anipassion.com
[Opel Omega 2.5 td] Grognement au niveau de la pompe à vide
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par Le Baron Rouge le Lun 14 Mai 2012 - 20:13
J'ai un petit soucis avec mon Opel Omega à moteur BMW M51.
Il y a une vibration oscillante au ralenti et des "tic tic" qui suivent le régime mais qui ne vont pas à la vitesse du moteur.
J'ai localisé le bruit au niveau de la pompe à vide ou de la chaîne de distribution. Dans un premier temps, je vais démonter la pompe à vide pour voir si ça vient d'elle ou pas.
Quelle est son utilité ? Juste l'assistance au freinage ? Est-ce qu'elle peut être en cause sans avoir de soucis de freinage particulier ?
La voiture fonctionne parfaitement mis à part ce bruit qui est de plus en plus présent...
Re: [Opel Omega 2.5 td] Grognement au niveau de la pompe à vide
Message par Valvetronic le Lun 14 Mai 2012 - 20:47
C'est seulement pour l'assistance au freinage oui.
Je sais pas du tout ce que c'est comme type de pompe ni comment elle est lubrifiée :bah:
Ca freine bien ?
Si ca se trouve elle est en train de fatiguer, mais temps que ca freine normalement c'est pas cassé.
Le jour ou t'as plus d'assistance tu le sentiras, faudra freiner 5 fois plus fort...
Message par Le Baron Rouge le Mar 15 Mai 2012 - 7:14
Le freinage fonctionne bien pour le moment :oui:
Je vais la démonter avant d'envisager un éventuel problème de tension de la chaîne...
Message par Benoit le Mar 15 Mai 2012 - 9:02
elle est lubrifié par l'huile moteur
Message par Le Baron Rouge le Jeu 31 Mai 2012 - 22:08
J'ai remplacé la pompe à vide mais rien n'a changé :non:
Peut-être le tendeur de chaîne :??:
Message par Benoit le Ven 1 Juin 2012 - 11:47
tu es sur que ce n'est pas un galet de courroie?
ou retire le cache culbu et vérifie que le vilebrequin est bien lubrifié sur toute sa longueur (c'est pour te faire peur :O )
Message par Valvetronic le Ven 1 Juin 2012 - 12:19
S'il voit le vilebrequin en enlevant le cache culbu c'est qu'il a d'autres soucis :P
Message par Benoit le Sam 2 Juin 2012 - 9:12
il faut savoir qu'il y a une série ou ils ont posé les moteurs à l'envers :O
entre xxxxx221 et xxxxx321
Message par Le Baron Rouge le Lun 4 Juin 2012 - 8:41
Tu parles de la courroie d'accessoires Benoit ?
Ça grogne et ça claque au niveau du bouchon de remplissage d'huile, là où il y a la chaîne de distribution :oui:
Message par Benoit le Lun 4 Juin 2012 - 20:20
oui un galet de courroie accessoire?
ça claque? ça fait peur ton affaire :roule:
Ca claque de manière cyclique ou aléatoire?
Message par Valvetronic le Mar 5 Juin 2012 - 0:41
Un td qui claque pas c'est pas un td :O
Message par Le Baron Rouge le Mar 5 Juin 2012 - 9:19
Au ralenti, il y a une vibration oscillante. Si j'accélère un peu, des cliquetis apparaissent en suivant le régime du moteur mais ne tournant pas aussi vite :oui:
Message par Le Baron Rouge le Lun 7 Jan 2013 - 19:03
Après 50 000 kms, le volant moteur a relâché. J'en ai remis un d'occasion car la voiture a déjà 300 000 kms et le prix neuf est très élevé.
Prix d'occasion : 100 €
Prix neuf : 700 €
Information très importante :
Contrairement à ce que beaucoup disent, le volant moteur des Opel Omega 2.5 td n'est pas le même que sur les BMW 325 tds et 525 tds et ne se monte donc pas. D'ailleurs, sur Oscaro, les références sont différentes et j'ai pu moi-même le constater en le voyant démonté.
Message par chartz le Jeu 18 Avr 2013 - 10:58
Bonjour !
J'ai le même bruit, au même endroit exactement, sur mon Omega (330000 km).
J'aurais aimé savoir ce que c'était au final, car tu ne nous le dis pas !
Cela fait plus d'un an et 20000 km que j'ai ce bruit, mais comme ci-dessus, la voiture marche normalement.
Je n'entends aucun bruit ailleurs, même dans la cloche d'embrayage.
Merci !
Jacques
chartz
Masculin Balance Dragon
Voiture(s) : Omega 2.5 TD (M51)
Message par Le Baron Rouge le Jeu 18 Avr 2013 - 18:59
Comme je t'ai dit en MP, j'ai toujours le bruit, de plus en plus présent, mais je n'arrive pas à trouver d'où ça vient.
