[BMW 318 i E46] Ventilateur qui ne se déclenche pas
[BMW 318 i E46] Ventilateur qui ne se déclenche pas  Empty [BMW 318 i E46] Ventilateur qui ne se déclenche pas
Message par ken974 le Lun 14 Mai 2012 - 9:12
Bonjour à tous....!!!
Voilà ma femme était sur la 4 voie,en plein embouteillage donc presqu'à l'arrêt .Elle voit la température du moteur montait et bing une fumée sortant du capot...........!!!!Après une galère pour le remorquage(40 km et 200 € en sus),bref la voiture est à la maison.....Résultat=plus d'eau et le vase d'expansion(je crois réservoir tampon) est fissuré......
J'ai donc démonté le bloc filtre à air,toutes les durites ,le câble électrique en dessous du réservoir ainsi que l’agrafe en dessous......Après tant de peine pour ne pas casser les fixations du vase,j'ai réussi à déposer et reposer le vase d'expansion.Changer le liquide de refroidissement avec purge,et là Résultat=le ventilateur ne se déclenche pas......l'aiguille monte jusqu'au rouge.
Bref,j'ai décidé donc de changer des pièces (Neuves) :
- le thermocontact sur la partie basse du radiateur
-le vase d'expansion + le bouchon du vase
-le boitier de carlostat avec le thermostat
Remis de l'eau et idem ,pas de déclenchement du ventilateur....
Je tiens à préciser que je n'ai pas encore changé la pompe à eau(je pense le faire sous peu) ,après avoir fait tourner le moteur le lendemain,ma durite qui va au vase d'expansion est applatie comme aspirée de tout son eau (je ne comprend pas,je pense que ma purge est correcte).
Besoin d'aide ,svp...!!!
Merci d'avance !
ken974
Masculin Cancer Chat
Voiture(s) : 318i E46 M43 année 99
[BMW 318 i E46] Ventilateur qui ne se déclenche pas  Empty Re: [BMW 318 i E46] Ventilateur qui ne se déclenche pas
Message par ken974 le Mer 16 Mai 2012 - 6:47
Il n'y a personne pour m'aider....????
ken974
Message par momo41 le Mer 16 Mai 2012 - 22:00
Bonsoir il te reste du liquide dans ton vase ou pas le matin?
momo41
momo41
Masculin Verseau Dragon
Voiture(s) : bmw X5 4.6IS
Message par ken974 le Jeu 17 Mai 2012 - 4:16
Salut,Momo
oui,ça fait 3 fois que je vidange et oui il manquait de l'eau dans le vase le matin puisque ma durite est comme aspirée,c'est à dire "aplatie",ma purge est elle mal "Faite"...???
Cordialement !
ken974
Message par Burn le Jeu 17 Mai 2012 - 4:33
Salut, as tu suivit cette procédure ?
Message par ken974 le Jeu 17 Mai 2012 - 13:08
Salut Burn,
oui tout à fait ,j'ai suivi cette procédure sur le mm site.....
D'autres idées...????
J'aimerais qu'on m'explique....pourquoi ma durite est aplatie.!!!
Est ce que la pompe à eau peut être la cause de ce problème....car je ne l'ai pas encore remplacé...?????
Et comment savoir que la pompe fonctionne correctement...?????
ken974
Message par Le Baron Rouge le Jeu 17 Mai 2012 - 21:02
Tu as tout démonté mais tu n'as pas résolu le problème...
A mon avis, la pompe à eau est morte, ne roule pas comme ça !
Le LDR ne circule pas donc la sonde ne capte la hausse de température donc le ventilateur ne se déclenche pas :oui:
Message par ken974 le Ven 18 Mai 2012 - 17:01
Merci beaucoup Le Baron rouge....!!!
Oui je dois la démonter sous peu mais j'attendais vos avis...car j'ai mon beau père qui doit venir de la Métropole vers la Réunion la semaine prochaine donc c'est possible qu'il vienne avec ma pompe à eau.(ici BMW Réunion est extrêmement cher,qu'on est Hors département on paie les pots cassés......)
Je voudrais savoir Le Baron Rouge,comment tu procèdes pour tester le ventilo,à ton avis on m'a dit qu'il fallait shunter le fil du thermocontact (en bas du radiateur ou le fil du thermostat sur le carlostat..???)et mettre le contact sans allumer le moteur.
Encore une question quel serait le model ideal de pompe à eau pour ma 318i E46 :
-quel marque en rapport qualité/prix ?
-En Bakélite ou Alu...????
Qu'en penses tu ? :??:
Cordialement !
ken974
Message par Le Baron Rouge le Ven 18 Mai 2012 - 17:54
Commande sur le net, Oscaro par exemple :oui:
Prends le joint aussi :oui:
Message par ken974 le Ven 18 Mai 2012 - 18:27
Merci mais Oscaro ne livre pas dans les DOM TOM....!!!!!!!!!!!!!! :cry:
ken974
Message par Le Baron Rouge le Ven 18 Mai 2012 - 20:58
Regarde sur eBay alors :oui:
Message par ken974 le Lun 21 Mai 2012 - 9:01
Salut Le Baron Rouge!
