chaque cylindre, la valeur n'augmentait plus au bout des 5s)
Bonne nouvelle, les valeurs sont homogènes ...
En revanche, la valeur très basse de 7 Bar par rapport au 10/11 Bar théorique m'inquiète.
Cela indiquerai à priori des segments et/ou paroies de cylindres usés ....
mais dans ce cas là, m'attendrai plutôt à avoir des valeurs un peut plus différentes entre chaque cylindre ??!!!
Je n'ai du coup pas fait le test en ajoutant un peut d'huile dans les cylindres, pour voir si les compressions remontaient.
Bref, j'aimerai avoir vos avis et retour d'expérience sur ce sujet,
pour savoir:
- si quelque chose cloche dans la procédure ?
- si le compressiomètre à bas prix expliquerai aussi des valeurs erronées ?
- ou si mon 2.5L est bon pour la poubelle ??!!
Merci d'avance de m'éclairer, voir de me rassurrer.
tchaul31
Masculin Capricorne Serpent
Voiture(s) : BMW 325Xi e46 2001
Re: [BMW 325 xi E46] Compressions des cylindres
Message par Le Baron Rouge le Lun 17 Sep 2012 - 10:01
Si tu veux, j'ai la RTA des E36 et je peux regarder si je trouve quelque chose, même si ce ne sont pas tout à fait les mêmes moteurs...
Pour moi, tant que c'est homogène, il n'y a pas de problème :oui:
Message par teureuteuteu le Lun 17 Sep 2012 - 10:23
salut
elle en est ou ta 325 au niveau des perfs, consommation d'huile et d'essence...
teureuteuteu
Masculin Scorpion Coq
Voiture(s) : 118i f20
Message par Valvetronic le Lun 17 Sep 2012 - 10:24
Si tu consommes pas beaucoup d'huile et que c'est homogène, je pense qu'il n'y a pas de problème.
L'appareil doit être mal taré je dirais, c'est quoi que tu as ?
J'avais commandé un coffret, mais après 3 semaines out of stock je me suis fait rembourser et j'en ai pas recommandé...
Message par Grogaz le Lun 17 Sep 2012 - 11:33
Je verrais 2 possibilités: matériel à la précision bucheronnesque et/ou étanchéité d'une passoire au niveau du raccord en puis de bougie. :??:
Message par tchaul31 le Lun 17 Sep 2012 - 11:58
Merci pour vos premières réponses :F
Alors côté perfs,
vu le poids de la bestiole (1575 kgs) c'est plutôt pas trop mal je dirai, même si je m'attendait à avoir un peut plus de couple.
L'ennui, c'est que comme c'est mon premier L6, je n'ai pas trop de points de comparaison.
Côté conso huile, je trouve qu'elle consomme un peut:
mon dernier relevé indiquerai que je passe du Maxi au Mini de la jauge, en environ 3000 / 3500 kms (par contre je ne sais plus trop la différence qu'il y a entre le Mini et le Maxi)
Côté conso essence, c'est:
13/14 L en ville
9/10 L autoroute
Grogaz,
je penche également plus du côté d'un pb d'instrument et/ou de fuite des raccords (en tout cas, ça m'arrange de le penser)
mais je n'ai pas vraiment entendu de fuites au niveau des puits de bougies, et les valeurs étant vraiment identiques, je pense que l'étalonnage d'un truc à 30€ ne doit pas être vraiment top.
Je cherche comment je pourrai le tester facilement ....
Car j'aimerai vraiment être sûr que mon moulin est en pleine forme.
Le fait que l'unique propriétaire avant moi était une dame respectable, qui vivait à Genève, et qui n'était pas le genre à taper dedans, m'avait inspiré confiance,
mais je voudrai pouvoir confirmer.
tchaul31
Message par Valvetronic le Lun 17 Sep 2012 - 15:12
Quand tu fais l'appoint d'huile essaye de regarder combien tu remets. Mais si on considère qu'il y a plus ou moins un demi litre entre le mini et le maxi (je crois que c'est a peu près ca) ta conso d'huile est loin d’être anormale.
Tes conso de carburant sont tout a fait normales aussi je dirais ;)
Message par tchaul31 le Lun 17 Sep 2012 - 15:38
Bien, ça fait un point positif de plus :F
Merci.
Pour info, voici le compressiometre que j'ai acheté:
tchaul31
Message par Grogaz le Lun 17 Sep 2012 - 19:45
Doit y avoir moyen de tester cet outil...
Tu as un compresseur d'air? Avec mano?
Essaie de trouver des raccords pour mesurer avec ton compressiomètre la pression qui sort de ton compresseur d'air, et compare avec la valeur affichée au mano' de ce même compresseur... :??:
Message par tchaul31 le Mar 18 Sep 2012 - 6:57
Salut Grogaz,
j'ai effectivement pensé à cette solution pour tester mon appareil.
