[BMW 320 d E46] Problème avec la température d'eau
Message par jerem80 le Mer 22 Aoû 2012 - 23:36
bonjour a tous ,
voila j'ai un souci avec ma bmw 320d e46 année 1999 c'est que lorsque je la démarre ma température au tableau de bord et déjà au millieu ( a 12h ) alors quelle est froide .
puis dès qu'elle commence a chauffé elle monte dans le rouge alors qu'elle ne chauffe pas en vrais ,et ce bride dès qu'elle arrive dans le rouge a 3000 tours /,
je pensais a la sonde moteur ,je l'ai changé mais rien y fait .
aidez moi si vous savez de quoi sa px venir merci d'avance ...
jerem80
Voiture(s) : bmw 320d e46
Re: [BMW 320 d E46] Problème avec la température d'eau
Message par Grogaz le Jeu 23 Aoû 2012 - 6:37
Doit y avoir plusieurs sondes de température, je pense.
C'est pas la sonde sur le radiateur, que tu as changée, mais bien une autre ailleurs, genre sur le bloc? :??:
Message par stalker44300 le Jeu 23 Aoû 2012 - 7:47
Est ce que la pièce que tu as changé est sur ce schéma http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=11_2105&hg=11&fg=35 ?
stalker44300
Masculin Taureau Rat
Voiture(s) : x6 4.0 d 2011
bmw 320d probleme avec la temperature d'eau
Message par jerem80 le Jeu 23 Aoû 2012 - 18:45
bonjour a tous ,
aujourd 'hui j'ai enlever le ventilo pour voir l'autre sonde mais rien y fait ,
parcontre la plaquette du ventilo et naz ,je vais voir pour en trouvé une d'occaz ,
jespere que le probleme vient de là ,
jerem80
Message par jerem80 le Jeu 23 Aoû 2012 - 18:47
stalker : j'ai cliqué sur ton liens mais je trouve pas la solution j'ai bien vu le schéma mais sans plus ...
merci quand meme
jerem80
Message par jerem80 le Jeu 23 Aoû 2012 - 18:53
grogaz : oui c'est la sonde sur le bloc moteur la sonde est de couleur or et noir sur mon model ,
car il y avais plusieurs sorte de couleur la smag ma dis
jerem80
Message par stalker44300 le Jeu 23 Aoû 2012 - 18:57
oui c'est bien la piece sur le bloc moteur que tu as changé.
Et la sonde que as au niveau du radiateur, ton default oeut venir de la
stalker44300
Message par jerem80 le Jeu 23 Aoû 2012 - 19:33
bin quand je l'ais enlevé celle du radiateur l'aiguille de temperature etais tjours a 12h ( moteur froid bien sur ),donc rien a changer parcontre j'ai fais chauffé la voiture au maxi et vu que mon ventilo ne s'enclenché pas ,alors je l'ai demonté et essayé de le mettre en direct mais ça pas marché car l'ellice a tourné que sans la petite plaquette derriere et quand j'ai soulever le couvercle de la petite plaquette et enlevé le genre de gélatine et vu le circuit imprimés il me semble que un élément avais fondu ,
donc je vais commencé par la ...en espérant que c'est cela .
jerem80
Message par jerem80 le Ven 24 Aoû 2012 - 20:38
re,
sa viens toujours pas du bloc ventilo ....,
jcommence a désespéré !!!!!!
jerem80
Message par Goldwing le Sam 1 Sep 2012 - 12:31
Salut jérom80,
Ton symptôme à tout l'air d'un décalage de valeur de sonde, as-tu ta panne depuis longtemps? La sonde que tu as remplacée, est-elle la bonne et est-elle la bonne? je m'explique n'as tu pas une 2ème sonde :-une contact pour ventilo et une pour affichage tableau de bord( par exemple)?, et l'as-tu remplacé par la bonne référence ( je me souviens de 3 joints de culasse pour un gourrage de référence de calorstat...c'est balo!)
Tes connecteurs sont-ils propres et ne présente-t-ils pas des traces d’oxydations? Je ne te parle pas de ton faisceau, mais il peut-être judicieux de jeter un coup d’œil.
bon courage
Voiture(s) : 540i BV6 E39
Message par jerem80 le Sam 1 Sep 2012 - 16:29
pour te répondre ,
la voiture n'avais pas roulé depuis 8 mois ,et dès que je l'ai remise en route ce fameux problème est venu .
pour les sonde j'ai vérifié avec cg et n° de moteur ce sont les bonnes références ,niveau fiches connecteurs ils ne sont pas oxydés .
la voiture pars chez bmw lundi en attente d'une facture salée ....
jerem80
Message par ken974 le Lun 3 Sep 2012 - 2:58
Salut
Avant de l'envoyer dans notre Maison Mère :oui: ,tu devrais avoir une sonde en sortie basse de ton radiateur(à voir ou à changer) :??: ........du genre=
-http://i36.servimg.com/u/f36/17/76/39/50/3315511.jpg
ken974
Masculin Cancer Chat
Voiture(s) : 318i E46 M43 année 99
Message par jerem80 le Lun 3 Sep 2012 - 19:00
verdict de la maison bmw ::::
boitier dde defectueux ...
donc ce fameux boitier + bloc ventilo et mo = 1600 e
cool :bmw:
jerem80
Message par ken974 le Ven 7 Sep 2012 - 5:37
Eh ben zut alors........!!!!! :heu:
ken974
Message par jerem80 le Ven 7 Sep 2012 - 19:58
voiture réparer je ne regrette pas les frais effectuer car bmw reste une tres bonne voiture
merci a tous d'avoir essayer de m'aider .
jerem80
Message par ken974 le Lun 17 Sep 2012 - 17:03
De rien....!!!!!!!! :bien:
ken974
