[BMW E46] Installation de radars de recul
[BMW E46] Installation de radars de recul Empty [BMW E46] Installation de radars de recul
Message par bmvorld le Sam 7 Juil 2012 - 17:49
Installation d'un radar de recul de marque Valéo sur BMW E46 phase 1
J'ai acheté la baguette pré-percée chez BMW : 28€
Kit valéo beep&park n°1 : 80€
Fabrication de 4 bagues en rilsan (plastique) : diametre ext. : 23.7 mm - diametre int. : 18.5 mm - longueur : 33 mm
Les bagues en rilsan ne sont pas collées. Avec les cotes de fabrication , tout est monté en force.
[BMW E46] Installation de radars de recul 632032P1000821
Demonter l'ancienne baguette et les garnitures à l'intérieur du coffre.
Faite passer le cable du radar de recul par le trou pré-percé dans le coffre.Utiliser la coupelle en caoutchouc existante.
[BMW E46] Installation de radars de recul 275047P1000823
Monter les bagues ainsi que les capteurs en force dans la baquette pré-percée.
[BMW E46] Installation de radars de recul 905602P1000825
Brancher les 4 capteurs
[BMW E46] Installation de radars de recul 133225P1000826
Connecter le fil rouge du radar de recul sur le fil de couleur bleu/jaune (feux de recul) avec une fiche voleuse.
Connecter le fil noir du radar de recul direct à la masse.
Connecter le fil rose du radar de recul direct à la batterie.
Brancher le petit haut parleur.
J'ai mit le petit haut parleur sous la baffle audio.
Le son est minime mais on l'entend quand meme.
Si vous avez de la patience,mettez l'haut parleur vers la boite à gant.
[BMW E46] Installation de radars de recul 338175P1000827
Remonter les garnitures et c'est fini.
bmvorld
bmvorld
Masculin Sagittaire Cochon
[BMW E46] Installation de radars de recul Empty Re: [BMW E46] Installation de radars de recul
Message par Le Baron Rouge le Dim 8 Juil 2012 - 7:55
Super boulot, je le mets en Post-It :oui:
T'as une photo du résultat final ?
Message par bmvorld le Dim 8 Juil 2012 - 8:58
Résultat final :
[BMW E46] Installation de radars de recul 312898P1000830
[BMW E46] Installation de radars de recul 418577P1000831
bmvorld
bmvorld
Message par Le Baron Rouge le Lun 9 Juil 2012 - 8:39
Parfait quoi :O
Message par bmvorld le Lun 9 Juil 2012 - 9:02
J'ai juste un 1 mm de jour sous la moitié du capteur car il a une coupelle avec un angle de 6 degrés.
Je vais combler ce manque avec du silicone noir.
Ni vu , ni connu.
Aprés ca fonctionne trés bien et c'est la première fois que j'ai cette option et je trouve que c'est génial.
Préservons notre pare choc !!!
:bah:
bmvorld
bmvorld
Message par Le Baron Rouge le Lun 9 Juil 2012 - 9:55
J'ai vu qu'il existait aussi des bandes magnétiques qu'il faut coller derrière le pare-choc. Il faudrait voir si ça marche bien en tant que radar de recul :oui:
Message par bmvorld le Lun 9 Juil 2012 - 10:33
Avant d'installer ces capteurs,j'ai visité quelques forums et ils disent pas trop de bien. Les signaux passent mal étant donné que c'est caché par le pare-choc.
Affaire a suivre
bmvorld
bmvorld
Message par pierrot13 le Sam 6 Oct 2012 - 19:23
j'ai installé un bande magnétique sur mon ancienne voiture et c'est pas trop mal (pas cher 40euros) pas de perçage (invisible) le seul reproche est qu'il faut que la voiture soit en mouvement pour que ça bippe. s'il n'y a plus de mouvement alors çà ne bippe pas :(
pierrot13
pierrot13
Voiture(s) : 320i Sport F30
