[BMW 525 tds E34] Relais de Feux Anti-Brouillard
Page 5 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
[BMW 525 tds E34] Relais de Feux Anti-Brouillard - Page 5 Empty Re: [BMW 525 tds E34] Relais de Feux Anti-Brouillard
Message par DarkGyver le Sam 16 Déc 2006 - 7:51
pee rar a écrit:RE:
je ne comprend pas pourquoi le faits de changer de commodo varie sur le feux arriere, les feux avant de toute facon sont toujours allumée avec ou sans commodo!!
Chez BMW E34, les AB arrières ne s'lument que si les AB avants sont en route....
Dis à ton père de vérifier ce fil dont j'ai parlé plus haut!
En théorie il devrait mettre les AB avants en route lorsque l'interrupteur le raccorde au plus!
Mais visiblement il reçoit du "+" d'ailleur!
Sinon tes AB avants s'éteindraient quand tu enlèves l'interrupteur!
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par pee rar le Sam 16 Déc 2006 - 8:00
RE:
Merci dark, je verifie donc le fil jaune/ gris .
Je te tiens au courant.
Message par pee rar le Dim 17 Déc 2006 - 9:10
RE:
Donc on as testé les fils, tous ceux qui arrive au commodo sont impect .
Mais tu as raison il y a bien un plus qui fou le bordel ( au niveau de la boite à fusible ).
Mon pére pense que le cablage n 'est pas correct comme si un plus n 'était pas à ca place ou inversé !!! Et que le relais n 'arrivais pas à ce decollé .
Mais mon pére ne connais pas assez bm , il lui faudrais un schéma !! et plus de temps :grrr1: .
Ps :Il m'a donné un multimètre .
Message par DarkGyver le Dim 17 Déc 2006 - 9:18
Re;
De suite j'ai pas le temps...
Mais dis moi quand tu penses avoir le temps, et si possible je t'aiderai en direct....
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par pee rar le Dim 17 Déc 2006 - 9:33
RE:
Merci dark, je suis en vacance en ce moment jusqu' à janvier , et je part jeudi à coté de bordeaux ( pour noël).Je reviens le mercredi d 'après .
Merci encore :jap: .
Message par DarkGyver le Dim 17 Déc 2006 - 17:45
Re;
Si cela te convient, on pourait essayer de faire cela lundi après midi...
DarkGyver
DarkGyver
Message par pee rar le Dim 17 Déc 2006 - 20:05
DarkGyver a écrit:Re;
Ok dark , ca me convient .
Je me connecterais demain vers 13h si ca te va .( ou autre je suis la de toute facon )
Message par DarkGyver le Dim 17 Déc 2006 - 22:05
Re;
Je vai s essayer... mais il risque d'être un peu plus tard....
DarkGyver
DarkGyver
Message par pee rar le Lun 18 Déc 2006 - 10:00
RE:
Ok dark , je te guetterais si t'es connecter
Message par DarkGyver le Lun 18 Déc 2006 - 10:11
Re;
Ce que tu peux dores et déja faire, c'est
  • démonter l'interrupteur des AB
  • enlever le relais AB
  • Enlever le fusible 7 (15 A) vérifie sur le couvercle de ta boite à fusible ce qu'il y a écrit dessus à propos de ce fusible...
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par DarkGyver le Lun 18 Déc 2006 - 11:02
Re
Voila pour les premières prises de mesures...
Elles devraient permettre de dire à quel endroit ton montage a un problème!!!
Faire un copier coller et mettre les mesures relevées à côté!!!
IMPORTANT:
Enlever le relais AB
et Enlever l'interrupteur AB
Avant de prendre les mesures!!!
Puis mettre le contact pour les mesures!!!
1) Prendre la tension entre :
les pôles du fusible en entrée (fusible enlevé!!!)
Et
une masse sûre
2) Prendre la tension entre :
les pôles du fusible en sortie (fusible enlevé!!!)
Et
une masse sûre
3) Puis prendre la tension entre :
Le pin 8 du socle de relais (c'est celui sur lequel va la borne 86 du relais
et
Une masse sûre
4) Puis prendre la tension entre :
Le pin 2 du socle de relais (c'est celui sur lequel va la borne 87 du relais
et
Une masse sûre
5) Puis prendre la tension entre :
Le pin 6 du socle de relais (c'est celui sur lequel va la borne 30 du relais
et
Une masse sûre
Le pin 1 de l'l'interrupteur des AB (c'est celui sur lequel va le fil jaune/gris)
et
Une masse sûre
6) Puis prendre la tension entre :
Le pin 2 de l'l'interrupteur des AB (c'est celui sur lequel va le fil jaune/violet)
et
Une masse sûre
7) Puis prendre la tension entre :
Le pin 4 de l'l'interrupteur des AB (c'est celui sur lequel va le fil jaune/noir)
et
Une masse sûre
Pour mesurer la tension :
Se mettre sur Volt DC
echelle moins de 20V...
