[BMW 525 tds E34] Relais de Feux Anti-Brouillard
Page 3 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
[BMW 525 tds E34] Relais de Feux Anti-Brouillard - Page 3 Empty Re: [BMW 525 tds E34] Relais de Feux Anti-Brouillard
Message par DarkGyver le Mar 28 Nov 2006 - 21:45
Re; tu veux dire l'interrupteur des AB, je suppose!
Après avoir jeté un oeil sur le schéma, je ne vois que deux solutions :
1 interrupteur défectueux
ou
2 branchement de l'interrupteur mal fait!
(la troisième solution serait un mauvais interrupteur!!!)
En tout cas si tu débranches l'interrupteur, alors les AB avant devraient s'arrêter!
L'interrupteur distribue le plus (+) commande du relais!
C'est assez étonnant d'ailleurs!
La masse de cette partie commande étant dirrectement reliée à un point de masse!
Et il semblerait que sur ton modèle il n'y ait pas de relais pour les AB arrières! :suspect:
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par pee rar le Mer 29 Nov 2006 - 9:42
Salut dark, j 'ai debrancher le commodo de feux antibrouillard,
Ils s'allumes toujours !!!!!!!!!!! :paf:.
Voilas je continue mes recherche, on va bien finir par trouver quand meme.
Message par DarkGyver le Mer 29 Nov 2006 - 9:48
Re;
Quelle couleur de fils as tu sur cet interrupteur?
DarkGyver
DarkGyver
Message par pee rar le Mer 29 Nov 2006 - 10:05
Salut dark, il y as 5 fils de brancher , jaune gris/ jaune violet/ jaune noir/ gris rouge / et un marron .
j'ai remarquer que sur l'ancien commodo il y avait 4 broches et que sur le nouveau (celui avec les anti brouillard avant et arriere ) 5 de brancher . Voilas merci .
Message par DarkGyver le Mer 29 Nov 2006 - 13:19
Re;
Les nouvelles ne sont pas trop bonnes.... :|
Après avoir regardé le plan de montage et après les renseignements que tu m'as donné j'en ai déduit que ton problème se situe au niveau de ta boîte à fusible (90% des chances!) ou sous le tableau de bord (mais cela me parrait beaucoup moins probable!)
Je pense qu'un fil a fondu dans ta boite à fusibles (fil rouge et blanc ou fil vert probablement!) et que celui ci s'est soudé :
Soit avec le fil jaune/gris qui vient de ton interrupteur
Soit avec le fil jaune/rouge qui part de ton relais et qui va aux AB avants
En plus cela pourrait expliquer pourquoitu as des prob électriques bizarres!!!
EN TOUT ETAT DE CAUSE!!!
Avant d'ouvrir le boitier à fusibles et relais, il faut impérativement débrancher la baterie!!
Beaucoup de ces fils sont directs de batterie ou dirrects de contact, et ne sont pas protégés par des fusible!!!
Je pense qu'en ouvrant, tu devrais de suite voir ce qui ne va pas!!! :cry:
Si toutefois le problème n'était pas là, alors il faudrait :
suivre le fil jaune/gris qui part de ton interrupteur et qui va directement à ton relais! (etat????)
ou
le fil gris rouge qui part du relais et va au fusible (avant et après fusible!) le problème serait là....
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par pee rar le Mer 29 Nov 2006 - 16:36
:( Merci dark, je suis mal alors,qu'est ce que tu crois que je doit faire .
1:debrancher la batterie et regarder dans la boite de fusibles (si il y a des fils de souder entre eux).Car je ne voit pas comment regarder sous les relais , bonjours le boulots de fou si je doit tous debrancher :hum: ." sinon connait tu la maniere d' oppérer ?
2:Je monte moi meme un relais + un inter ( dommage j 'ai acheter le commodo) ?
3:Je suis obliger de trouver la panne car cela engendrais des probleme electrique par la suite.
Merci encore, j'attend ta reponse.
Message par pee rar le Mer 29 Nov 2006 - 16:45
RE:
j' ai oublier de te dire un trucs.
Mon pote de boulots qui as une 325 tds , a eu le meme probleme que moi , car il avait inverser des relais!!!!!!!
dés qu 'il mettait le contact ses feux anti brouillard avant s'allumais .La meme blague que moi quoi, mais bon ensuite il l'a changer de place et tous est revenus dans l'ordre .
ps: lui a 2 relais ,un pour l 'avant et un pour l'arriere .
Message par DarkGyver le Mer 29 Nov 2006 - 18:20
Re;
Je pense vraiment que le plus prudent est de débrancher la batterie et de voir ce qui se passe en dessous!!!
Je ne suis pas infaillible, et je peux me tromper bien sûr!!!
Mais si j'ai raison, c'est un truc à foutre le feu à ta voiture!
Il ne faut donc pas fermer les yeux devant le problème et laisser les choses en rajoutant un relais on ne sait où!!!!
Si tu as bien mis un relais standard avec les bornes 86, 85, 87,et 30
cela ne me semble pas possible que ton problème vienne du relais!
La bonne solution est donc la 1ere....
Si tu me dis quand tu le fais, je m'arrange (dans la mesure du possible pour être présent au cas où tu en aurais besoin.....
