[BMW 320 d E46] Allumage intempestif voyant niveau d'huile
Message par Funkybill le Mer 29 Aoû 2012 - 9:15
J'ai une 320D E46 de 1999 avec 318000 km. Depuis quelques jours, j'ai le voyant orange de niveau d'huile qui s'allume au bout de 4-5 mn. Le niveau d'huile est bon (vérifié visuellement). Ca m'était déjà arrivé 2 fois en 1 an et demi, mais là depuis ce week end, c'est systématique. Dès que le voyant s'allume, je m'arrête, j'éteins le moteur, je redémarre, et le voyant ne s'allume plus... aucun problème dès qu'elle est en température... J'ai aussi remarqué que le voyant s'allume pile poil quand la température est à la limite de la zone bleue... Et ce matin, j'ai eu droit à un second allumage de voyant 3 minutes après la première fois quand même... je m'arrête, j'éteins, je redémarre, et plus de problème... mais j'aime pas trop ça...
J'ai fait quelques recherches et les soucis de capteurs semblent assez courant sur les E46... Je ne suis absolument pas bricoleur, donc je souhaite vérifier auprès de connaisseurs...
Qu'en pensez vous ??
Merci d'avance
Funkybill
Masculin Bélier Chien
Voiture(s) : 320D E46 1999 pack luxe
Re: [BMW 320 d E46] Allumage intempestif voyant niveau d'huile
Message par Benoit le Jeu 30 Aoû 2012 - 7:51
oui c'est peut-être le capteur qui est hs.
Message par Goldwing le Sam 1 Sep 2012 - 12:04
Salut Funkybill,
Ta voiture à pas mal de bornes, ton faisceau ne se serait-il pas endommagé et frotterais donc de manière intermittante sur des éléments du châssis ou du moteur? un défaut du capteur est une bonne idée aussi.
Si tu fais tes entretiens toi même, ne mets-tu pas une huile trop fluide? Ou cas excessivement rare un défaut de ta pompe à huile?
bon courage
Voiture(s) : 540i BV6 E39
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 12:53
