[BMW 318 is E36] Effet sonore bizarre
[BMW 318 is E36] Effet sonore bizarre Empty [BMW 318 is E36] Effet sonore bizarre
Message par bryann318 le Lun 21 Mai 2012 - 17:56
bonsoir,
suite a plusieurs trajet effectuer avec la 318is,je me suis aperçue que de temps en temps lors de la conduite du véhicule 3bip consécutif s'enclenche.
Cela s'enclenche peut importe la température moteur et peut importe le type de conduite.
Quelqu’un aurait déjà eu le cas?
ou pourrait m'aider a trouver cela m'éviterais de brancher la valise ;)
bryann318
bryann318
Masculin Vierge Chèvre
[BMW 318 is E36] Effet sonore bizarre Empty Re: [BMW 318 is E36] Effet sonore bizarre
Message par bryann318 le Lun 21 Mai 2012 - 17:58
fût une période ou je crue remarquer une Légère perte de puissance mais depuis je n'est pas rien remarquer mis a par les 3 bip
bryann318
bryann318
Message par Valvetronic le Lun 21 Mai 2012 - 18:02
Quand la température descend en dessous de 3° il y a 3 bip qui le signallent, vérifie la température affichée la prochaine fois.
Message par bryann318 le Lun 21 Mai 2012 - 18:32
possible mais sa me la fait dimanche matin a 17°c
Possible que sa soit un sonde de température qui déconne? :??:
bryann318
bryann318
Message par bryann318 le Ven 25 Mai 2012 - 21:26
avant hier 22°c et rebelote les 3 bip :??:
bryann318
bryann318
Message par Valvetronic le Ven 25 Mai 2012 - 21:48
22° selon la voiture ? si oui ca exclue le capteur de température défectueux...
Message par éric 181 le Ven 25 Mai 2012 - 21:56
il y a aussi un bip au niveau de l'heure je crois
quand il est 12h59,13h59,14h59,.....
Message par Valvetronic le Ven 25 Mai 2012 - 22:01
Oui à activer/désactiver avec le bouton "mémo" si je me trompe pas.
Message par bryann318 le Sam 26 Mai 2012 - 5:31
Valvetronic a écrit:22° selon la voiture ? si oui ca exclue le capteur de température défectueux...
Oui selon la voiture,
22°c fut la température extérieur qui correspondait a celle afficher
ces pour sa que je ne comprend pas.
Je suppose que sa peut provenir également de la sonde externe de température que ce situe dans le parechocs mais alors l'affichage serait fausser comparait la température réel non? :suspect:
Hier a peine mis le contact, je n'est même pas démarrer que sa a tout de suite fait ces 3 bip...
bryann318
bryann318
Message par bryann318 le Sam 26 Mai 2012 - 5:33
Valvetronic a écrit:Oui à activer/désactiver avec le bouton "mémo" si je me trompe pas.
Je pence aussi car je ne trouver pas comment régler l'heure au début et il me semblait avoir jouer avec le bouton mémo
Quel serait l'opération pour le désactiver ?
bryann318
bryann318
Message par Valvetronic le Sam 26 Mai 2012 - 7:11
Et ben t'appuie juste dessus :W
Pour régler faut l'heure faut maintenir 2 touches appuyées pendant qq secondes jusqu'à ce que les 2 points clignotent sur l'afficheur, c'est les boutons h et min je crois.
Message par bryann318 le Dim 27 Mai 2012 - 8:14
éric 181 a écrit:il y a aussi un bip au niveau de l'heure je crois
Suite a un contrôle de ma par lors de la conduite et effectivement cela se produit sur ces heure la.
Ce matin je voulait comme même vérifier et brancher mon diag dessus et hasard 0 défaut...
Merci a tous +1 eric181 et +1 valvetronic :bien:
bryann318
bryann318
