[BMW 740 ia E38] Problème de durit de refroidissement
Message par djmomo le Ven 30 Mar 2012 - 13:42
Bonjour a tous,
hier en allant voir un pote sur une route de campagne, une durite a explosée au niveau d'un collier, coté habitacle....je me suis arreté de suite sur le bas coté.
comme je me trouvai a 500 m de chez lui, je l'ai appelé pour qu'il vienne me dépanner et donc vidé 5 litres de liquide afin de rejoindre sa maison.
nous avons attendu que le moteur soit froid pour réparer la durite et remis du liquide de refroidissement afin de rentrer chez moi...j'ai purgé ensuite.
mais maintenant, la durite supérieur devient toute plate lorsque le moteur refroidi, je suis obliger d'ouvrir le bocal pour "la regonfler", de l'air entre ainsi par le vase .....et ainsi de suite a chaque utilisation du véhicule.
pièces remplacés :
vase d'expansion, bouchon et vis de purge.
thermostat (ou calorstat)
je ne comprends pas pourquoi? :??:
merci d'avance
djmomo
Voiture(s) : 740i e38
Re: [BMW 740 ia E38] Problème de durit de refroidissement
Message par éric 181 le Ven 30 Mar 2012 - 15:11
L'orthographe « durite » est une « francisation » courante ; comme pour d'autres marques utilisées comme noms, l'usage a perdu la mémoire du nom de l'inventeur.
On devrait écrire "Durit".....
Message par djmomo le Sam 31 Mar 2012 - 9:37
super :ptdr:
djmomo
Message par Burn le Sam 31 Mar 2012 - 20:10
La pompe à eau et le calorstat à vérifier.
Ensuite la procédure pour la vidange du LDR, prévoit de mettre la climatisation,/chauffage en route pour que le LDR circule dans toutes les partie du circuit de refroidissement. Cela a-t-il été fait ?
Message par djmomo le Dim 1 Avr 2012 - 6:21
Merci,
C'est vrais que je n'est pas purgé avec la climatisation...
La pompe à eau a été vérifié et le calorstat (105°C) est neuf.
Pour toi, mauvaise purge?
djmomo
Message par Burn le Dim 1 Avr 2012 - 8:04
C'est possible et ça coute pas grand chose de vérifier.
En fouinant un peu sur les forums on s'aperçoit que des fois les calorstats neufs ne marche pas. Ca arrive :bah:
Sinon il y a aussi la piste du radiateur bouché.
Message par djmomo le Dim 1 Avr 2012 - 8:09
oui tu as raison, mais je ne vois pas trop pourquoi mettre la climatisation en marche?
si je n'arrive pas a purger correctement, peut être que c'est bouché a un endroit....
djmomo
Message par Burn le Dim 1 Avr 2012 - 8:13
Il me semble qu'il y a un radiateur dans l'habitacle pour le chauffage.
Quand tu purges le LDR, ce radiateur se vide et il faut que l'électrovanne qui permet au LDR de circuler dedans, s'ouvre pour qu'il se re-remplisse. C'est pour ça qu'il faut mettre le chauffage à fond quand tu fais remets le LDR.
Sinon tu as de l'air et des problèmes dans ton circuit de refroidissement.
Message par djmomo le Dim 1 Avr 2012 - 8:19
oui, c'est ce que j'ai fais, en fait, on s'est mal compris, "clim / chauffage".
djmomo
Message par djmomo le Dim 1 Avr 2012 - 11:26
J'ai rempli avec du liquide de refroidissement rose universel, y a t-il une importance car la température de fonctionnement normale du moteur est de 107°C. J'ai vu qu'il existait des ldr avec un point d'ébullition plus haut.
djmomo
Message par djmomo le Dim 1 Avr 2012 - 12:13
j'ai touche "REST" pour le chauffage, la procédure de purge est la même?
djmomo
Message par ken974 le Jeu 17 Mai 2012 - 17:58
Salut,djmomo
As tu trouvé la solution à ton problème de durite "plate" car c'est aussi mon problème...????
Thermocontact+calorstat+bouchon radiateur=Neuf....!!!!
Manque la pompe à eau à changer....!!!!
Cordialement !
ken974
Masculin Cancer Chat
Voiture(s) : 318i E46 M43 année 99
Message par djmomo le Jeu 17 Mai 2012 - 18:18
je te contact demain.... :salut:
djmomo
Message par ken974 le Jeu 17 Mai 2012 - 18:19
Ok ,merci beaucoup.....
ken974
Message par Le Baron Rouge le Jeu 17 Mai 2012 - 20:59
La purge doit être faite avec le chauffage à fond et la ventilation à fond aussi :oui:
Est-ce que ta voiture chauffe ou tout est normal mis à part la durit ?
Message par djmomo le Ven 18 Mai 2012 - 6:43
Bonjour Le Baron Rouge,
Oui, tout est normal mis a part la durit! pas de chauffe.
djmomo
Message par Le Baron Rouge le Ven 18 Mai 2012 - 9:40
Normalement, il faut mettre du LDR jaune fluo mais ça ne change pas grand chose...
As-tu déterminé la cause de la durit qui a explosé ? Mauvais état ou mal serrée ou surchauffe moteur ?
Si j'étais toi, je referai une purge dans les règles de l'art, avec le chauffage à fond et en attendant bien que le thermostat s'ouvre. Ensuite, contrôler le niveau les matins qui suivent.
Je crois que mon père a aussi ce problème sur sa 730 mais dès qu'il met le moteur en route, la durit revient comme il faut. Peut-être ne faudrait-il pas s'en préoccuper :??:
La fonction REST n'a pas d'importance.
Message par djmomo le Ven 18 Mai 2012 - 10:04
Re,
Cette durit a explosé au niveau du rebord du tube, certainement a cause des vibrations du moteur.....
J'ai vidé et recommencé 4 fois cette purge, dans les règles avec le TIS, durit inférieur bien chaude, pas de surchauffe et toujours pareil...
Moi, c'est pareil, lorsque que je démarre, la durit reprend sa forme bien ronde quand le moteur commence a chauffer avec un poil trop de pression, mais je roule comme cela depuis maintenant pas mal de temps et pas de problème.
J'ai récemment commandé une durit supérieur neuve car je trouve qu'elle est trop souple.
Elle n'a peut être plus assez de rigidité pour ouvrir le clapet du bouchon
A voir!
djmomo
Message par Gary62 le Lun 21 Mai 2012 - 6:33
Y'a un bleme !
LEs durites dois etre toujour mole chaude ou froide !
JE dirais probleme de calorstat et purge :)
Gary62
Masculin Lion Chèvre
Voiture(s) : BMW Série 740 iaL
Message par Le Baron Rouge le Lun 21 Mai 2012 - 8:46
Tu me diras quand tu as vu une durit chaude et molle :??:
Message par ken974 le Lun 21 Mai 2012 - 8:56
d'autant plus le calorstat déjà changé... :cf:
ken974
Message par djmomo le Mar 29 Mai 2012 - 8:12
Problème résolu avec le remplacement de la durit supérieur ! :super: :buzz:
djmomo
Message par Le Baron Rouge le Mar 29 Mai 2012 - 10:16
Message par ken974 le Mar 29 Mai 2012 - 13:37
ken974
