[BMW 330 d E46] Elle ne démarre plus avec une clé neuve
Bonjour, a tous
je suis tous nouveaux ici
voici mon problème
je viens de changer la clé sur ma 330d acheter neuve cher bmw car l autre clé était ouverte en deux quand j ai acheter la voiture est a fini par rendre l âme
depuis gros soucis elle ne démarre plus
la panne: le démarreur ne se lance pas
se qui marche:
les 4 vitres la radio et la centraliser marche bien l arriver de gasoil se fais jusqu’à la sortis du filtre
j ai actionner le démarreur en direct par le gros fils et le petit qui son dessus la il tourne donc batterie ok mes ne démarre toujours pas
pour la cle
bmw ma dit quel doit marcher comme ca
au début il n y avais rien qui marcher
j ai chercher sur le net et j ai vue que en mettent la cle en position radio (1) et en restent appuyer sur la commende ouverture des porte sur la cle et en appuyant 3 fois sur la touche du milieux cela reprogramme la cle est depuis la centralisation remarche mes pas de démarrage
j ai rappeler un autre bmw lui il me parle du boitier (ews) et 800€
pour la cle il me confirme quel arrive codée lui aussi
j ai vue qu il y avais une fiche jaune sous le siège conducteur de débrancher je l ai rebrancher mes rien
elle est du 12/1999 fait 184cv elle a 250000km
merci par avance de vos réponse
BMW Serie 3 330d Pack sport
SI UNE PERSONNE A UNE VALISE PAS TROP CHER OU UN APÉRO JE SUIS PARTENT LA VOITURE EST EN PANNE PRES DE LANGOIRAN MERCI
voici mon problème
se qui marche:
pour la cle
marlo33- Newbie
Voiture(s): 330d
Re: [BMW 330 d E46] Elle ne démarre plus avec une clé neuve
Si elle démarrait avec l'ancienne et pas avec la nouvelle, c'est BMW qui te l'a mal codée
Le Baron Rouge- Big boss
bonjour tu sais pas si je peut faire réparer ma vielle cle et ou ?
dedans il y a une petite bobine a changer ou a réparer
ce que j ai oublier de dire c est que quand j ai acheter la voiture ma cle était ouverte en deux est ce qui me fait peur c est si l ancien proprio a changer le boitier ews est l intérieur de la vielle cle
marlo33- Newbie
Voiture(s): 330d
Sujets similaires» Nos débuts avec tente de toit sur 4x4
» vivre avec une rétinite pigmentaire
» Elle démarre, puis cale, et ne tourne pas sans le starter
» BMW 323i e36 de 1997 qui ne démarre plus avec batterie neuve
» démarre que avec les pinces, compteur fonctionne plus