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par pee rar le Lun 18 Déc 2006 - 12:26
Merci dark, voila je t'ai noter le relevé de tension mais je doit te dire que pour la plupart" des plus" le relevée étais très instable ca partais de 12v pour aller se ralentir au alentour de 13 et des poussières
1) Prendre la tension entre : 13.68 ( instable)
Et
une masse sûre
2) Prendre la tension entre : 0.00
Et
une masse sûre
3) Puis prendre la tension entre : 13.43
et
Une masse sûre
4) Puis prendre la tension entre : 0.00
et
Une masse sûre
5) Puis prendre la tension entre : 13.47
et
Une masse sûre
5) Puis prendre la tension entre : 13.77 ( instable )
et
Une masse sûre
6) Puis prendre la tension entre : 0.00
et
Une masse sûre
7) Puis prendre la tension entre :0.00
et
Une masse sûre
Merci, j 'espère que tu va t'y retrouver .
Message par DarkGyver le Lun 18 Déc 2006 - 12:48
Re;
Maintenant il faut enlever l'assise de siège arrière.
Pour aide:
Vas voir la nouvelle fiche sur le montage de de commande à distance.
Il faut soulever le boitier à fusible comme décrit siu la fiche
Et chercher ce fil jaune/gris qui vas sur la prise jaune X255 (la même prise que pour la commande à distance.
Vérifie de très près l'état des fils à cet endroit!!!
Remonte le fil dans sa partie visible.... Vérifie si une modif à été faite à ce niveau!!!
DarkGyver
DarkGyver
Message par pee rar le Lun 18 Déc 2006 - 12:59
RE:
Les fiches se trouve dans la partie electricitée ?
Message par DarkGyver le Lun 18 Déc 2006 - 13:13
Oui electricité
E34
Il serait bon que tu confirmes la lecture de mes réponses....
DarkGyver
DarkGyver
Message par pee rar le Lun 18 Déc 2006 - 13:28
RE:
excuse moi du retard mais pendant ce temps je vais voir la voiture .
La prise jaune dont tu me parle c 'est quoi exactement ?
Message par DarkGyver le Lun 18 Déc 2006 - 13:31
Re;
Cette prise correspond aux entrée/sorties de la ZKE.
ZKE == module de carrosserie!
Si tu as lu la fiche; tu sais à quoi elle ressemble!!!
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par pee rar le Lun 18 Déc 2006 - 13:35
RE:
Ok dark , je viens de voir qu 'il y a pas mal de fils rajouter au chaterton un rouge et un jaune . je retourne voir à toute .
Message par DarkGyver le Lun 18 Déc 2006 - 13:37
Re;
Prends des photos de tout cela sous tous les angles, et fais les moi parvenir par mail!!!
Mon @ est exceptionnellemnt accessible!!!
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par pee rar le Lun 18 Déc 2006 - 13:40
RE:
Ok je vais faire des photos je t'envoie ca laisse moi un peu de temps . ca sera faits cet après midi .
Merci encore
Message par pee rar le Lun 18 Déc 2006 - 13:55
RE:
Pour enlever le module ZKE il faut tirer dessus ou pas ?
Message par DarkGyver le Lun 18 Déc 2006 - 13:58
Re;
Dans l'immédiat tu n'as pas besoin d'enlever le module.
Il faut juste soulever le boitier complet et regarder dessous ce qui a été ajouté (couleur des fils et si possible vers où (ou quoi????) ils vont!!!
DarkGyver
DarkGyver
Message par pee rar le Lun 18 Déc 2006 - 13:59
RE: ok ark j'y retourne
Message par pee rar le Lun 18 Déc 2006 - 14:24
RE:
j'ai faits les photos je t'envoie ca de suite .
le fils rouge est raccorder à plusieurs résistance qui vont sur la premiere prise et le fil jaune va au meme endroit .
Je ne sais pas si tu va y voir grand chose .
J'attend ton avis
Message par DarkGyver le Lun 18 Déc 2006 - 14:28
Est ce que le fil jaune/gris est également modifié d'une manière ou d'un autre????
DarkGyver
DarkGyver
