[BMW 850 i E31] Boîte de vitesses en sécurité
[BMW 850 i E31] Boîte de vitesses en sécurité Empty [BMW 850 i E31] Boîte de vitesses en sécurité
Message par gian91 le Mar 19 Juin 2012 - 16:53
bonsoir à tous voila j'ai une 850i me donne pas mal de souci! j'ai un message sur le tableau de bord qui me dit que la boite de vitesse c'est mise en sécurité que faire je suis aller chez BM et il mon dit que cela pouvait venir de plusieurs chose et que rien quand recherche de panne cela pouvait coûté très chère :??: peut on perdre un programmation d'une boite de vitesse?
exemple je sort du garage en première et en suite arrivé sur la route elle plafonne a 60 kmh ! et ci je m’arrête un un feux rouge elle redémarre en 3 vitesse sauf!!! si je coupe le moteur et je redémarre au la elle repars en 1 (pas facile a gérer :gene: )
merci pour vos réponse :)
gian91
Masculin Balance Rat
Voiture(s) : 850i
[BMW 850 i E31] Boîte de vitesses en sécurité Empty Re: [BMW 850 i E31] Boîte de vitesses en sécurité
Message par Grogaz le Mar 19 Juin 2012 - 17:51
Arrête de rouler ainsi, c'est un coup à l'envoyer à la casse... :L
Eventuellement, commence par un passage à la valise, voir si des messages d'erreur remontent.
Sinon, vidange BVa immédiate, plus une seconde quelques centaines de kilomètres plus tard. Peut-être une chance de la sauver...
[BMW 850 i E31] Boîte de vitesses en sécurité Empty [850i e31]
Message par gian91 le Mar 19 Juin 2012 - 18:08
merci pour votre réponse, j espère que c'est juste une question huile de boite, nous avons fait l’essaie de brancher la valise et cela n'a rien donner, y as t'il une possibilité d'un problème de programmation de la boite de vitesse ?
gian91
Voiture(s) : 850i
Message par Benoit le Mar 19 Juin 2012 - 18:29
précisez l'année de la voiture/ ou le type de boite de vitesse
4 ou 5 rapports?
Message par gian91 le Mar 19 Juin 2012 - 18:37
bonsoir elle est de 1991 boite 4 merci
gian91
Voiture(s) : 850i
Message par Benoit le Jeu 21 Juin 2012 - 9:38
ok M70 5 litres 300cv boite auto 4hp24
Message par Benoit le Jeu 21 Juin 2012 - 10:00
comme dit Grogaz dans l'immédiat vidange complète de boite + démontage du carter pour changement de crépine
Huile de type ATF (voir carnet du véhicule)
crépine chez bmw ou sur internet kit de marque ZF / Febi etc... (pas de marque générique attention)
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=EG21&mospid=47330&btnr=24_0047&hg=24&fg=05
Message par Gary62 le Lun 25 Juin 2012 - 8:36
il faut la vidanger et tous ira mieux !
huile (miel) chez bm 25e/litre
1 crépine
1 joint
vseries ...
suivre le manuel de vidange bva et avoir carsoft pour la température de boite.
ces simple :)
Gary62
Gary62
Masculin Lion Chèvre
Voiture(s) : BMW Série 740 iaL
