[BMW 320 d E46] Fonctionnement du DSC
[BMW 320 d E46] Fonctionnement du DSC Empty [BMW 320 d E46] Fonctionnement du DSC
Message par damsss le Dim 29 Avr 2012 - 8:05
Bonjour les amis,
Voila je voulais 1 renseignement.Je viens d'acheter une bmw 320d e46 de 2004 et j'ai du mal a comprendre le système dsc.
Quand je mets le contact le voyant s'allume et se coupe de suite,pour ne plus se rallumer.Si j'appuie sur le bouton dsc il reste allumer ou si j'appuie dessus il s’éteint.
La dsc fonctionne-elle ?? A savoir que quand je met le contact et qu'il s’éteint tout seul il ne se remet pas en marche quand je roule.
Merci!
damsss
Masculin Balance Rat
Voiture(s) : bmw 320d
[BMW 320 d E46] Fonctionnement du DSC Empty Re: [BMW 320 d E46] Fonctionnement du DSC
Message par Grogaz le Lun 30 Avr 2012 - 8:39
Par défait, le DSC est en fonctionnement.
Si tu appuies sur le bouton, tu passes dans un mode plus permissif (il ne doit plus y avoir que l'ASC, je crois), et normalement, via un appui long, tu vires toutes les aides électroniques, il ne doit rester que l'ABS. :??:
A vérifier, cependant, mais bon, tout ça est noté dans ton livret de bord... :bah:
Message par Le Baron Rouge le Lun 30 Avr 2012 - 9:38
Exact, quand le voyant est éteint, c'est qu'il est en fonction :oui:
Quand il s'allume brièvement, c'est que le DSC se met en fonction. Quand il reste allumé tout le temps, soit tu l'as désactivé manuellement, soit il a un problème.
Message par damsss le Lun 30 Avr 2012 - 11:31
Merci de l'info.oui effectivement c'est marqué dans le livret mais étant donné qu'il ne s'allume jamais brièvement,je me posé la question....
Bon donc j'en déduit qu'il doit fonctionner! Merci de vos réponses.
damsss
Message par Grogaz le Lun 30 Avr 2012 - 11:33
S'il ne s'allume jamais brièvement, c'est que tu ne roules pas suffisamment fort pour qu'il s'allume... :ange: :ddr:
Message par damsss le Lun 30 Avr 2012 - 14:13
Ah,bon alors il va falloir que je remédie a sa ;)
damsss
Message par Grogaz le Lun 30 Avr 2012 - 14:21
Sur des remises de gaz, roues braquées, asphalte humide, sur des rapports inférieurs, normalement, ça doit pas être très compliqué à faire clignoter... :roll:
Genre tu sors d'un rond point, et tu remets violemment les gaz très tôt, en 2°, avant d'être en ligne. Par contre, attention à ce qu'il n'y ait personne (automobiliste, cycliste, piéton, motard, ...) ni obstacle (poteau, mur, panneau, rebord abrupte, ...) dans les environs... :ange:
Même avec une 320d, quand on provoque la situation, ça devrait logiquement "partir"... :??:
Message par Grogaz le Lun 30 Avr 2012 - 14:25
Sinon, plus sûr, tu trouves un parking désert, et tu simules la même situation... :ange: :gene:
