[BMW X5 4.6 is E53] Il ne démarre plus
Message par momo41 le Lun 21 Mai 2012 - 19:55
Bonsoir à tous :salut:
je fais appel a vos connaissances: vendredi soir je me tape 500km avec mon 4.6is équipé en gpl, nickel tout va pour le mieux. Arrivé à destination petite pause puis le x5 broute pour repartir mais repart. Le lendemain matin impossible de démarrer le démarreur tourne, mais rien ne se passe(, je vois le ventilo qui tourne doucement). Je ne sais pas si il tournait assez vite mais toujours est il que mon x5 ne bouge plus, quelqu un a t il déja eu ce souci????? :cry: :cry:
Merci de vos réponses
momo41
Masculin Verseau Dragon
Voiture(s) : bmw X5 4.6IS
Re: [BMW X5 4.6 is E53] Il ne démarre plus
Message par Grogaz le Lun 21 Mai 2012 - 20:53
Ca manque un peu de précisions pour faire un diagnostic à distance... :L
Message par momo41 le Lun 21 Mai 2012 - 21:11
Le démarreur tournait normalement mais le moteur ne démarrait pas. Petite question je sais plus si on entend la pompe a essence se mettre en route quand on met le contact?
momo41
Message par momo41 le Mar 22 Mai 2012 - 7:24
bonjour petite précision au début le moment a failli démarrer puis plus rien jsute le démarreur qui tournait mais rien au niveau du moteur même un soubresaut comme si il n' y avait pas d 'étincelle, pensez vous que cela puisse être mes bobines d allumages qui soient en cause? ca peut lâcher du jour au lendemain ces bêtes là? :???:
momo41
Message par Grogaz le Mar 22 Mai 2012 - 20:25
M'étonnerait que les 8 bougies aient crâmé en même temps... :ddr:
Message par Benoit le Mer 23 Mai 2012 - 8:07
bien il faut vérifier deux trois petites choses
essayer en utilisant la deuxième clé de contact (EWS)
vérifier qu'il y a du carburant, que la pompe à carburant fonctionne,
que la batterie est suffisamment chargé. (le démarreur entraine t'il le moteur de manière dynamique?)
ensuite voir si ce n'est pas le système GPL qui met le moteur en carafe :??:
Message par Grogaz le Mer 23 Mai 2012 - 8:11
L'avantage d'avoir un système GPL, c'est que ça permet de faciliter la recherche de panne, avec 2 sources d'alimentation possibles. :jap:
Message par Benoit le Mer 23 Mai 2012 - 12:49
en principe il doit donc y avoir une électrovanne qui coupe l'arrivé d'essence au moteur, quand celui-ci est aliment par le gpl.
et vice-versa.
à voir donc si celle-ci fonctionne bien, et laisse arriver l'essence au moteur.
Message par momo41 le Mer 23 Mai 2012 - 15:17
Bonjour
merci à tous pour vos réponses, la je l ai fait emmené chez le Garage MASSOT(01) réputé pour les Bmw, par mon assistance, et il va regarder ca j espère qu il va trouver et que ce n est pas trop grave. Je vous tiens au courant :salut:
momo41
Message par momo41 le Jeu 24 Mai 2012 - 18:24
Bonsoir à tous
bonne nouvelle:c est ma jauge à essence qui m a induit en erreur j avais tout simplement plus d essence :hum: :hallu:
momo41
Message par Burn le Jeu 24 Mai 2012 - 20:19
:ahah: :mdr:
Je ne me moque pas , hein ! Finalement l'important c'est que ce ne soit rien de grave.
Message par momo41 le Jeu 24 Mai 2012 - 21:12
Comme tu dis :C mdr j ai plus qu a trouver une jauge essence qui fonctionne :tactac:
momo41
Message par Grogaz le Ven 25 Mai 2012 - 6:05
Comme on dit "tout est bien qui finit bien". :jap:
Message par momo41 le Ven 25 Mai 2012 - 6:47
merci à tous :fleur:
momo41
Message par Benoit le Ven 25 Mai 2012 - 15:20
:F ...bon tant mieux