PB: il faut que je trouve un compresseur, et les raccords adéquat ..... :??:
Mais ça devrait être faisable :F
tchaul31
Message par Le Baron Rouge le Mar 18 Sep 2012 - 11:05
J'ai regardé sur la RTA des E36, la compression doit être comprise entre 10 et 12 bars.
Je pense que tu as un problème de matériel :oui:
Message par tchaul31 le Mar 18 Sep 2012 - 13:13
En tout cas je l'espère, car ça me ferai mal au coeur sinon. :cry:
tchaul31
Message par Le Baron Rouge le Mar 18 Sep 2012 - 16:20
Tu n'as aucun signe alarmant donc impossible que tous les pistons aient perdu la compression en même temps :oui:
Message par Valvetronic le Mar 18 Sep 2012 - 16:52
Enfin on sait pas, c'est pas sur... si ça se trouve elle a en fait 1 million de km et le moteur est usé mais de façon régulière :ninja:
Te fait pas de souci si tu perdais tellement en compression ce serait un veau abreuvé à l'huile ;)
Message par Le Baron Rouge le Mar 18 Sep 2012 - 17:59
Tu aurais l'impression d'avoir une 318 is :O
Valve :fleur:
Message par tchaul31 le Mar 18 Sep 2012 - 18:57
+1 :bien:
Merci les gars ...
C'était un peut mon sentiment, c'est pour ça que je ne me suis pas ouvert les veines directement après avoir terminé de prendre les valeurs.
Mais je ne pensai pas que le compressiomètre pouvait être "pourri" à ce point,
c'est pour ça que je me posai la question de savoir, si je n'avai pas loupé quelque chose dans la procédure.
En attendant de confirmer la "non précision" de la chose ronde avec une aiguille dedans (car pour l'instant je ne pense pas que l'on puisse qualifier cet objet de manomètre)
je vous remercie encore de m'avoir ôté un doute sur ce sujet.
:jap:
Je vous ferai part de mes tests du bidule dans la boite bleue, quand je les aurai fait.
tchaul31
Message par Le Baron Rouge le Mar 18 Sep 2012 - 20:51
Branche ton manomètre sur une roue et regarde :ddr:
Message par Valvetronic le Mar 18 Sep 2012 - 21:15
Le Baron Rouge a écrit:Tu aurais l'impression d'avoir une 318 is :O
Valve :fleur:
J'aime beaucoup mon veau moi :oui: et le rapport perfo/barouf est meilleur qu'une 320i :O
Ca fait 2 post en 2 jours que tu m'offre des fleurs baron, je vais commencer à me poser des questions :pig:
Message par éric 181 le Mar 18 Sep 2012 - 22:08
Ils ont mis 3 joints d'embase pour diminuer le taux de compression pour rouler avec de l'essence frelatée lors du dernier raid dans le desert.....
Message par Le Baron Rouge le Mer 19 Sep 2012 - 6:21
Valvetronic a écrit:J'aime beaucoup mon veau moi :oui: et le rapport perfo/barouf est meilleur qu'une 320i :O
C'est vrai qu'en principe je les garde pour Sky ou Lex :O
Message par tchaul31 le Mer 19 Sep 2012 - 13:53
éric 181 a écrit:Ils ont mis 3 joints d'embase pour diminuer le taux de compression pour rouler avec de l'essence frelatée lors du dernier raid dans le desert.....
Cool, je devrai pouvoir rouler pas cher alors ??!!!! :ptdr:
tchaul31
Message par Le Baron Rouge le Mer 19 Sep 2012 - 18:44
Au fait, pourquoi as-tu pris les compressions de ton moteur :??:
Message par Valvetronic le Mer 19 Sep 2012 - 18:50
Pour se rassurer surement...
Moi j'ose pas le faire :ddr:
Message par tchaul31 le Jeu 20 Sep 2012 - 9:09
... entre autre oui ! 8)
En fait, je vais avoir quelques frais à faire dessus:
cardan AV droit,
Reniflar + tyauteries
courroies + tendeurs
+ toujours un problème de régime moteur qu'il va falloir résoudre,
voir ICI
donc c'était d'une part, pour écarter l'hypothèse d'un pb de compression,
et d'autre part, pour être certain que le moteur soit en forme avant de dépenser de l'argent dessus.
Valvetronic, si tu veux
je pourrai te filer mon compressiomètre !!! :ptdr:
tchaul31
Message par Valvetronic le Jeu 20 Sep 2012 - 11:32
Autant dire un chiffre au pif :roll:
