[BMW 730 d E65] Problème de montée en régime par saccades
Message par rafale11 le Mer 25 Avr 2012 - 15:09
bonjour a tous
je viens fais un diag a ma bmw730 annee 2003 avec une interface actia pour cause la monté en régime par de saccades et je mets des photos (capture d’écran) que je dépose ici avec le code panne et je vous demande votre aide pour connaitre plus a savoir la marche a suivre pour pouvoir faire les réparations
en attendent votre aide je vous remercie a tous et je vous souhaite une bonne journée
http://profile.imageshack.us/user/rafale11/
rafale11
Voiture(s) : bmw 730d E65 E66 an2003
Re: [BMW 730 d E65] Problème de montée en régime par saccades
Message par Burn le Mer 25 Avr 2012 - 19:24
Bonsoir,
Il semblerait que tu ais un problème avec une bougie ou avec le contrôle d'alimentation des bougies :
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://wds.spaghetticoder.org/en/zinfo/FIN0201FB47TU012.htm&ei=2U6YT47ZI4XV8gOs7Pz4BQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CCgQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3D4203%2BDDE%2BGlow%2BControl%2BUnit,%2BNo%2Bcommunication%2Bvia%2BBSD%2Binterface%26hl%3Dfr%26biw%3D773%26bih%3D605%26prmd%3Dimvnsfd
regarde bien tout en bas du lien, ils parlent de ton code défaut.
Désolé, je ne peux pas faire mieux à mon niveau de connaissance, je laisse les pros faire.
Message par Grogaz le Mer 25 Avr 2012 - 20:39
Je pensais aussi à ça en lisant le code défaut, mais il s'agit d'un diesel... :bah:
Message par Valvetronic le Mer 25 Avr 2012 - 21:02
Ben il y aussi des bougies... de préchauffage...
Faut les contrôler/changer je pense.
Message par Grogaz le Mer 25 Avr 2012 - 21:05
De là à ce que des bougies de préchauffage créent des montées en régime par saccade, ça me parait suspect... :??:
Message par Burn le Mer 25 Avr 2012 - 21:08
Sur les forums anglophones ils ont l'air de dire que c'est le module qui contrôle les bougies de préchauffage qui déconne.
Message par Valvetronic le Mer 25 Avr 2012 - 21:25
Grogaz a écrit:De là à ce que des bougies de préchauffage créent des montées en régime par saccade, ça me parait suspect... :??:
Pas faux... sinon les symptômes font plutôt penser à des injecteurs en mauvais état, faut peut être commencer par changer le filtre à gasoil pour voir.
Difficile de faire le lien entre les bougies de préchauf et des ratés :??:
Message par rafale11 le Jeu 26 Avr 2012 - 6:00
bonjour a tous
je vous remercie pour toutes ses réponses ça fait chaud au cœur merci a tous
moi je pense comme grogas (De là à ce que des bougies de préchauffage créent des montées en régime par saccade, ça me parait suspect)en plus je crois savoir que que sur ce modèle elle ne se mettent a fonctionner que a partir de a - 0° et ne servent que pour l'aide au démarrage a froid mais avec la électronique il faut se attendre a tout? une panne peu provoquer une autre je me méfie?
les saccades elles sont lorsque je demande de la puissance
si je accélère doucement et je laisse prendre de la vitesse il ne se passe rien
si je suis a 80 je appuie sur la pédale pour double deux ou trois voiture la oui ça va le faire il faut deux ou trois cents mètres pour avoir la première saccade même si je mets la boit en position manuel elle monte en régime toute en donnent des saccades
j'ai pense aux injecteurs mais pourquoi ça ne le ferais pas quand je roule a vitesse stabilisé comme 130 ou 160 ou meme a 185 meme plus? la pas de saccades! mais comme dit valvetronic c'est plus logique les injecteurs que les bougies
je vous remercie on va peu être trouver a tous
merci mes amis de votre aide
je vous souhaite de passer une bonne journée
rafale11
Message par Grogaz le Jeu 26 Avr 2012 - 6:33
Elle a combien de bornes? :??:
Je suis en train de me dire que ce n'est peut-être pas le moulin, qui fait ch*er, mais la boîte. Genre le convertisseur de couple qui a du mal à se verrouiller, et qui donne des à-coups de charge, faisant alors varier l'accélération, donnant des saccades...
C'est un peu tarabiscoté, mais je me dis que si la caisse est kilométrée, ce n'est pas forcément si improbable que ça...
