[BMW 525 tds E34] Relais de Feux Anti-Brouillard
Page 2 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
[BMW 525 tds E34] Relais de Feux Anti-Brouillard - Page 2 Empty Re: [BMW 525 tds E34] Relais de Feux Anti-Brouillard
Message par pee rar le Ven 24 Nov 2006 - 17:19
Salut dark, elle est de 94 ;)
Message par DarkGyver le Ven 24 Nov 2006 - 19:12
Re;
Le relais antibrouillard est le troisième en partant de la gauche de la deuxième ligne de relais de ta photo...
As tu besoin d'un autre renseignement?
DarkGyver
DarkGyver
Message par Nurburgring le Ven 24 Nov 2006 - 23:23
:roll: Bon euh :bah: je crois que je me suis planté d'une année gene . J'ai brassé de l'air quoi :clown: Heureusement que Dark est là...
Nurburgring
Masculin Messages : 2181
Message par DarkGyver le Sam 25 Nov 2006 - 5:18
Re;
T'en fais pas Nurburgring, j'ai aussi dû chercher un peu plus... ;)
Les plans que l'on trouve ne sont pas toujours justes!!!!
En fait si l'on suit les docs, ce que tu as dit est juste! Mais il semblerait qu'il ait la version allemande de faisceau....
En tout cas tes renseignements étaient justes :bien: , mais pas adaptés à son cas!!! Chez BM il y a parfois des surprises de ce côté là! :hum:
DarkGyver
DarkGyver
Message par pee rar le Sam 25 Nov 2006 - 11:48
Salut, je vous remercie de vos post .Effectivement les faisceaux ne se ressemble pas tous :suspect: ,bm n'a pas faits dans la simplicitée .
Question : si je change le relais que j'ai trouver ( celui qui éteind les anti brouillards avant) , est ce qu 'il concerne aussi l'anti brouillard arriere ? En gros le relais peut il commander les deux?
ps: Tu te leve tot dit donc dark :lol!: pour un samedi :bravo:
Message par DarkGyver le Sam 25 Nov 2006 - 13:39
Re;
Pour ce qui est de se lever tôt.... Moi je trouve que c'est plutôt tard!!!
Mais bon...si tu le dis! :scratch:
Alors pour ce qui est du relais...
Le relais d'antibrouillards arrière se trouve....................... Sous le siège Arrière!!! :lol:
Non mais sans blague!!!
Pour ce qui est de fonctionner l'un sans l'autre, il suffit d'essayer!!!
DarkGyver
DarkGyver
Message par e36 coupé le Sam 25 Nov 2006 - 14:09
Salut, alors ça avance t'est AB??? Ta trouvé lequelle il te manqué, pour info la photo que je t'es montré la voiture est de 92 et elle vient de belgique si je me trompe pas donc il se peut qu'il y est des différence :suspect: :suspect:
e36 coupé
e36 coupé
Masculin Poissons Dragon
Message par pee rar le Dim 26 Nov 2006 - 8:05
e36 coupé a écrit:Salut, alors ça avance t'est AB??? Ta trouvé lequelle il te manqué, pour info la photo que je t'es montré la voiture est de 92 et elle vient de belgique si je me trompe pas donc il se peut qu'il y est des différence :suspect: :suspect:
Salut e36 , ouai ca avance ma recherche, mais vu qu il y as pas mal de difference de boite à fusible, j'ai un peu peur de me planter si je te commande le relais :hum: .
Je vais aller voir mon garagiste ( bmw) pour lui donner le type et le n° du relais . Ensuite je verais le prix qu' il va m'annoncé.
Sinon je vais te donner le type de relais que j'ai actuellement :C'est un BOSCH.
Il est orange et au dessus de l'ecriture BOSCH , il y a un numero :
0 332 019 456 .
Sur le cote : 12v 30A
Et ensuite il y a un schema electrique avec des numeros et des ressistance, donc 85 va avec 86 et 87 avec 30........ :scratch: je sais pas si c'est clair . Enfin voilas , si tu as le temps de jeter un coup d'oeil sur ton relais tu verra bien si c'est le meme . Merci encore A+
ps : Tiens moi au courant ;)
Message par DarkGyver le Dim 26 Nov 2006 - 8:21
Re;
C'est le relais le plus simple et le plus classique qui éxiste...
Te prends pas la t^te!
Si tu vas voir dans
la revue technique BLMW Fans
--> electricite
--> Les bases de l'électricité
--> les relais
tu le trouveras.
Son fonctionnement y est décrit....
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par pee rar le Dim 26 Nov 2006 - 8:25
:) merci dark , tu crois que je peux le commander à e36 sans me soucier du fonctionnement? si il me trouve le meme biensure ( et il faut qu'il fonctionne ca va de sois )
mais chez bm il te dise que les relais sont à vie......... Va comprendre !!!!!!!! A+
Message par DarkGyver le Dim 26 Nov 2006 - 8:41
Re;
Tu peux l'acheter n'importe où!
C'est vraiment le relais de base...
Mais où est ton problème?
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par pee rar le Dim 26 Nov 2006 - 8:43
RE:
Heu tu pense que ca peux venir d 'autre part ?