J'ai commandé ma pompe à eau + durite supérieur (qui s'était aplatie),j'attends....
Mais je voudrais savoir comment tester mon calorstat/thermostat( qui est neuf) dans une casserole ,j'ai essayé mais qui ne se passe ,aucun bruit =rien.... :??: :???:
ken974
Message par Grogaz le Lun 21 Mai 2012 - 9:27
Normalement, arrivé à une certaine température (environ 85°), tu le vois s'ouvrir. :jap:
Message par Le Baron Rouge le Lun 21 Mai 2012 - 12:08
Il s'ouvre progressivement à partir de 85° environ, suivant les modèles et la motorisation :oui:
Il faudrait mettre un thermomètre qui va jusqu'à 100° au moins pour vérifier qu'il s'ouvre à la bonne température. Il suffit d'un décalage de quelques degrés pour faire chauffer le moteur :oui:
Message par ken974 le Lun 21 Mai 2012 - 13:05
Celui que j'ai testé est écrit 105°C,mais je n'avais pas thermomètre .
L'eau bout à 100°C donc aux 1ere bulles....Là, il y avait de grosses grosses bulles.....LOL...!!!En fait,qu'est ce qui doit bouger...?
http://www.packupload.com/5Q6N9QBEW72
http://www.packupload.com/VVP3WWOQ1G4
ken974
Message par ken974 le Lun 21 Mai 2012 - 13:27
J'ai démonté ma pompe à eau,voici les photos mais je ne vois pas où est le problème dessus ? :??: :???:
La poulie tourne très bien...!!!!
http://www.packupload.com/CDL05FSZWSJ
http://www.packupload.com/M2HRHPI38J5
ken974
Message par Le Baron Rouge le Lun 21 Mai 2012 - 18:47
Est-ce que les ailettes ne sont pas déserties de l'axe :??:
On dirait qu'elle est en bon état...
Message par ken974 le Lun 21 Mai 2012 - 18:56
Eh ben non,les ailettes ne sont pas desserties de l'axe.....!!!
Bizarre..... :hallu:
ken974
Message par Grogaz le Lun 21 Mai 2012 - 19:11
ken974 a écrit:Celui que j'ai testé est écrit 105°C,mais je n'avais pas thermomètre .
105°C? :??:
Ca me parait très très haut...
Message par ken974 le Lun 21 Mai 2012 - 19:18
c'est écrit dessus.....!!!!!Je te ferais la photo demain :L
ken974
Message par Grogaz le Lun 21 Mai 2012 - 20:54
Ce ne serait pas un de ces modèles de calorstat qui est piloté? :??:
Dans ce cas, j'imagine qu'il faudrait le piloter pour qu'il s'ouvre avant 105°, et que, même sans ordre d'ouverture, arrivé à cette température, il s'ouvre de lui-même? :??:
Message par ken974 le Mar 22 Mai 2012 - 12:51
Salut Grogaz,
Voici la photo:
- http://www.packupload.com/Q4TZKM5F750
Acheté Chez BMW,référence OEM= 11531437085.......
Cordialement !
ken974
Message par ken974 le Sam 26 Mai 2012 - 7:57
Salut Les BMWistes,
Bon ca y est, j'ai remplacé ma pompe à eau+ ma durite qui va au vase d'expansion(car elle était devenue trop molle ....) mais mon problème n'est toujours pas résolu....Mon ventilo ne déclenche toujours pas.
J'ai testé en direct ,le ventilo fonctionne très très bien....
Le courant arrive bien sur le boitier qui est sur le ventilo (3 fils:
marron+noir/vert=13.44V ;marron +fil commande=13.44V)avec moteur du véhicule tournant.....le courant sortie du boitier en testant marron +vert=13.44V.......
Je ne sais plus .....serait ce la radiateur.....????
Une petite question :
-purge faite "correctement",la durite qui va au vase d'expansion est chaude mais celle qui va au calorstat est froide(et se chauffe pas loin quand l'aiguille dépasse les 90°C ,voir les 3/4 du cadran T°)...
Est ce normal..?????
J'aimerais comprendre si quelqu'un puisse m'expliquer........!!!!
Je vais enlever le clapet à ressort du calorstat pour voir :??: :???:
ken974
Message par franck31500 le Sam 26 Mai 2012 - 16:49
question toute con: t'as regardé si ton fusible est bon??
@ plus !!!
franck31500
Masculin Taureau Chèvre
Voiture(s) : 325 ti compact
Message par ken974 le Sam 26 Mai 2012 - 18:53
salut Franck,
Ben c'est ce que j'ai fait au départ....!!!!
Mais de quel fusible ,tu parles...!!!quel numéro...????
Bon ceci étant dit,j'ai changé ma pompe à eau et en enlevant le calorstat (ressort,clapet)=résultat l'eau est devenue plus chaude sur la durite du calorstat mais une grosse FRAYEUR: la durite qui va au vase d'expansion a littéralement explosé au niveau de l'emboîture ; ce qui m'amène directement à la conclusion que mon RADIATEUR est bouché........
Je suis obligé d'attendre mardi car jour férié oblige pour la pièce.....
Cordialement !
ken974
