[BMW 525 td E39] Problème de centralisation
[BMW 525 td E39] Problème de centralisation Empty [BMW 525 td E39] Problème de centralisation
Message par jehaxel le Ven 13 Avr 2012 - 19:12
bonjour, voila ma centralisation fonctionne mais ne ferme que les portes avants. j'ai aussi le coffre qui n'ouvre plus a part a la clef donc je pense au boitier zke
mais ma question est la suivante: si je le change, faut il refaire une reprogrammation ? merci
jehaxel
Masculin Cancer Buffle
Voiture(s) : 525 td e39
[BMW 525 td E39] Problème de centralisation Empty Re: [BMW 525 td E39] Problème de centralisation
Message par Grogaz le Sam 14 Avr 2012 - 8:29
Y aurait pas simplement un linguet de décroché, pour l'ouverture/fermeture du coffre? :ange:
Message par steph45 le Sam 14 Avr 2012 - 9:10
pour le coffre, regarde si le bouton poussoir (grosse pièce caoutchouc ne c'est pas déboîté ou enfoncé).
j'avais eu le problème et ça appuyait en permanence sur le contacteur
Message par jehaxel le Sam 14 Avr 2012 - 14:11
merci pour vos reponse malheuresement tout a ete verifier, j'ai regarder les tringlerie du coffre et meme changer le bouton poussoir et ca n'a rien donner, apparement c'est bien le zke le fautif mais faut il reprogrammer la voiture?
jehaxel
