[BMW 316 i E36] Charge de la batterie qui ne tient pas
[BMW 316 i E36] Charge de la batterie qui ne tient pas Empty [BMW 316 i E36] Charge de la batterie qui ne tient pas
Message par appodelectra le Lun 10 Sep 2012 - 21:30
l ancienne batterie etai a plat et en depannage j ai voulu mettre la batterie de ma seat ibiza 19d
un petit nuage de fumée et sorti au niveau de l alternateurmais je n ai pas vu si ca venai de lui
depuis la batterie ne tien plus la charge limite ce vide toute seule, j ai la partie qui indique les kilometre effectué qui reste allumé dans la voiture aussi
si vous sauriez m eclairer
appodelectra
Masculin Capricorne Cheval
Voiture(s) : bmw 316i e36
[BMW 316 i E36] Charge de la batterie qui ne tient pas Empty Re: [BMW 316 i E36] Charge de la batterie qui ne tient pas
Message par pierrot13 le Mar 11 Sep 2012 - 4:54
as tu bien branché les bornes + et - a bon endroit?? car pas toutes les batteries ont le + au meme endroit
pierrot13
pierrot13
Voiture(s) : 320i Sport F30
Message par appodelectra le Mar 11 Sep 2012 - 12:51
oui ca y a pas de souci, ici j ai du la deplacer et j ai du la demarrer par cable et suis obliger de garder un certain regime sinon elle s eteind direct
appodelectra
Message par Valvetronic le Mar 11 Sep 2012 - 15:58
Si la batterie et l'alternateur sont bons tu dois avoir un composant qui reste allumé. Les plus fréquents sur e36 c'est l'ampoule du coffre ou celle de la boite a gant.
Vérifie déjà que ces ampoules ne restent pas allumées.
Message par tazdusud le Mar 11 Sep 2012 - 17:51
Tu peut prendre le voltage de la baterie moteur coupé, puis moteur en route si ton alternateur fonctionne le voltage augmente ;)
Message par appodelectra le Mer 12 Sep 2012 - 9:40
j vais essayer ca ,merci
appodelectra
Message par éric 181 le Mer 12 Sep 2012 - 10:01
Au niveau du cablage du coffre,il y a souvent des soucis sur E36.
j'avais posté des photos,mais je ne sais plus dans quel sujet.
Fais une petite recherche dans la partie électricité.
mais tu peux commencer par la conso de la batterie quand tout est éteint déjà.
Message par appodelectra le Sam 15 Sep 2012 - 15:41
c est reglé c etai bien l alternateur qui etai cuit :L
appodelectra