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par pee rar le Mer 29 Nov 2006 - 19:23
RE:
Tu me dit que si j 'ai mis un relais standard.........Mais je n'ai pas mis de relais il y etait!
Je te remercie de vouloir te deplacé mais je sais pas si t'as vu la distance qui nous separe :( .Biensur que j 'aurais aimer .Mais bon je vais essayer de faire mon possible pour trouver ou faire trouver par quelqu' un de qualifier ( comme toi ;) ).Je ne suis pas doué dans ce milieu .
Je ne te cache pas que tu me faits peur quand tu me dit que je peux foutre le feux à ma voiture :pale: .
Merci encore A+
Message par DarkGyver le Mer 29 Nov 2006 - 19:30
Re as tu tiré ce relais et regardé dessous les Numéros qui y sont inscrit?
DarkGyver
DarkGyver
Message par pee rar le Mer 29 Nov 2006 - 19:52
DarkGyver a écrit:Re as tu tiré ce relais et regardé dessous les Numéros qui y sont inscrit?
Non , je les noterais demain et je t 'en ferais part.
Message par DarkGyver le Mer 29 Nov 2006 - 19:54
Re,
Vérifie qu'il n'y a pas de "87a"
Le "a" veut dire inversé!
Dans ce cas tu as un circuit puissance sous tension au repos....
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par pee rar le Mer 29 Nov 2006 - 20:03
Je suis aller voir ,le relais est brancher sur les bornes 8 / 4 / 2 / 6 .
Il n'y a pas de A marquer ni sur le support ni sur le relais .
merci A+
Message par DarkGyver le Mer 29 Nov 2006 - 20:40
Re;
Le branchement normal est:
la borne 30 du relais va sur le No 6 du socle
la borne 87 du relais va sur le No 2 du socle
la borne 85 du relais va sur le No 4 du socle
la borne 86 du relais va sur le No 8 du socle
les numéros (30, 85, 86, 87) sont gravés sur le relais!!!
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par pee rar le Jeu 30 Nov 2006 - 7:50
Salut dark, donc je suis bien en " branchement normal " .
Car tous ce que tu m'ecris corresspond exactement .
Ps : A tu des anti brouillard avant sur ton touring ?
et le relais est il le meme que le miens?
Merci A+
Message par DarkGyver le Jeu 30 Nov 2006 - 8:10
Oui; j'en ai et je vais vérifier!
DarkGyver
DarkGyver
Message par DarkGyver le Jeu 30 Nov 2006 - 8:15
Re;
J'ai vérifié...
C'est bien le relais orange que je t'ai indiqué plus haut et qui a les bornes comme indiqué!!!
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par pee rar le Jeu 30 Nov 2006 - 13:35
Merci dark,
ba c 'est bizzard que j'ai d'origine le relais de feux anti brouillard :suspect: .Vu qu'il n'y avait pas de feux ni de commodo . Enfin , je vais aller voir mon garagiste demain , pour qu 'il se renseigne auprés de bm .Voir pour un kit complet d 'anti brouillard comme ca je verais ce qu'ils installent ( ce que comprend le kit quoi!!).On ne sait jamais il me manque peut etre un trucs.( j'y crois pas trop!)
Je te tiens au courant.
Message par DarkGyver le Jeu 30 Nov 2006 - 13:40
Re;
En effet ce serait sympa de me tenir au courrant!!
Cela me permettra aussi de voir si mes plans correspondent (ce que je pense!!!)
@+ Darkgyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par pee rar le Jeu 30 Nov 2006 - 13:41
Message par DarkGyver le Jeu 30 Nov 2006 - 17:16
Re;
Je voulais tout de même te prévenir qu'ils risquent de te bloquer la voituire si tu as le faisceau de cramé...
Et si tu dois faire changer le faisceau chez eux...ça va faire cher!!
Car ils ne réparent pas les faisceaux endomagés....
Tu risque de devoir signer une décharge!
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par pee rar le Jeu 30 Nov 2006 - 17:33
Merci dark,mais j'ai des doutes sur le faisceaux brullé .Tu ne crois pas que ca sentirais le cramé dans la boite à fusible ou dans l'habitacle ?
J'ai regarder un peu aujourd 'hui je ne sent rien d'anormal .
Ps : je ne compte pas lui laisser ma voiture , je veut juste qu'il se renseigne .
Message par DarkGyver le Jeu 30 Nov 2006 - 17:52
Re;
Si le faisceau n'est pas cramé, alors il y a des fils dénudés qui se promènent...
Peut être que les AB étaient déja branchés mais qu'ils ont été enlevés à cause de ce problème!
Ce qui expliquerait qhe le relais y soit déjà...
Si c'est pas dans la boite de fusibles, c'est en tout cas sur le chemin du fil que je t'ai indiqué...
La dernière solution est qu'un rigolo ait trafiqué dans la boite à fusible...
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par steph45 le Jeu 30 Nov 2006 - 17:58
DarkGyver a écrit:Re;
@+ DarkGyver
trés bonne déduction. :lol:
Message par DarkGyver le Jeu 30 Nov 2006 - 19:54
Re;
J'ai aussi vu un cas où une vis traînait dans la boite à fusibles et fesait pont entre les fusibles....
A ce niveau là, il y en a pour tous les goûts....
Mais le plus fréquent est quand même la surchauffe des fils!
DarkGyver
DarkGyver