Message par rafale11 le Jeu 26 Avr 2012 - 11:05
Re:
salut Grogas
bon elle a au compteur 172.000km
mais sur le diag actia me donne 210.000 sur le calculateur de voiture ma dit quelle est rouge alors que elle est couleur bleu on dirais que tu a ete trafique
la panne elle est commence a 130.000km compteur moi je l'ai achete il a maintenant 5ans
dans le cas que ça soit la boite il a une solution? es ce que il a un filtre a huile pour la boite et que serais colmate dommage car on ne trouve pas de revue technique pour ce voiture alors il me reste que vous pour trouver une solution
merci a tous
rafale11
Message par Grogaz le Jeu 26 Avr 2012 - 11:21
A mon avis, tu ferais bien de l'emmener en concession pour faire un diag' général, car là, ça pue! :L
Message par rafale11 le Jeu 26 Avr 2012 - 14:54
oui j'ai deja pense mais en plus de payer trop cher j'ai pas trop confiance le l'ai amené pour le lecteur de cd gps car pas la langue française ils l'on programme il na jamais bien marche?
apres ça j'ai demandé la possibilite de changer le lecteur de cd par un lecteur dvd on ma demandé le 7 dernières chiffres donc code VIN et de suite la réponse c'est non on ne peut pas monter de lecteur de dvd sur cette modele
j'ai acheter un lecteur de dvd aux enchères et installe et ça marche c'est de cons
apres ça en vacances je suis allés dans un concessionnaire bmw au Portugal et j'ai fais faire un control général pour voir la panne rien de anormal??????
je te remercie de ton aide ainsi comme a tout le monde
rafale11
Message par rafale11 le Sam 5 Mai 2012 - 14:01
bonjour
apres le probleme de saccades j'ai pense que serais bien de vidanger ma boite et certainement il doit avoir un filtre a changer je voudrais vous demander si il existe une fiche technique pouir voir ou se trouve le filtre et comme vidanger tout l'huile et le type huile a utiliser car je pense que si le filtre est colmate il a manque de pression sur la boite
je vous remercie votre aide
rafale11
Message par rafale11 le Sam 5 Mai 2012 - 16:29
rafale11 a écrit:bonjour
je viens de trouver le nécessaire ici http://www.techniconnexion.com/t1263-tous-modeles-bva-disques-patinent-resolu#8052 sauf pour l'huile que ça doit etre de la dextron huile hydraulique que on utilise aussi sur les peles et toutes les boites autos
je testerais pour les saccades et je vous tiendrais au jus
rafale11
Message par rafale11 le Jeu 10 Mai 2012 - 14:54
bonjour a tous
grosse surprise aujourd’hui chez BMW
je me présente pour acheter la crépine et le joint du carter pour ma 730d je me retourne et je voit un grand carton et le prix aussi gros comme le carton 254 euros je dit au magasinier c'est pas pour moi si! si! je dit non non moi c'est la petit crepine et que le joint de boite oui mais pour ce modele ne détallons pas? il faut prendre avec le carter j'ai annulé la commande et j'ai dit je vais deja démonter et vérifier l'etat
j'ai un modele a la con?moi? j'ai paye pour un amortisseur 810euros avec la remise reponse vous avais un modèle spécial
donc j'ai commande l'huile chez IGOL je démonterais et je vais voir la crépine se elle est metalique je vais la lave et je gagne 254 euros
bonne journée a tous
rafale11
Message par Benoit le Jeu 10 Mai 2012 - 15:08
effectivement la crépine de boite sur ta voiture est intégré au carter...
Message par Benoit le Jeu 10 Mai 2012 - 15:13
attention vérifie bien la compatibilité avec ta voiture (modèle/année...etc.)
http://cgi.ebay.fr/BMW-Transmission-Filter-Kit-Oil-Pan-E90-E60-E65-E83-E70-24117571227-/390379308991
http://cgi.ebay.fr/BMW-Transmission-Filter-Kit-Oil-Pan-E90-E60-E65-E83-E70-/390383049271?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item5ae4a49a37
Message par rafale11 le Jeu 10 Mai 2012 - 15:37
Benoit a écrit:attention vérifie bien la compatibilité avec ta voiture (modèle/année...etc.)
Benoit bonjour
merci beaucoup
dommage je ne comprends pas leur catalogue je voit une 730d du 10/02 alors que moi est du 07/03 il a de dates fixes bizarre je croyez voir exemple du 10/02 du tel au tel c'est pas le cas mais je me demande si n'est pas possible de laver cette crépine en plus elle se trouve sur le carter
bonne journee a toi
rafale11
Message par rafale11 le Ven 11 Mai 2012 - 6:50
bonjour
a tous question pose au vendeur de chez ebay pour le moment pas de reponse
moi je vous demande si n'est pas possible de laver cette crépine a l'essence ou autre
je trouve absurde que on soit obliger de changer un carter a la cause d'une crépine que doit etre métallique ou en nylon
je n'ai jamais démonte donc je ne connais pas je préfère vous poser cette question
merci a tous pour vous réponses
rafale11
Message par rafale11 le Jeu 17 Mai 2012 - 11:22
bonjour
j'ai trouve je laisse ici ça peut servir a d'autres
si on arrive a vider la boite complete il faut compter un peu moins de 10 litres car il est tres difficile de vider le convertisseur pour l'huile j'ai trouve ici 5L Automatiköl Getriebeöl Automatikgetriebe BMW 832 29 407 807 MANNOL ATF AG52
le prix je n'arrive pas a 100e pour 10 litres
sinon chez bmw 26euros ht le litre et par bidon de 20 litres ça coute cher la vidange
rafale11
