[BMW 850 ci E31] Problème de jauge de carburant
[BMW 850 ci E31] Problème de jauge de carburant Empty [BMW 850 ci E31] Problème de jauge de carburant
Message par alexanais le Ven 4 Mai 2012 - 19:43
Ma jauge est bloquée un tout petit peu en dessous de la moitié et elle ne bouge pas.
Avez vous une idée de ce qui m'embête?
Amicalement,
Alexandre
alexanais
Masculin Lion Singe
Voiture(s) : BMW 850 Ci 1991
[BMW 850 ci E31] Problème de jauge de carburant Empty Re: [BMW 850 ci E31] Problème de jauge de carburant
Message par éric 181 le Ven 4 Mai 2012 - 19:47
Quand tu coupes le contact,l'aiguille revient à 0?
Message par alexanais le Ven 4 Mai 2012 - 19:55
Bonsoir,
Oui ça retombe bien!
alexanais
Masculin Lion Singe
Message par Burn le Sam 5 Mai 2012 - 6:50
Ca pourrait être le bras flottant dans le réservoir qui est grippé/bloqué.
je sais pas si sur la tienne on peut regarder sous la banquette pour atteindre les pompes et les jauges à essence.
Message par alexanais le Dim 6 Mai 2012 - 15:34
Salut Burn,
Je ne sais où est situé la jauge sur le 850, est-ce qu'il y en a une ou deux et comment elle marche pour l'indication au TdB?
Et comment la (ou les) atteindre?
Amicalement,
Alex
alexanais
Masculin Lion Singe
Message par éric 181 le Dim 6 Mai 2012 - 21:10
Généralement,sur les voitures classiques avec le réservoir à l'arrière,tu accèdes à des regards sous la banquette arrière.
Message par bryann318 le Lun 7 Mai 2012 - 16:03
sans la banquette arrière ou au-dessus du réservoir mais dans ce cas il faudrait déposer le réservoir.
si ces n'est pas sa regarde si ce n'est pas simplement la jauge qui et au tableau de bord qui et morte possible aussi (déjà vue)
bryann318
bryann318
Masculin Vierge Chèvre
Message par alexanais le Lun 7 Mai 2012 - 19:20
Ok je vais contrôler cette jauge
alexanais
Masculin Lion Singe
Message par Burn le Lun 7 Mai 2012 - 19:46
A mon avis, tu dois pouvoir regarder ça en demontant la banquette arrière. Tu as deux regard dans lesquels tu dois avoir ça :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EG21&mospid=47330&btnr=16_0322&hg=16&fg=15&lang=fr
Message par steph45 le Mar 8 Mai 2012 - 7:03
est ce que le test des aiguilles marche sur ton modèle ?
sur E34 de même année, il suffisait de rester appuyé sur le bouton de remise à 0 du compteur journalier et mettre le contact avec tout les voyants, relâcher le bouton.
si ça marche, tout les aiguilles vont max et reviennent à 0.
ça te permettra de voir si cela vient de ton bloc compteur déjà.
Message par alexanais le Mar 8 Mai 2012 - 13:09
Steph 45,
Je vais tester ça ce soir ou demain! sinon comment démonter banquette AR?
alexanais
Masculin Lion Singe
