[BMW 530 d E39] Problème de batterie
[BMW 530 d E39] Problème de batterie Empty [BMW 530 d E39] Problème de batterie
Message par remi92200 le Dim 15 Juil 2012 - 22:01
salut a tous
j'ai un probleme avec le bmw que je viens d'avoir, il n'as pas rouler depuis un ans, mais la batterie est neuve (elle a était changer il y a un ans puis la voiture a était stocker ainsi)
le probleme est que je met la batterie en charge, la voiture démarre, mais dés que je coupe, et que je laisse la voiture impossible de redémarrer, la voiture se décharge toute seule
autre chose je ne sais pas si c'est normal maisa chaque fois que j'ouvre la voiture, la dévérouille ou ouvre le coffre j'entend un bruit, qui dure 30sec a peu prés et s'étaint mais recommence dés que j'ouvre une porte par exemple...a quoi cela est t'il dus ,,?
qu'en ai t'il de mon probleme de baterie ?que faire...je desespere...
merci d'avance
remi92200
Voiture(s) : 530 tds
[BMW 530 d E39] Problème de batterie Empty Re: [BMW 530 d E39] Problème de batterie
Message par Grogaz le Lun 16 Juil 2012 - 5:39
Si la véhicule est restée un an sans rouler avec un batterie neuf, alors à ma avis, le batterie est HS.
A contrôler avec une multimètre, possible qu'il y ait un fuite de courant, mais flinguer un batterie en restant un année sans rouler ne me parait pas anormal...
Message par Chris42 le Lun 16 Juil 2012 - 5:59
Salut. Le bruit que tu entend doit être le ventilateur de la clim auto, celui qui amene l'air a la sonde de température habitacle.
Chris42
Masculin Scorpion Coq
Voiture(s) : e39 m52 520i touring man pack luxe
Message par remi92200 le Lun 16 Juil 2012 - 21:12
et ce bruit est normal ?
remi92200
