[BMW 325 tds E36] Dépose d'un injecteur
Message par nono38 le Sam 26 Mai 2012 - 10:53
Salut a tous,
j'ai un big problème sur mon e36.
Je m'explique :
J'ai mon 1ere injecteur qui pisse la gasoil, donc je jette un coup d'oeil et la je voie que ma durite est complètement foutu et j'ai également la base de l'injecteur qui fait des petites bulle donc je pense qu'il y'a également le joint de l'injecteur qui est HS.
M'enfin rien de bien grave. Le problème c'est que je n'arrive pas a dévisser l'injecteur. Pourtant j'ai enlevé la pipe d'admission pour avoir plus de place et j'ai également enlever la durite en feraille qui est ,sur le haut...
D'après vous comme doit-je faire ? exisite t'il un clé spéciale ?
Merci a tous !
Nico
nono38
Masculin Bélier Singe
Voiture(s) : bmw 325 tds
Re: [BMW 325 tds E36] Dépose d'un injecteur
Message par Benoit le Sam 26 Mai 2012 - 13:31
il te faut une douille à injecteur comme celle-ci:
http://www.monoutillage.com/douille-ouverte-pour-injecteur-27mm-p-524.html
par contre je ne souviens plus de la taille :??: et je ne suis pas chez moi là.
Message par nono38 le Dim 27 Mai 2012 - 8:38
Merci de ta réponse c'est cool.
Par contre dés que tu peux me donner le diamètre fait moi signe.
A plus
nono38
