[BMW 525 tds E34] Purge du filtre à gasoil
Message par yannouk le Jeu 7 Juin 2012 - 13:53
Bonjour.
J'ai voulu purger le filtre GO de ma 525tds e34
j'ai dévissé la petite molette sous le filtre, et, à ma grande surprise, le gasoil qui en sort est nickel: jaune transparent, pas d'eau...Pourtant, ça n'a pas été fait depuis au moins 10000km... est-ce possible? aurais-je oublié quelque chose? (je l'ai fait moteur éteint, j'ai bien fait?)
Merci d'avance!
yannouk
Masculin Gémeaux Cochon
Voiture(s) : BMW E34 525TDS Touring
Re: [BMW 525 tds E34] Purge du filtre à gasoil
Message par yannouk le Jeu 7 Juin 2012 - 15:22
je précise avoir refait la meme chose cette fois en tournant la clé de contact (mais sans mettre le moteur en marche) et le resultat est le même
yannouk
Message par Le Baron Rouge le Ven 8 Juin 2012 - 6:09
Le gasoil ne se salit pas trop tu sais, juste quelques dépôts au fond :oui:
Message par yannouk le Ven 8 Juin 2012 - 9:53
sur le tuto que j'ai suivi (revue technique de darkgiver) une photo montre du GO usagé complètement noir...D'où mes doutes.
J'ai lu aussi qu'il y avait toujours un peu d'eau au fond des filtres GO, et il n'en fut rien non plus pour moi...
Quand je lis qu'il faut mettre le contact, ca veut dire juste tourner la clé, opu bien mettre le moteur en marche?
yannouk
Message par Benoit le Sam 9 Juin 2012 - 8:34
contact en deuxième position pendant environ douze seconde, pour actionner la pompe électrique du réservoir.
Message par yannouk le Sam 9 Juin 2012 - 11:12
ok alors c'est bien ce que j'ai fait...Merci
yannouk
