[BMW 525 i E34] Problème très étrange avec feux stop
Message par La_Chose le Ven 17 Nov 2006 - 21:13
J'ai un problème très étrange qui vient d'apparaître.
Lorsque je mets le contact en position 1 ou 2, les feux de stop ne fonctionnent plus ! Et j'ai le message d'avertissement sur le Check Control.
Mais dès que je démarre le moteur, ils fonctionnent à nouveau. Cependant, souvent, en roulant, le message d'erreur réapparaît, même si les feux fonctionnent. (En effet, un seul faux contact d'une demie seconde fait apparaître l'erreur et elle reste ensuite enregistrée jusqu'à ce qu'on coupe le contact.)
J'ai pensé au contacteur de la pédale, mais si c'était ça, comment ça se fait que ça puisse m'afficher une erreur sur le check control lorsque le moteur n'est pas démarré, que je suis en position 2 et que rien ne fonctionne ? Si le contacteur était raide, le check control ne devrait même pas remarquer que je freine non ?
Les fusibles sont OK. Yen a juste un de 25 ampères qui était grillé et que j'ai changé. Je ne sais pas à quoi il servait. "ventilation auxiliaire" ??? C'est quoi ça ? En tout cas rien à voir avec les feux stop.
Merci d'avance de vos idées...
La_Chose
Masculin Sagittaire Singe
Voiture(s): 525i 24V 1995
Re: [BMW 525 i E34] Problème très étrange avec feux stop
Message par Le Baron Rouge le Ven 17 Nov 2006 - 22:15
Les feux stop ne fonctionnent-ils pas qu'avec le contact normalement ?
Sinon, regarde les masses au niveau du feu.
P.S. : Merci pour le titre, c'est cool que tu prennes soin de respecter la charte. Le forum gagne ainsi en lisibilité et la fonction recherche en efficacité.
Big boss
Big boss
Message par La_Chose le Ven 17 Nov 2006 - 22:29
Le Baron Rouge a écrit:Salut,
Oui, ils ne fonctionnent qu'avec le contact je crois. Soit sur position 2 ! Mais là, sur position 2, plus rien, sauf si le moteur tourne ! (la clé revient en position 2 après le démarrage).
C'est pour ça que je trouve ça très étrange... :scratch:
Les masses, faut que je les vérifie comment ? Note que les feux fonctionnent bien, sans message d'erreur si je prends soin de démarrer le moteur avant d'appuyer sur le frein. Il y a juste cette erreur qui revient quand-même parfois en roulant mais ça peut prendre jusqu'à 30 minutes avant de se déclarer.
Je me demande si ce n'est pas un relai quelque part qui merdoie. Un relai qui fonctionnerai mieux lorsqu'il est plus sous tension, soit lorsque la batterie est rechargée par l'alternateur.. ?
La_Chose
Message par Le Baron Rouge le Ven 17 Nov 2006 - 22:40
De toute façon, le check-control est branché directement sur les feux à l'arrière, non ?
Aussi, pour le fusible, c'est pas normal qu'il ait cramé. Tu ne penses pas avoir un câble dénudé par là ?
Big boss
Big boss
Message par La_Chose le Ven 17 Nov 2006 - 22:51
Le Baron Rouge a écrit:De toute façon, le check-control est branché directement sur les feux à l'arrière, non ?
Ben aux dernières nouvelles, il a pas refondu ce fusible. En plus, il n'a rien à voir avec les feux stop, juste avec une ventilation auxiliaire...
Mais effectivement, ya peut-être un fil dénudé quelque part...
Et justement, je pensais aussi qu'il était branché directement sur les feux, mais il faut croire que non, parce que si les feux ne fonctionnent pas du tout (le cas en position 2 avec moteur éteint), il clongue tout de suite ! Donc il doit y avoir un double contrôle quelque part. C'est possible que ce soit suite au changement des disques et des plaquettes juste avant ?
Non, je te jure, je trouve ça bizarre.
La_Chose
Message par Le Baron Rouge le Ven 17 Nov 2006 - 23:11
De mémoire, je crois qu'il n'y a que le contacteur de la pédale ou le branchement du feu qui peuvent influer directement sur ça.
Au niveau des roues, il y a juste les capteurs d'ABS et les capteurs d'usure des plaquettes.
C'est vraiment bizarre ton problème...
T'as pas un RESET sur l'ODB pour enlever toutes les erreurs ?
Big boss
Big boss
Message par La_Chose le Ven 17 Nov 2006 - 23:18
Le Baron Rouge a écrit:De mémoire, je crois qu'il n'y a que le contacteur de la pédale ou le branchement du feu qui peuvent influer directement sur ça.
Bizarre, comme tu dis. J'y comprends rien.
Non, sur la E34 et la E32, la seule solution de remettre à zéro le check control, c'est de couper le contact et de le remettre. là, pas de problème, toutes les erreurs partent et ne reviennent qu'en cas de problème. Le bouton du check control ne sert qu'à aller à l'erreur suivante ou à la deuxième ligne de l'erreur.
Donc aujourd'hui, j'ai fait plus de 3 heures de route non stop. Ca a gongué après 20 minutes alors j'ai eu ce putain de message avec les deux triangles rouges de chaque côté qui clignottent (erreur en rapport avec la sécurité) sous les yeux pendant tout le trajet ! :evil:
La_Chose
Message par Le Baron Rouge le Ven 17 Nov 2006 - 23:26
Et avant les réparations chez BMW, tout allait bien ?
Regarde les connections et les supports d'ampoules.
Je ne sais vraiment pas quoi te dire là :(
Big boss
Big boss
Message par La_Chose le Ven 17 Nov 2006 - 23:35
Le Baron Rouge a écrit:Et avant les réparations chez BMW, tout allait bien ?
Avant, tout allait presque bien. Juste un petit faux contact très occasionnel par grands froids dû à l'ampoule gauche que j'ai maintenant changée pour voir si ça résolvait le problème.
J'ai également déconnecté la batterie avant de démonter l'airbag (pour recentrer le volant suite montage roues d'hiver). Il me semble que les problèmes ont commencés après. Mais je ne vois pas le rapport...
En tout cas, en reprendant la voiture chez BM, il n'y avait pas ce problème car avant de démarrer le moteur, j'ai toujours les pieds sur l'embrayage et le frein, comme appris à l'auto école. :D
PS : Et je suis formel, le fait de démarrer le moteur résoud le problème : Pied sur le frein avec contact position 2, rien. Je garde le pied sur le frein et démarre et là, tout de suite, les stops s'allument !
La_Chose
Message par Le Baron Rouge le Ven 17 Nov 2006 - 23:41
Ouais, regarde les connections, enlève l'oxydation, change les ampoules...
Par contre, je crois que tu peux faire un RESET sur les E34. Mon père, sur sa 525 i, pouvait le faire. Tu as bien 2 boutons au niveau du tableau de bord ?
Big boss
Big boss
Message par La_Chose le Ven 17 Nov 2006 - 23:53
Le Baron Rouge a écrit:Ouais, regarde les connections, enlève l'oxydation, change les ampoules...
Oui, je vais faire ça demain proprement. J'ai déjà nettoyé les ampoules et les contacts avaient l'air propres, mais je vais encore bien vérifier et passer un peu d'huile de contact.
J'ai bien deux bouttons, mais je t'assure qu'en 5 ans je n'ai jamais réussi à faire un reset sur l'E32 et la E34 en roulant. Dans le manuel, il est d'ailleurs dit que pour faire un reset, il faut couper le contact.
La_Chose
Message par Le Baron Rouge le Ven 17 Nov 2006 - 23:57
Je n esais pas s'il ne faut pas laisser appuyé sur le bouton quelques secondes...
Je te dis ça, mais ce ne sont que de vagues souvenirs.
Pour bien nettoyer les cosses, n'hésite pas à utiliser du papier verre aussi.
Big boss
Big boss
Message par La_Chose le Sam 18 Nov 2006 - 0:06
Le Baron Rouge a écrit:Je n esais pas s'il ne faut pas laisser appuyé sur le bouton quelques secondes...
Bon, je suis sur d'avoir essayé plusieurs secondes dans le passé. Mais je vais réessayer demain !
