[BMW 330 d E91] Problème de vitre électrique arrière
[BMW 330 d E91] Problème de vitre électrique arrière Empty [BMW 330 d E91] Problème de vitre électrique arrière
Message par vwcox50 le Mer 21 Mar 2012 - 19:00
Bonjours a tous cette semaine fut catastrophique avec mon véhicule!
pour commencer elle c'est mise a sonner de partout
-DBS en panne
-capteur de crevaison en panne
-ect…
Ce soucis est parti le lendemain ensuite la voiture caler quand je dépasser les 2000tr/min verdict filtre a air boucher (alors que lors de la révision il devait être changer )
Et aujourd'hui ma femme a ouverte toute les vitres de la voiture avec la télécommande (option confort), mais pendant le dos tourné la petite a jouer dans la voiture du coup la batterie c'est décharger ! Je décide donc de la remettre en route avec les pinces, elle redémarre et me dit que les AIRBAG était non fonctionnelle. J'éteint le véhicule puis le redémarre ce problème disparer mais a ce moment la j'ai réussi a fermer mes 2 vitre avant mais les 2 arrière ne réagisse pas et sur mon écran était écris " lève vitre , anti pincement désactiver"!
après plusieurs essaye : rester appuyer pour baisser puis appuyer pour monter ect…Enfin j'ai tout essayer ce que j'ai pu trouver sur plusieurs forum mais le problème reste le même!
c'est pour cela que je viens vers vous avant de prendre rdv avec mon concessionnaire BMW.
Mon véhicule est une BMW 330d E91 de 2005 avec 270000km pack confort et pack M
Merci d'avance de vaut réponse
vwcox50
Masculin Scorpion Serpent
Voiture(s) : bmw 330d touring E91
[BMW 330 d E91] Problème de vitre électrique arrière Empty Re: [BMW 330 d E91] Problème de vitre électrique arrière
Message par Lionel57 le Mer 21 Mar 2012 - 20:04
Change deja la batterie pour commencer elle ne doit plus etre en grande forme ce qui peut provoquer des problemes electriques.
Lionel57
Lionel57
Voiture(s) : 335 I E90 LCI
Message par vwcox50 le Jeu 22 Mar 2012 - 9:21
Une batterie? Je ne s'avais pas que ça pouvais bloquer mais vitre arriere! Je vais y regarder quand je les changer. aujourd'hui je vais regarder ci j'ai du courant qui arrive a mes moteur de vitre
vwcox50
Message par vwcox50 le Jeu 22 Mar 2012 - 12:16
bon j'ai réussi a débloquer les vitre arrière en débranchant puis rebranchant la batterie mais toujours le message "lèvre vitre,anti pincement désactivée " comment suprimer ce message
vwcox50
Message par Lionel57 le Jeu 22 Mar 2012 - 18:32
Essaye de faire des mouvement complet des vitres, tout en bas puis tout en haut.
Lionel57
Lionel57
Message par vwcox50 le Jeu 22 Mar 2012 - 18:55
j'ai essayer mais elle ce bloque tous les 5cm!Je verrais ça demain bonne soirée a tous!
vwcox50
