[BMW 330 ci E46] Trous à l'accélération + perte de puissance
[BMW 330 ci E46] Trous à l'accélération + perte de puissance Empty [BMW 330 ci E46] Trous à l'accélération + perte de puissance
Message par gpower24 le Sam 11 Aoû 2012 - 19:48
Bonjour à tous, :salut:
Je me joins à vous car ma BMW me joue des tours.
J'ai fait monter le bioéthanol en respectant les consignes de Monsieur Power système tout aller parfaitement bien jusqu'au jour où en prenant une portion en tarvaux je suis passée dans un sous bassement à faible vitesse mais ma titine était rabaissée et j'ai tapé dans le carter en alu, un claquement c'est alors produit.
lorsque j'au voulu accélérer pour reprendre ma vitesse normale, plus de punch, trous dans l'accélération, elle broutée et depuis ce temps là beaucoup de pièces ont été changées. En voici la liste:
- filtre à essence
- 6 bougies béru
- capteur d'arbre à cam côté admission
- capteur d'air côté admission
- 2 sondes lambda en amont
-débimètre du fait que la voiture est passée chez BM et qu'ils le l'ont diagnistiqué mais toujours rien au final.
:???: Si quelqu'un pouvait m'aiguiller car je ne trouve plus de solution. :bien:
gpower24
gpower24
Masculin Gémeaux Buffle
Voiture(s) : bmw 330ci cab e46
[BMW 330 ci E46] Trous à l'accélération + perte de puissance Empty Re: [BMW 330 ci E46] Trous à l'accélération + perte de puissance
Message par brun528i le Sam 11 Aoû 2012 - 19:53
salut ca pourrait etre le capteur vilo qui deconnerai mais je pense
que si tu veut un resultat il vaut mieu la repasse au diag pour eviter
de tout changer et que ca te coute un bras
brun528i
brun528i
Masculin Sagittaire Coq
Voiture(s) : BMW 528I E39
Message par BMWXP le Sam 11 Aoû 2012 - 20:26
As tu verifié tes conduites d'arrivée de carburant sous la caisse ?
Message par Valvetronic le Sam 11 Aoû 2012 - 21:32
Si ca t'es arrivé en touchant quelque chose sous la caisse, il faut commencer par regarder ce qui a pris un coup.
Message par Seb530DA le Dim 12 Aoû 2012 - 1:43
Après le changement de débitmètre il faut ABSOLUMENT reprogrammer le DME.
Changer le débitmètre sans re-programmation du DME/DDE ça sert à rien !
Sinon comme il a été dit avant de tout changé, il faut déjà vérifier si le choc a eu des conséquences mécaniques, regarder sous la voiture si des organes vitaux ont été touchés, ton problème ressemble fort à une pompe de gavage HS.
Passe ta voiture au DIS ou IstaD comme ça tu sera fixé et ça évitera surtout que tu changes des pièces au hasard...
Seb530DA
Masculin Capricorne Buffle
Voiture(s) : 530DA E39
Message par gpower24 le Dim 12 Aoû 2012 - 7:43
bonjours merci pour vos réponse
j'ai verifier le dessou de la caisse conduit de carburant ras il n'a que le carter moteur en alu qui a l'égerement trinqué.
je pense aussi a la pompe de gavage mais j'ai tellement changer de chose que je vais devoir attendre le passage chez bm et je verré en meme temp pour le débimetre mais malheureusement on est en aout et pour un rdv j'ai de la marge je vous tiend au ju rapidement.et merci :salut:
gpower24
gpower24
Message par Seb530DA le Dim 12 Aoû 2012 - 10:16
Trouves quelqu'un qui est équipé d'un DIS dans ton coin ça ira plus vite et ça te coutera moins cher !
Seb530DA
Message par gpower24 le Lun 13 Aoû 2012 - 15:04
bon je vien de regarder a mon puis de jauge dérriere le siege conducteur celle qui est sensé alimenter le filtre a essence et se qui se passe quant je met le contacte il n'y a rien qui sort est ce normal??mais par contre celle coté passager on l'entend bien fonctionner :??:
gpower24
gpower24
Message par gpower24 le Lun 13 Aoû 2012 - 18:53
bon pour le diag il faudra attendre septembre et pour la pome immergée elle fonctionne parfaitement.
retour a la case départ tout a l'heure j'ai démarer ma titine elle tourné bien je pencé que c'etait passé mais non manque de bol elle a toujour des trous dans l'acceleration et au ralenti on diré quel tremble.merci de votre aide :pleure:
gpower24
gpower24
Message par gpower24 le Ven 24 Aoû 2012 - 16:05
bonjour me revoila j'ai du nouveau concernant ma panne je vient de m'apercevoir que ma pompe immergée ne tourne plus apres etre totalement tombé en panne donc je me suis dit que la pompe devait etre en phase terminal car après l'avoir tester en la chunten elle tourne normalement et apres quelque minutes elle ralenti jusqu'a s'eteindre complétement donc la pompe est naze??
gpower24
gpower24
Message par stalker44300 le Ven 24 Aoû 2012 - 16:17
Salut tu est d'ou exactement parceque je dispose du diag bmw et je veux bien te la passer à la valise si tu n'est pas trop loin et comme sa tu sera fixé.
stalker44300
Masculin Taureau Rat
Voiture(s) : x6 4.0 d 2011
Message par gpower24 le Ven 24 Aoû 2012 - 20:51
oui sa serait super sympa mais je suis dans le nord précisement a coté de cambrai et la elle ne démarre plus depuis mercredi et je suis quasi sur que c'est la pompe de gavage du faite quelle tourne plus bcp voir plus du tout par moment :??:
gpower24
gpower24
Message par gpower24 le Jeu 30 Aoû 2012 - 17:01
bonjour a tous
j'ai du nouveau concernant la panne en fait je viens de changer la pompe immergée complète et la miracle tout est rentré dans l'ordre plus de trou dans l'accelération régime stable moins de consommation et beaucoup plus de puissance. et je tenais a vous remercier pour votre aide bonne soiré a tous et a bientot :salut:
gpower24
gpower24