Message par DarkGyver le Dim 26 Nov 2006 - 9:02
Re; quels sont les simptômes exacts?
Fais une description précise...
DarkGyver
DarkGyver
Message par pee rar le Dim 26 Nov 2006 - 9:14
RE:
Salut dark , merde je me suis planter j ai envoyer le post sur la page 1 au milieu en plus ,essaye de le retrouve .Je te t ai faits un descriptif .A+
Message par DarkGyver le Dim 26 Nov 2006 - 9:54
Re;
Je pense que c'est ton fil de commande par mise à la masse qui touche a masse quelque part...
Si tu as un multimètre :
Commence par retirer le relais AB avant et mesure la résistance entre la borne 85 et la masse.
Première mesure AB éteints!
Deuxième mesure AB allumés!
Et donne moi le résultat!
Suivant le résultat, j'éplucherai le circuit électrique, et je te dirai par où commencer....
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par pee rar le Dim 26 Nov 2006 - 10:23
RE:
Aillllllle , j'ai pas de multimètre , pffff je ne vais pas pouvoir te donner le resultat .
Lundi au boulot j'essayerai de me demerder à en trouvé un .
Je te tiens au courant merci encore dark .;)
ps : j'ai eu un cas aussi , mon rechauffeur de gasoil situé sur le filtre à gasoil ( la carte electronique ) à griller , il m'avait vider la batterie .Je l'ai retirer depuis mais je n'ai pas chercher la panne !!!!!!!! si ca se trouve j ai un " probleme" de masse effectivement.
Mon poste radio aussi à un soucis , dés que je demarre la voiture ,10 secondes après il s'allume et s'eteind ? Je ne sais pas si il y as un rapport avec la masse mais bon je voulais t'en faire part.
Voilas je t'en dirais plus cette semaine ,merci encore A+
Message par DarkGyver le Dim 26 Nov 2006 - 10:58
Re;
Un multimètre coûte 25 Euros ou même moins !
Tu en trouves dans tous les magasins de bricolage, et c'est un très bon investissement!!!
DarkGyver
DarkGyver
Message par e36 coupé le Dim 26 Nov 2006 - 11:56
0 332 019 456 .
Salut, alors j'ai regardé tous les relais que j'ai, donc pour les relais comme tu me cite j'en est 5,il font la méme puissance tout correspond mis à part le premier numero ou moi c'est écrit: 0332014456
Mais je pense que c'est bon :lol: :lol:
e36 coupé
e36 coupé
Message par pee rar le Lun 27 Nov 2006 - 18:01
Salut e36 , je te remercie d'avoir regarder les relais.J'ai aussi trouvé des relais identiques , mais je crois que ca ne viens pas du relais ou ce n 'ai pas le bon relais . Je te tiens au courant merci encore A+
Ps: Merci dark ,je vais me renseigner pour le multimetre ca peux servir A+
Message par DarkGyver le Lun 27 Nov 2006 - 18:52
Re;
Etant donné le nombre de problèmes électriques que tu as, c'est pas "ça peut servir", mais "ça va servir"!!!!!!!!!!! :ptdr:
DarkGyver
DarkGyver
Message par pee rar le Lun 27 Nov 2006 - 19:26
DarkGyver a écrit:Re;
:( faut encore que je sache m'en servir :roll: . Pffffffffs , je vais bien trouver ...... en allant chez bm gene .
Message par DarkGyver le Lun 27 Nov 2006 - 19:45
Re;
Se servir d'un multimètre est bien moins difficile qu'il n'y parraît! En tout cas dans l'automobile!
Pour ce qui est des antibrouillards :
Le fonctionnement sur BMW E34 est un peu particulier!
Quand on veut allumer les AB arrioères, il faut que les AB avants soient allumés!
Ils ne marchent pas séparément!
On peu allumer les avant seuls, mais pas les arrières!
DarkGyver
DarkGyver
Message par pee rar le Lun 27 Nov 2006 - 19:50
:) Salut dark , ouai j'ai cru comprendre , je suis aller voir justement les relais sous la banquette arriere , et c'est les meme reference que celui de l'emplacement avant :scratch: . Je les ai mit a la place du relais avant , et j 'ai le meme resultat .A+
Message par DarkGyver le Lun 27 Nov 2006 - 22:02
pee rar a écrit::) Salut dark , ouai j'ai cru comprendre , je suis aller voir justement les relais sous la banquette arriere , et c'est les meme reference que celui de l'emplacement avant :scratch: . Je les ai mit a la place du relais avant , et j 'ai le meme resultat .A+
C'est bien ce que je disais.... C'est un relais tout ce qu'il y a de plus clasique!
DarkGyver
DarkGyver
Message par pee rar le Mar 28 Nov 2006 - 20:12
Salut dark, donc pour toi le relais n'y est pour rien la dedans ?
J' ai essayé pas mal de relais ce soir avec un mecano de ma boite ( il as une 325 tds ), et pas plus de resultat 🇳🇴 .
Par contre, il m' as dit de debrancher le commodo pour voir,
je testerais ca demain , on as pas eu le temps ce soir ,
je te tiens au courant .
A+:merci:
