[BMW 725 tds E38] Problème de démarrage
[BMW 725 tds E38] Problème de démarrage Empty [BMW 725 tds E38] Problème de démarrage
Message par totobm le Jeu 19 Juil 2012 - 19:35
bonjour je suis un petit nouveau, j'ai hériter d'une bmw E 38 725tds.
je vous explique cette voiture est rester immobile un ans, j'ai donc essayer de la démarrer le moteur tourné bien au démarreur j'ai donc ouvert les injecteurs pour faire venir le gasoil jusqu’à la pas de souci, j'ai vu q'un tuyau de gasoil été percé, je l'ai changer, puis depuis j'ai le démarreur qui ne se déclenche plus, plus d'ouverture centraliser ni a la télécommande (qui marcher bien avec les 2 clefs) ni le bouton de fermeture a l’intérieur de la voiture, j'ai vérifier les fusibles R.A.S et la batterie est neuves!
merci de vos réponses d'avance.
totobm
totobm
Voiture(s) : bmw 725 tds E38
[BMW 725 tds E38] Problème de démarrage Empty Re: [BMW 725 tds E38] Problème de démarrage
Message par Benoit le Ven 20 Juil 2012 - 8:26
euh tu n'aurais pas déjà posté ce sujet sur ce forum?
Message par totobm le Ven 20 Juil 2012 - 16:28
Si mais dans la partie moteur mais vu que j'ai pas de reponse je tente ici vu que c'est un probleme electronique
totobm
totobm
Message par totobm le Mar 24 Juil 2012 - 19:00
bonjour a tous j'ai passer l'ordi sur la voiture et j'arrive pas a rentrer dans le calculateur ews3 message de l'ordi ''pas de communication avec le module, veuillez vérifier le contact de votre vehicule ou alimentation du module, j'ai vérifier mes bornes, le ews a son alimentation mais j'arrive toujours pas a y rentrer avec l'ordi
borne 1:liaison demarreur ok
borne 2:liaison neman ok
borne 3: r.a.s ( pas de fil )
borne 4:liaison calculateur
borne 5: nc ?
borne 6: r.a.s
borne 7: r.a.s
borne 8: r.a.s
borne 9: masse ok
borne10,11:alim ok + alim apc ok
borne12: nc ?
borne 13: liaison boitier IKE
si quelqu'un a une petite idée merci,
je pence qu'il faudrait que je le remplace mais je voudrais être sur
totobm
totobm
