Chaise éléctrique
Chaise éléctrique Empty Chaise éléctrique
Message par Dr Psal le Dim 13 Mai 2012 - 17:33
Je reviens de temps en temps sur ce forum où les infos des connaisseurs circulent sans cartes grises et sans limitation de vitesse et en profite pour vous parler de ma voiture que je suis en train de l'améliorer tellement (à prononcer avec un fort accent marseillais) qu'elle finira neuve si ça continue.
Bon... y a du chemin (mais je voudrais le faire en Béhème)
Donc j'ai une e39 berline qui date de 1997, une 525 tds et mes sièges sont défoncés, surtout celui conducteur.
J'ai trouvé des sièges à commande électrique alors que les miens sont manuels et je voulais vous demander si d'une part tous les sièges e39 conviennent et surtout si vous pensez que le fait qu'ils soient électriques pourrait faire qu'ils ne s'adaptent pas sur la mienne ?
D'autre part, je compterais y aller avec ma voiture et le gars (qui n'est pas un pro mais semble s'y connaitre) m'a proposé de me faire le démontage / remontage et je ne sais pas combien ça prendrait de temps.
Si vous avez une idée de réponse éclairée, je vous serais gré de m'en faire part.
Merci à tous,
Dr Psal
Dr Psal
Dr Psal
Voiture(s) : BMW 525 tds
Chaise éléctrique Empty Re: Chaise éléctrique
Message par Valvetronic le Dim 13 Mai 2012 - 20:16
Ton titre m'a bien fait rire :roule:
Les sièges se monteront, mais tu pourras pas les régler :O
Pour le raccordement électrique je sais pas comment ca se passe mais ca doit être faisable.
Fais des recherches simples sur google genre "E39 siege électrique câblage"
Et jette un oeil là http://www.forum-bmwfans.com/t15145-bmw-525-d-e39-sieges-electriques-a-la-place-du-manuel
Ca prend pas longtemps, 4 ecrous par sièges surement. Mais ton intérieur actuel tu le laisserais sur place ?
Message par Dr Psal le Lun 14 Mai 2012 - 4:48
Salut Valvetronic,
Merci de ton lien, bien documenté.
Oui, effectivement je laisserais les anciens sièges sur place, je ne sais pas ce que j'en ferais autrement. Je n'ai pas assez de place chez moi pour envisager de commencer une collection de sièges de Béhème.
Tu penses que je devrais les garder ?
Si les nouveaux sont bien, je crois que c'est quelque chose que je ne changerai plus, non ?
Ce que je proposerai c'est de toute façon faire poser la banquette arrière, ensuite le siège passager de sorte que (on sera trois) on pourra au pire s'asseoir à deux sur la banquette arrière et le conducteur pourra conduire. Et on aura la place de prendre le siège conducteur soit dans l'habitacle soit dans le coffre.
Le siège conducteur tient dans le coffre ?
Dr Psal
Dr Psal
Message par Valvetronic le Lun 14 Mai 2012 - 9:19
Tu aurais pu les revendre peut être, c'est pour ca.
J'ai acheté un cuir et j'ai revendu mes sièges en velours 50€, c'est toujours bon à prendre...
Tu veux garder ton siège pour le réglage c'est ca ?
Pour le siège passager, pense a ne pas mettre le contact ou mieux débrancher la batterie pour éviter les soucis d'airbag.
J'ai pas d'E39 mais dans le coffre à mon avis sans rabattre la banquette ca ira pas et pour le mettre à l'avant faudra bien protéger.
T'as pas un pote qui a une camionnette ou un break plutot ?
Message par Dr Psal le Lun 14 Mai 2012 - 11:01
Eh ben oui, finalement j'ai trouvé un pote qui m'en prête une.
Je pensais laisser les sièges parce que je n'avais pas de place, et que j'y aurais été contraint.
Mais dans ce cas, je pourrais peut-être les négocier contre un truc, je sais pas quoi, qu'est ce que tu en penses.
Je viens d'acheter des câbles conformément à l'article que tu m'as indiqué.
Je pense que ça va le faire !
Dr Psal
Dr Psal
Chaise éléctrique Empty Ça avance
Message par Dr Psal le Lun 14 Mai 2012 - 18:42
Bonsoir,
Y aurait-il beaucoup de types de boucles de ceintures chez Béhème ?
Je vous demande ça car un garagiste que j'ai été consulter m'a dit que les attaches faisaient partie du siège et donc de m'assurer de ça.
Et aussi de voir si les panneaux de porte coincident (pour la tringlerie surtout)
- Stop -
Pour les ceintures j'ai vu que c'est une erreur, les ceintures sont fixées sur la voiture, donc pas de problème.
Comme quoi même les bons garagistes peuvent donner des conseils pas terribles.
Dr Psal
Dr Psal
Message par Dr Psal le Mer 16 Mai 2012 - 19:23
Ça y est, les sièges sont chez moi.
Les emmerdes commencent :W
Dr Psal
Dr Psal
Message par Valvetronic le Jeu 17 Mai 2012 - 8:55
Mais non c'est le meilleur :O
Chaise éléctrique Empty On va y arriver… dans un fauteuil
Message par Dr Psal le Jeu 17 Mai 2012 - 17:21
D'un côté, je suis bien sûr vraiment content à l'idée d'avoir enfin de beaux sièges dans la voiture qui est bien trop sombre en l'état, mais je sais qu'il faut auparavant nettoyer les sièges (je vais pas monter des éléments sales tout de même) et de deux les monter. Surtout qu'en deux "prime" il faut faire le câblage électrique dans le même temps.
Or, je n'y connais rien mais je vais bosser avec un ami qui s'y connait un peu et ça va l'faire.
Bien sûr.
Dr Psal
Dr Psal
