[BMW 325 tds E36] Problème de pédale d'embrayage
[BMW 325 tds E36] Problème de pédale d'embrayage Empty [BMW 325 tds E36] Problème de pédale d'embrayage
Message par henaux le Dim 2 Sep 2012 - 9:01
bonjour a tous je possède une bmw 325 tds phase 2 il se trouve que jais un souçis avec ma pédale d'embraye elle reste dans le fond par moment et surtout au moment des main-d’œuvre et au frein moteur .
jais remarquer que ma du-rite au master-vac et complètement écraser.
aucune fuite a l'emeteur et récepteur embrayage neuf . mercis
henaux
henaux
Masculin Balance Tigre
Voiture(s) : bmw 325 tds phase 2
[BMW 325 tds E36] Problème de pédale d'embrayage Empty Re: [BMW 325 tds E36] Problème de pédale d'embrayage
Message par Benoit le Mar 4 Sep 2012 - 9:35
en premier lieu il faut commencer par purger le circuit d’embrayage pour renouveler le liquide.
si tu n'as pas de notion en mécanique fais le faire.
à la suite de ça le diagnostique pourra être établi> soit le problème est résolu
>soit l'émetteur ou le récepteur de l’embrayage est hs.
la purge doit être effectué sous pression, inutile de tenter de la faire à la pédale.
tu peux le faire faire chez BMW pour un prix raisonnable, en demandant une purge complète du circuit de frein+embrayge
