[BMW 325 ti E46] Remplacement du vase d'expansion
Message par Wiking18 le Lun 14 Mai 2012 - 8:56
Pour changer le vase d'expansion, je compte procéder comme suit :
- Démontage de la boite à air (accès plus facile au vase)
- Démontage-remontage vase expansion
- Remontage de la boite à air
- Remplissage liquide refroidissement + Purge
Questions :
1- La procédure est elle correcte?
2- Comment extraire la boite à air? J'ai démonté les 2 vis et le couvercle, mais elle est encore fixée avec un collier plastique sur une gaine annelée. Comment déconnecter ce collier?
3- Faut il pincer les durites pour éviter la vidange du circuit? Si oui, lesquelles?
4- Comment débrancher la durite qui arrive en bas du vase? Est elle simplement emboiter?
D'autres questions viendront sûrement au fur et à mesure de l'avancement des travaux...
Je vous remercie par avance pour tous vos conseils.
Cordialement
Wiking18
Voiture(s) : 325 TI E46 année 2001
Re: [BMW 325 ti E46] Remplacement du vase d'expansion
Message par ken974 le Lun 14 Mai 2012 - 21:03
Je suis nouveau sur le site!
simple question :elle est de quelle année ta 325?
J'ai une 318i et j'ai eu dû mal à déposer mon vase d'expansion(dit réservoir tampon...)car j'avais peur de casser les fixations en plastique mais en fait c'est tout simple......!!!!!!(modèle=E46 M43)
Si tu as besoin d'autres infos,n'hésite pas.....je pense que c'est le mm modèle que le mien.
Cordialement !
ken974
Masculin Cancer Chat
Voiture(s) : 318i E46 M43 année 99
Message par Wiking18 le Mar 15 Mai 2012 - 5:55
Bonjour Ken,
Année modèle : septembre 2001
Moteur : M54
As tu démonté la boîte à air pour remplacer ton vase d'expansion?
Cordialement
Wiking18
Message par ken974 le Mer 16 Mai 2012 - 5:30
Re,
oui j'ai vérifié tu as le même vase d’expansion que le mien....
oui ,pour mieux travailler perso j'ai démonté la boîte à air !
-Vidanger ton LDR,les vis de purge se trouvent en dessous du radiateur
-enlever les agrafes sur la durite qui au vase d'expansion( 1)
-enlever la durite sur le vase d'expansion
-débrancher le fil électrique qui se trouve sous le vase d'expansion( 2 )
-enlever l'agrafe qui se trouve en dessous du vase d'expansion( 3 )
et voilà.....
voir photo :http://www.packupload.com/0TQ3O8JMC9A
Cordialement !
ken974
Message par ken974 le Lun 21 Mai 2012 - 15:16
Alors t'en ai ou avec ton vase d'expansion......??????
ken974
Message par Wiking18 le Mer 23 Mai 2012 - 6:42
Bonjour Ken,
Remplacement effectué et OK.
Encore merci pour tes conseils.
Cordialement
Wiking18
Message par ken974 le Mer 23 Mai 2012 - 11:51
Salut
De rien ,content pour toi......!!!!!!!
Cordialement ! :bien:
ken974
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 8:33
