[BMW 320 i E36] Problème de démarrage
[BMW 320 i E36] Problème de démarrage Empty [BMW 320 i E36] Problème de démarrage
Message par turbo46 le Mer 29 Aoû 2012 - 8:37
bonjour,a tous voila j'ai un ami qui a une 320i qui ne démarre plus,il faut savoir que la voiture est tombé en panne d'essance,a arreter de rouler pendant 1 ans,jusqu'a que jarrive,pour lui faire un joint de culasse :F ,il ma dis qu'avant de l'arreter la voiture montais tous le temps dans le rouge,et il a fait un diag chez un garagiste,enfin voila j'ai tous remonter tous est en place,(les deux chaines) la voiture tousse,tourne 2,3 secondes et fini plus rien,quelqun a une idées,merci d'avance
turbo46
turbo46
Voiture(s) : alpina b10 bi-turbo,bmw 325tds e36
[BMW 320 i E36] Problème de démarrage Empty Re: [BMW 320 i E36] Problème de démarrage
Message par Grogaz le Mer 29 Aoû 2012 - 8:44
Pour faire simple, vu les précédents, l'état actuel, c'est quoi, précisément?
Après un arrêt aussi long, tu as remis du carburant neuf, changé le filtre à essence, et vidangé l'huile moteur?
La pompe à essence fonctionne-t-elle correctement? (si elle est restée un an avec un réservoir de carburant vide, pas sûr qu'elle soit ok...). :??:
Message par turbo46 le Mer 29 Aoû 2012 - 8:51
la pompe fonctionne,mais je suis pas sur quel soit au top,en tous cas l'essance monte jusqu'a la rampe et les bougies on le culot mouillé, tout a été changer,huile,lrd
turbo46
turbo46
Message par Grogaz le Mer 29 Aoû 2012 - 9:19
L'E36 ne serait pas déjà avec des clefs codées?
Donc on pourrait imaginer qu'en restant longtemps inutilisée, la clef pourrait ne pas être reconnue et l'anti-démarrage pourrait alors bloquer le système? :??:
Message par turbo46 le Mer 29 Aoû 2012 - 9:44
:oui: c'est ceux que j'ai penser,en plus il a une télécomande pour l'alarm,et souvent elle fait le sapin de noel avec les warning
turbo46
turbo46
Message par Grogaz le Mer 29 Aoû 2012 - 9:53
Oué, ça pourrait bien être l'alarme qui casse les pieds, là, alors... :??:
Surtout que ça m'a tout l'air d'être une alarme de seconde monte.
Message par turbo46 le Mer 29 Aoû 2012 - 10:11
oui surtout,qu'il y a le boitier pour la couper a coter de la tête d'amortisseur ,mais en plus il m'a dis qu'il a déja été emerder par l'alarm,il faut faire un diag?
turbo46
turbo46
Message par Benoit le Jeu 30 Aoû 2012 - 8:01
visiblement
la pompe à carburant fonctionne
et le carburant arrive dans les cylindres "bougie mouillées"
dans ce cas je tique un peu pour l'idée de l'antidémarrage sur la DME :??:
tu as vérifié les capteurs/sondes/prises sur faisceaux? tout est à sa place et correctement branché? tout comme la masse moteur?l'allumage?
Message par turbo46 le Jeu 30 Aoû 2012 - 17:46
j'ai caziment tout vérifier a part les capteurs :??:
turbo46
turbo46
