[BMW 525 tds E34] Vibrations moteur
Message par Benoit le Ven 7 Sep 2012 - 9:29
je cherche à solutionner un problème que j'ai toujours eu sur mon touring 2.5tds.
le moteur vibre très légèrement au ralenti mais tourne rond. (ça se ressent dans l'habitacle c'est désagréable)
j'ai changé mon moteur suite à un autre problème, le nouveau bloc tournait sans vibrations dans le véhicule donneur d'organe.
une fois installé dans mon touring, ce moteur vibre comme l'ancien :roule:
la seule pièce que j'ai conservé du vieux moteur est la pompe a injection(sauf actuateur mais démonté et nettoyé)
la voiture démarre bien à froid et correctement à chaud.
pas de manque de puissance à froid comme à chaud, quoique je pense qu'elle pourrait avoir un poil de couple en plus. (turbo qui ne travaille pas assez peut-être)
bien entendu tout l'entretien est à jour, je suis méticuleux.
récemment j'ai recalé l'actuateur, calé l'avance au comparateur, changé les SB moteur, etc, le turbo est en superbe état et bonne réf touring(GT25)., le capteur de pression est neuf...etc...
il y a quelques éléments que je veux contrôler:
-débit de pression de la pompe électrique du réservoir.
Quel débit dois-je avoir? et ou quel pression en bars?
bon l'éventualité de la pompe me semble peu probable dans mon cas
-électrovanne d'avance de la pompe, la valeur au testeur doit être de 15 ohms environ.
si je trouve approximativement cette valeur, pensez-vous qu'il soit nécessaire que je la démonte pour inspection? et peut-elle être en cause?
-vanne de régulation de la pompe
idem peut-être être en cause?
-les 6 soupapes de pompe
qu'en dites vous?
il serait aussi intéressant que je trouve la correspondance des broches sur la DDE pour effectuer quelques test sur le faisceau.
Re: [BMW 525 tds E34] Vibrations moteur
Message par tazdusud le Ven 7 Sep 2012 - 16:55
A mon avis le problème ne vient pas du moteur mais plutot des supports moteur, les silent bloc doivent etre HS.
Excuse j'ai mal lus tu les as changé :sil:
Message par Benoit le Ven 7 Sep 2012 - 19:24
c'est pas grave ;)
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 15:01
