[BMW 525 da E60] A-coups suite à vidange de BVA ZF6HP26
[BMW 525 da E60] A-coups suite à vidange de BVA ZF6HP26 Empty [BMW 525 da E60] A-coups suite à vidange de BVA ZF6HP26
Message par jarode313 le Mer 4 Avr 2012 - 8:12
:coucou: slt tous :coucou: ,
Voila ma petite histoire ...
Ma boîte fonctionnée très bien ( mis à part un très petit accoup à l'arrêt lors du passage de 2 à 1) .J'ai donc décidé de faire une vidange en préventif (170000 km c'est pas trot tot mais je vien de l'acheté il n y a pas longtemps) depuis lors du passage de 2 à 1 surtout à très bas régime j'ai un à-coup assez conséquent.
-J'ai essayé la procédure moteur etient (sur P puis sur N) clef contacte pose 2 puis accélérée (pt kick down) 30 s.
-BMW pelras 31100 me disent qu'il n'y a pas de réadaptation sur les boîtes de ses véhicules.
-BMW équation me dit qu'il faut faire un reste électronique de la boîte
je n'y comprends plus rien! Si quelqu'un s'y connaît et a une solution je suis tt ouïe!
merci à tous
jarode313
Masculin Poissons Singe
Voiture(s) : 525d
[BMW 525 da E60] A-coups suite à vidange de BVA ZF6HP26 Empty Re: [BMW 525 da E60] A-coups suite à vidange de BVA ZF6HP26
Message par GOLIATH le Jeu 17 Mai 2012 - 8:52
des nouvelles de tes problemes de boite ??
GOLIATH
GOLIATH
Masculin Cancer Chien
Voiture(s) : 530 D
Message par Gary62 le Lun 21 Mai 2012 - 6:44
Vidange mal faite tous simplement !
Gary62
Gary62
Masculin Lion Chèvre
Voiture(s) : BMW Série 740 iaL
Message par GOLIATH le Lun 21 Mai 2012 - 11:33
Gary62 a écrit:Vidange mal faite tous simplement !
pas assez d'huile ?? c'est ce que tu veus dire ??
ou il y a une precausion particuliere sur les ZF6HP26 ??
merci :)
GOLIATH
GOLIATH
Voiture(s) : 530 D
Message par Gary62 le Mar 22 Mai 2012 - 14:09
Y'a tous simplement un listing a suivre ..... si ces mal fait, ca donne des acoups puis casse net. C'est pas plus compliquer que ca.
- y'a une température a surveiller est respecté !
- un type d'huile special non misible
- ext ....
Mieux vos allez chez un spécialiste que, d'allez chez BM car il sont tres peut au courant des manipulations.
Gary62
Gary62
Message par jarode313 le Dim 24 Juin 2012 - 23:19
bonjour a tous merci pour vos réponses
Alors du nouveaux....
1) une connaissance de chez BMW ma fait une réadaptation de boite (aucun effet)
2)La vidange a été faite par un pro qui ne fait que des boites "BV Transmission" a lespinasse a coté de Toulouse
3) j ai insisté pour qu il la revoit il ma changé un connecteur ou passe le faisceau de la boite au dessus de l'échappement car il fuyait et il a rajouté un litre d'huile 145€ mais avant de payé j ai essayé la voiture hélas le pb persiste pire après l avoir récupérer vendredi je me suis rendu conpte que le sélecteur de vitesse a du jeux!!!!! :??:
mnt il me dit qu il crois que c le convertisseur sachant qu avant il me parlait d'une reprog complète du véhicule
je pense que je v entamé des démarche juridique....Car je ne comprend plus rien quelqu'un a une solution???
jarode313
Voiture(s) : 525d
Message par Gary62 le Lun 25 Juin 2012 - 8:27
tu tes fait bien enculé par ce sois disant pro ... dépose plainte + assistance juridique !
encore un qui vois que le frik... bref !
le reste en mp j'arrive ;)
Gary62
Gary62
Message par jarode313 le Mar 26 Juin 2012 - 8:48
je la redepose a midi....
jarode313
Voiture(s) : 525d
Message par Przemek45 le Jeu 13 Sep 2012 - 19:50
Bonjour. J'ai le meme souci la vidange a étais faite par un pro et mise a jour de la boite et toujours pareil voir pire. Vehicule a 120000 KM
Przemek45
Masculin Poissons Buffle
Voiture(s) : BMW e61 525 DA
Message par jarode313 le Lun 31 Déc 2012 - 9:35
Salut a tous!
Alors du nouveau ! Un ami expet en Mercedes a bien voulu regarder ma voiture!
Après l avoir passer sur le pont Tt les vis du carctere de boîte sont foirer! Ensuite avant de commancer mon pote a fait le tour et grosse surprise le flector côté boîte était mort!!! Alors que j avais payer un ami pr qu il le change!!!!!!!
Du coup changement de flector et plus d accoup enfin un très très léger du passage de 2 vers 1!!!
Juste un conseil a tous après avoir changer le flector la boîte c mis en défaut après 1h j ai remarquer que le câble qui va du levier au sélecteur de boîte avait bouger !! Il faut juste remtre le câble a sa plsse . Ça m est arriver lors qu changement du connecteur et les mécano jurer que ce n était pas eux!!!!
Conclusion on est jamais mieux servi que par sois même
jarode313
Voiture(s) : 525d
Message par mus54 le Sam 6 Juil 2013 - 12:46
Le changement de ce fameux flector est difficile ?
Combien faut-il compter ??
Moi aussi j'ai un léger accout lors du passage 2 à 1
J'ai 198000 km donc le flector doit être fatigué avec le poids que sa fait une série 7
mus54
mus54
Masculin Verseau Cheval
Voiture(s) : Bmw 730D E65
