[BMW 316 i E36] Pompe à eau
Message par Apache52 le Mar 12 Juin 2012 - 7:06
Suite à un problème de température trop haute de l'eau, j'ai démonté tout le circuit et j'ai un problème avec la pompe à eau. :hum:
J'ai suivi la doc qui indique de mettre les deux vis dans les taraudages pour extraire la pompe.
Malheureusement, le corps de pompe n'a pas résisté et je n'arrive plus à extraire la pompe. :???:
Si une personne du forum avait trouvé une solution pour cette extraction. :salut:
Merci.
Apache52
Masculin Vierge Dragon
Voiture(s) : 316i E36 1992
Re: [BMW 316 i E36] Pompe à eau
Message par Benoit le Mar 12 Juin 2012 - 9:04
c'est étonnant :??: peut-être les vis n'étais pas au bon pas.
vous pouvez peut-être essayer avec une pince étau par exemple, en saisissant le corps de pompe derrière la bague ou est visé le visco coupleur.
et en essayant d’appliquer un léger mouvement de rotation pour déjà décoller la pompe de son logement.
qu'elle que soit la manière employé n'oublier pas que la pompe rentre profondément dans le bloc, et avec précision, le plan de joint est en aluminium, la pompe ne peux pas être extraite en biais.
ne faite pas levier entre le plan de de joint de la pompe et celui du bloc moteur. (pas de tournevis/burin...etc.)
Message par Apache52 le Mar 12 Juin 2012 - 11:06
Merci pour ta réponse. :coucou:
J'ai repris les vis de la pompe comme prévu par la RTA.
Mais la titine à 20ans donc certainement dure dure...
J'ai pris une clé à griffe pour faire tourner le corps de pompe mais ça bouge pas beaucoup.
Je ne sais plus comment faire. :???:
Merci à tous pour vos idées. :salut:
Apache52
Message par Apache52 le Jeu 14 Juin 2012 - 16:16
Merci à tous les membres de ce forum qui ont répondu à mon SOS :salut:
J'ai donc réussi à extraire ma pompe en suivant vos conseils. :coucou:
Je vais faire un tuto pour ce démontage.
@+ :coucou:
Apache52
Message par Benoit le Ven 15 Juin 2012 - 7:44
super :bien:
