[BMW 320 ci E46] Problème de codes défauts
Message par tidave1978 le Dim 8 Avr 2012 - 9:45
Bonjour a tous
Je viens d'acquerir une E46 320 Ci de 2000 207000 kms et là le voyant moteur orange s'allume.
Ayant un logiciel qui lit les codes défauts j'obtient:
P0340-là j'ai vue que c'est le capteur aac a changer
P0170 -je sais pas trop a quoi ça correspond
P0173 -idem pour celui-ci
P1622 -là mon logiciel me met aucune description
J'aurai besoin d'aides pour comprendre quels pièces j'aurai a changer.
Merci a vous.
[img][/img]
tidave1978
Masculin Capricorne Serpent
Voiture(s) : bmw 320 ci de 2000
Re: [BMW 320 ci E46] Problème de codes défauts
Message par tidave1978 le Mer 11 Avr 2012 - 16:10
il n'y a personne a qui s'est déja arrivé ou m'aidé a trouver :cry:
tidave1978
[bmw 320ci e46] probléme de code défauts
Message par wadeck le Dim 15 Avr 2012 - 20:56
bonsoir le p0170=correction du carburant (rang1)
p0173=fuel trim malfuction(bank2)
p1622=map cooling control circuit electrique.
wadeck
Masculin Cancer Chat
Voiture(s) : bmw 320 ci cab
Message par Grogaz le Lun 16 Avr 2012 - 6:25
Ce qui pourrait t'aider à trouver des points communs avec des membres ayant rencontré une situation comparable, comme aider de futurs membres arrivant sur ton poste, c'est nous dire avec quel logiciel tu passes.
Car j'imagine que les codes défaut sont peut-être spécifiques à ton logiciel, et que par conséquent, un code lu "170" sur ton logiciel pourrait s'appeler code "268EFG" sur un autre logiciel, non? :??:
Une 320 de 2000, c'est encore un M52TuB20 ou c'est déjà un M54B22?
Message par tidave1978 le Lun 16 Avr 2012 - 7:20
Merci pour vos réponses.
Donc mon logiciel c est odbfacile avec interface eml 327.
Oui c est un m52.
Si j'ai bien compris c est un problème avec l essence les codes p 170 et 173 et pour p1622 j ai commandé un thermostat + pompe a eau je verrai bien ce que ça donne
tidave1978
Message par tidave1978 le Sam 21 Avr 2012 - 13:29
bonjour a tous
ça y est j'ai changé mon capteur aac (merci pour le tuto sur ce forum).
mais le souci c'est que le voyant s'est rallumé au bout d'une cinquantaine de bornes.
je n'ai plu le code P0340 mais les codes
P0170 - fuel trim malfunction (bank 2)
P0173 - fuel trim malfunction (bank 2)
je n'ai aucune idée et trouvé aucune piste pour m'aiguiller a savoir a quoi cela correspond exatement.
si quelqu'un avait une solution a me proposer :cry:
merci a vous
tidave1978
Message par wadeck le Mar 24 Avr 2012 - 17:54
bonjour inspecter les tuyaux de reniflar de carter (n°2)code piéce n°11611432559 et tous les tuyaux de reniflar d'air po170 po173 vont s' éfface
wadeck
Message par tidave1978 le Mar 24 Avr 2012 - 18:04
ok merci je vais vérifier ça et je vous tiens au courant
tidave1978
Message par tidave1978 le Dim 29 Avr 2012 - 12:44
bonjour
je viens de voir en démontant que j avais un tuyeau de cassé mais le probleme c'est que je sais pas où il étais branché
http://i42.servimg.com/u/f42/17/42/08/51/wp_00012.jpg
merci de votre aide
tidave1978
Message par tidave1978 le Dim 29 Avr 2012 - 17:27
c'est bon j'ai trouvé où il va ce tuyeau après avoir démonté pas mal de truc
http://i42.servimg.com/u/f42/17/42/08/51/wp_00013.jpg
http://i42.servimg.com/u/f42/17/42/08/51/wp_00014.jpg
reste plus qu'a acheté ce tuyeau demain et tout remonter pour voir si ce voyant arrive enfin a s'éteindre
tidave1978
Message par tidave1978 le Jeu 3 Mai 2012 - 19:54
c'est bon j'ai fais 200 kms sans que que ce satané voyant se rallume.
je pense que mon probleme est résolu et merci encore pour votre aide :super:
tidave1978
Message par tidave1978 le Dim 6 Mai 2012 - 13:21
:cry: le voyant vient de se rallumer avec
p0340 alors que j'ai déjà changé ce capteur
p0170
p0173
p0170
p0173
es que se serait pas un faux contact quelque part ?
tidave1978
Message par tidave1978 le Lun 18 Mar 2013 - 18:13
le sujet peut etre fermé
j'ai résolu mon problème en changeant toutes les durites du séparateur d'huile et depuis plus de soucis de voyant
tidave1978