On m'a parlé de la distribution mais je ne suis pas du tout convaincu. En plus, il faut déculasser pour changer la chaîne donc ça fait chier.
:bah:
Message par chartz le Jeu 18 Avr 2013 - 19:17
Merci !
Tu avais remplacé par une pompe neuve ?
Trouvé ceci :
http://www.forum-auto.com/marques/bmw/sujet18753.htm
Chez Darkgyver :
http://forum.darkgyver.fr/t14982p60-e36-m51-an97-petite-fuite-d-huile
chartz
Message par Le Baron Rouge le Ven 19 Avr 2013 - 7:05
Non, je l'ai remplacée par une pompe à vide d'occasion car je doutais aussi que le problème vienne de là... :bah:
Message par chartz le Ven 19 Avr 2013 - 7:37
Le Baron Rouge a écrit:Non, je l'ai remplacée par une pompe à vide d'occasion car je doutais aussi que le problème vienne de là... :bah:
Pourtant je jurerais entendre le tac-tac là-dedans au stéthoscope. Le bruit ne passe plus au-dessus de la chaîne ni dessous, ni sur les côtés. Il est vraiment là. Peut-être une deuxième pompe défectueuse ?
Tu as démonté le cache culbuteurs ?
chartz
Message par chartz le Ven 19 Avr 2013 - 10:12
J'ai aussi vu que la vis longue n°3 était une vis spéciale pré-enduite et qu'elle sert aussi de maintien au patin guide-chaîne.
Un peu galère... Comment as-tu fait donc ?
chartz
Message par Le Baron Rouge le Ven 19 Avr 2013 - 11:44
De quelle vis n°3 parles-tu ? Je n'ai eu aucun problème particulier pour changer la pompe à vide :non:
As-tu une vidéo de ton soucis ? Est-ce que le cliquetis varie selon le régime moteur ?
Message par chartz le Ven 19 Avr 2013 - 11:57
Oui cela suit le régime, mais c'est comme toi, pas franchement corrélé au bruit du moteur, ça oscille un peu. Genre tac-tac-tac....toc.
Je ne l'entends - au stéthoscope - qu'au niveau de la pompe. Dès que je m'éloigne il disparaît... Et pourtant à l'oreille nue il irradie beaucoup, c'est évident lorsque je longe un mur ou une haie, on n'entend que ça !
Je n'arrive pas à capter le son sur la vidéo. Il est masqué par le bruit du moteur. Et toi, tu arrives à le capter ?
La vis (n°2 ici, n°3 sur realOEM) c'est la longue. Elle tient en place le patin guide-chaîne, qu'il faut maintenir en place pour la remettre, selon la notice BMW. Voir ici :
http://bmw.workshop-manuals.com/5_Series_E34/525tds_M51_TOUR/index.php?id=420
chartz
Message par éric 181 le Ven 19 Avr 2013 - 12:53
Mon fils de 9 ans qui voit que je clique sur ce sujet:"Opel....tu t'intéresses aux Opel maintenant?"....... 8)
Message par chartz le Ven 19 Avr 2013 - 12:56
Ah oui, mais pas n'importe quelle Opel... :nono:
Une sorte d'hybride Opel-BMW ! :W
chartz
Message par chartz le Ven 19 Avr 2013 - 13:51
Son ici :
http://chartz.perso.neuf.fr/sounds/M%E9mo.m4a
1/ Extérieur devant la voiture
2/ Intérieur fenêtre ouverte
3/ Moteur capot ouvert
Bien écouter au casque !
chartz
Message par Le Baron Rouge le Sam 20 Avr 2013 - 7:40
Je n'ai pas rencontré de problème particulier lors du changement de la pompe à vide :non:
J'ai écouté ta bande son et tu as exactement le même problème que moi :oui:
Lorsque je passe dans une rue, j'entends un "tic-tic" qui évolue avec le rythme du moteur. Si je ferme les fenêtres de la voiture, je n'entends presque plus rien. Avec le capot ouvert, j'entends comme un grognement cyclique et le "tic-tic" apparaît si j'accélère, toujours en suivant le régime moteur.
Pour info, ça ne vient pas de la transmission car le bruit est toujours là quand j'embraye et j'ai changé ces pièces (embrayage neuf et volant moteur d'occasion). Egalement, j'ai enlevé les courroies d'accessoires mais le bruit est toujours présent. J'ai aussi regardé du côté de la poulie damper mais ça n'a pas l'air de venir d'elle non plus. Donc ça vient bien de l'intérieur du moteur.
Et de ton côté, as-tu fait des tests ?
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 15:02
