[BMW 525 tds E34] Recherche Schémas de Dégivrage Lunette AR
salut a tous ,
j ai plus de degivage a mon auto (e34 touring de 95)
j ai pensé au debut d une rupture de fils dans le coffre mais non tout est nickel et testé .
le probleme est que tout est indiqué en allemand :confused: et aucun relais "clac" ni de fusible grillé mais j ai bien le bouton qui s allume sur le tableau de bord.
donc si quelqu un a le shema sous la main ca m interresse
merci et a bientot
merci et a bientot
repsol- Newbie
Voiture(s): 525tds touring e34
Re: [BMW 525 tds E34] Recherche Schémas de Dégivrage Lunette AR
Salut repsol , tu as bien regarder sur ta lunette arriere si toute les resistances étaits nickels ( les fils marrons qui sont coller à ta vitre) car il ne faut aucune rupture la dessus. A+
pee rar- Passionné(e)
pendant qu'on y est, moi aussi le dégivrage n'est pas top.
par contre, il marche mais pas fort.
dark, t'es où :cheers:
steph45- Big boss
pee rar a écrit:Salut repsol , tu as bien regarder sur ta lunette arriere si toute les resistances étaits nickels ( les fils marrons qui sont coller à ta vitre) car il ne faut aucune rupture la dessus. A+
oui oui j ai verifié , je n ai pas de positif sur le fil noir , la masse est bonne.
je remonte le fil noir et je tombe sur un relais jaune sous la banquette .
la partie puissance du relais est alimenté mais rien a la partie commande malgres le bouton au tableau de bord alumé .
apres je bloque , si je ne trouve pas le shéma ,il me faudra sonder les fils au multimetre et la , j en ai pour quelque heures
voilou vous savez tout , si quelqu un peut m aider
repsol- Newbie
:no: ba desolé , je ne t 'en dirais pas plus . Bon courrage quand meme .A+
pee rar a écrit::no: ba desolé , je ne t 'en dirais pas plus . Bon courrage quand meme .A+
soi pas desolé , c est sympa d avoir voulu m aider
repsol- Newbie
Re:
Si tu sais lire les schémas, va dans la revue technique du forum
Bons tuyaux --> adresses WWW --> schémas élec -->E34.de -->plan 6424.0
Il y a l'adresse pour les schémas électriques de E34...
Le relais jaune est bien celui du dégivrage.
Vérifier le fusible 34 en premier
La commande du relais :
Quand le moteur est en marche, la borne 85 du relais doit avoir 12V
La commande se fait par rupture /mise à la masse de la borne 86 du relais.
Ceci est effectué par le boitier de commande de clim.... (dépend du système de clim /chauffage!!)
Si tu ne t'en sors pas avec le schéma, fais le savoir!
DarkGyver- Fan
je te remerci DarkGyver !
les shemas , je me debrouille
je verifie tout ca et vous tiens au jus dans la semaine
repsol- Newbie
DarkGyver- Fan
apres lecture du shema plus tes expliquations tout est claire ! merci !
je verifie tout ca des lundi
repsol- Newbie
tout est bon ca fonctionne !
j avais reparé un fil , apres essaie moteur arreté mais contact mis ca ne pouvait pas marcher ! comme quoi avec le shema ca va plus vite
repsol- Newbie
repsol a écrit:apres lecture du shema plus tes expliquations tout est claire ! merci !
De rien!
DarkGyver- Fan
Re;
Des fiches techniques permettant de résoudre ces problèmes sont maintenant dans la revue technique
Section =>électricité
==> E34
==> accessoires carrosserie
** recherche de panne dégivrage E34
et
** Réparation faisceau de dégivrage Arrière E34 touring
@+ DarkGyver
==> E34
et
@+ DarkGyver
DarkGyver- Fan
Sujets similaires» recherche portes AMI8
» exemple de lettre de recherche de partenariat
» [E46] probleme commande de ventilation+dégivrage lunette AR
» le boitier électronique de régulation du dégivrage Lunette AR
» probleme dégivrage lunette arriere