Je vais poncer les ampoules, oui. Par contre, les cosses sont comme neuves (blocs phares changés il y a 4 ans pour les clignos blancs). Je vais donc les laisser comme ça.
La_Chose
Message par Le Baron Rouge le Sam 18 Nov 2006 - 0:09
Ok, ben tiens-moi au jus pour tout ça, et encore désolé de n'avoir pu situer précisément le problème... :L
Big boss
Big boss
Message par La_Chose le Sam 18 Nov 2006 - 17:51
Le Baron Rouge a écrit:Ok, ben tiens-moi au jus pour tout ça, et encore désolé de n'avoir pu situer précisément le problème... :L
Hello !
Alors, aujourd'hui, j'ai démonté les feux arrières et bien nettoyé les cosses (qui étaient propres) et ai giclé un spray de contact un peu partout, y compris sur les prises.
Résultat : rien... toujours le même problème.
Ensuite, je me suis attaqué au contacteur de la pédale. Là, il faut tout démonter correctement le cache sous le volant et un conduit d'air chaud pour les pieds pour avoir acces comme il faut à la chose. J'ai bidouillé un moment, puis ai enlevé et remis la prise.
Résultat : rien...
Finalement j'ai quand-même aspergé l'intérieur de la prise du contacteur avec ce spray de contact, je l'ai remise et enlevée quelques fois, je rééssaie et là
Miracle ! Tout fonctionne correctement.
Donc voilà, même si la panne était très étrange, ça venait simplement de la prise du contacteur.
Ensuite, remonter la garniture et le chauffage sous le volant correctement, sans qu'il n'y ait de risque de bruits, ça prend du temps...
NB : Sans brancher le contacteur, comme on peut s'y attendre, plus rien ne fonctionne et aucun message d'erreur non plus.
... et j'ai oublié d'essayer d'éléminer l'erreur sans couper le contact. J'essaierai d'y penser la prochaine fois que j'en ai une.
Un grand merci d'avoir pris du temps pour essayer de m'aider.
La_Chose
Message par Le Baron Rouge le Sam 18 Nov 2006 - 18:27
Big boss
Big boss
Message par La_Chose le Ven 22 Déc 2006 - 20:50
Re !
Bon, comme je l'avais dit, mon problème est résolu.
.. sauf des fois ! Happy Bon, c'est rare, mais j'ai encore parfois un message d'erreur, faudrait que je rebidouille un peu cette prise, mais j'ai pas le courage de tout redégarnir en ce moment.. gene
Donc j'ai pensé à toi. Alors la réponse est : On ne peut pas effacer des messages d'erreurs de sécurité ou des avertissements en roulant, même en tenant appuyé deux bonnes minutes sur le bouton du check control. La seule solution est de couper le contact, comme expliqué dans la notice.
Voilà ;)
La_Chose
Message par steph45 le Ven 22 Déc 2006 - 21:27
j'ai le défaut "feu de stop" à chaque démarrage.
un p'tit coup sur la pédale et plus défaut jusqu'au prochain démarrage.
enfin cela ne me gène pas plus que ça.
Big boss
Big boss
Message par Le Baron Rouge le Ven 22 Déc 2006 - 22:06
2 minutes, c'est bien long pour une RAZ :(
Big boss
Big boss
Message par La_Chose le Sam 23 Déc 2006 - 22:29
steph45 a écrit:j'ai le défaut "feu de stop" à chaque démarrage.
Moi c'était le contraire : c'était en appuyant sur le frein que le défaut venait. Là c'est déjà plus emmerdant. Happy
Le Baron Rouge a écrit:2 minutes, c'est bien long pour une RAZ :(
A 2 minutes, ça ne fait même pas de RAZ. => Coupage de contact obligatoire. => "Technologie" des années 80 inside... :cheers:
Mais c'est vrai qu'on a pas tous les jours l'occasion de laisser le bras pendant deux minutes à travers le volant sans que ça ne gène... :ddr:
La_Chose
Message par Le Baron Rouge le Dim 24 Déc 2006 - 13:44
Qu'est ce qu'on ne ferait pas pour sa belle... :ddr:
Big boss
Big boss
